| Bon j'ai utilisé la fonction "disposition DVD" de PRo 2.0, ensuite il me propsose de graver mon DVD, mon montage faisant 1h08mn je choisis l'option "4mb VBR 2 Pass" , je grave et puis je fais une vérif sur un lecteur DVD de salon je consate que l'image de ma vidéo est stroboscopée ??? D'ou cela peut bien provenir ??? D'autre part ou sont les réglages: * Average bitrate (débit moyen) * Maximum bitrate (débit max.) * Minimum bitrate (débit mini) sur PRo 2.0 ??? Merci de votre aide... ![]() |
| erreur d'image sur les trames du doit etre sur trame du bas ?? a ce propos je me suis amusé a encoder 1h30 avec marques de chapitres pour voir ??? pas génial ..... 1 il refuse de passer mon encodage a 6000kb CBR alors qu'encodé avec procoder je sais que ça rentre peinard sur un DVD + des menus et authoring réalisé avec DVDworkshop2 donc encodage bricolé a 5500 CBR pour qu'il accepte en passant dailleur pour ton DVD 1h8 c'est 8000kb/s ou 7500kb/s en CBR je trouve le VBR utile que pour grapiller de la place sur un long montage genre 2h avec la qualité maxi possible sur un DVD 1H et 1h 30 c'est pas la peine ... VBR 2 pass ou plus c'est pour qu'il optimise au mieux sa prédiction et infuence peu sur le rendu final ce qui influence plus c'est la précision ou la vitesse de l'encodeur que l'on choisis ; par exemple un encodage rapide sera moins propre q'un encodage lent mais un encodage tres lent peu aussi générer des artefacts donc un juste milieux est nécessaire .. pour le reste je préfere donner 2 DVD 1H a 8000kbs q'un seur a 4000kbs ... question de respect pour celui qui visionnera les images .. 2 les chapitres ??? ne sont pas pris en compte apres gravure suivant le lecteur la ou DVDworkshop2 et lisible partout tant que le support DVD est viable. 3 c'est assez long 4 j'ai pas compris comment il gérait le 16/9 car DVDWKS donne des options permettant a lecture letterbox sur une TV standard et full sur un 16/9 la ?? 16/9 only donc a part pour dépanner il est préferable d'encoder Mpeg2 DVD depuis première avec son bitrate qui va bien ou simplement d'exporter un AVI DV et de faire l'authoring avec un vrai soft de création DVD donc pas convaincu le la fonction DVD de première pro2 A+ |
| ok en clair comment je modifie cela Citation:
| inferieure ou superieure faut tester ça m'est arrivé une fois j'ai juste changé l'ordre des trames et ça fonctionnait .. a 7mb ce sera meilleur c'est sur ... ![]() |
| Merci Eric pour ce retour d'impression, ça confirme mes inquiétudes en ce qui concerne la stabilité légendaire de Ppro... C'est bien gentil de mettre des nouvelles fonctions qui épatent la galerie mais si ça ne fonctionne pas... ![]() |
| pour moi il est tres bien pour le montage et l'habillage mais pour l'export ???? un soft externe fera souvent mieux .. A+ |
| Bonjour, J'ai moi aussi un pb pour graver un DVD avec Premiere Pro 2.0 : Quand je travail sur une vidéo de 10 min pas de pb, mais je veux travailler avec une vidéo de 59 min (DV) et la création du dvd semble stagner à 49,99% ? J'ai utilisé les paramètres pas défaut, (PAL, 720x576, 25 [i/s], trame du bas, qualité 5.0 48 kHz, 16 bits, stéréo, PCM CBR, 7,00 [Mb/s]y-a-t-il un réglage spécifique à faire pour des vidéo un peu longue ?) Rq : Je demande la création du DVD dans un dossier de mon disque dur, les fichiers video (MV2) et son (WAV) sont créés dans le dossier de projet/fichier codés/ et semblent complets mais rien ans le dossier du DVD ! Merci Dernière modification par gillej 20/05/2008 à 16h32. |
| Mots-clés: dvd, graver, pro |
| comment graver sur dvd en qualité optimale | val04 | Pinnacle Studio | 24 | 23/08/2006 11h11 |
| Graver | Magicus | Sony Vegas - DVD Architect | 2 | 05/04/2006 08h27 |
| Graver en fesant autre chose | Pascal Bouffard | PC - Stations de montage - Windows, Linux | 14 | 23/12/2005 19h58 |
| Quels logiciels pour graver en Divx ? | lamiche37 | DVD Authoring | 12 | 21/11/2005 15h33 |
| Sanyo a mis au point le premier chip pour graver les CD, DVD et les HD DVD | Uniweb | Les news de la vidéo | 0 | 16/08/2005 09h41 |
