Vieux 01/02/2007, 09h44
LaGuite LaGuite is offline
Par défaut Problème de visu dans le monitor
Voila depuis peux que j'essaie Adobe Première 6.5
J'ai juste un petit soucis.
Les transitions (n'importe la quel) n'est pas jouer dans le monitor lorsque je fais lecture ou que je déplace la barre dans la timeline.
En effet, au moment de la transition, une croix blanche apparait dans la fenêtre du monitor. Je pense que c'est une option d'optimisation de ne pas jouer la transition, mais moi, ça m'embète beaucoup. Au passage, si j'exporte mon avi, la transition se fait correctement.
J'ai fouillé dans tout les setting, j'ai rien trouvé.
Quelqu'un aurait une idée ?
Vieux 02/02/2007, 07h38
Avatar de phil21
phil21 phil21 is offline
modérateur sympa
Par défaut Re : Problème de visu dans le monitor
Une croix blanche dans ta fenetre moniteur signifie il me semble que tu dois faire un rendu pour voir ton effet ou transition. Si mes souvenirs sont bon (je suis sous edius) tu devrais avoir une barre rouge sur ta timeline au endroit demandant un rendu.
Vieux 02/02/2007, 09h24
Oui c'est excatement ça, on m'a répondu ailleurs, alors je fais partager :
Il y a deux façons (de mémoire) de visualiser les transitions dans la fenêtre de preview de Première:
- 1/ Faire un rendu avant de lire et ainsi le fichier temporaire de rendu incluant la transition à été généré et tu peux le visualiser quand tu lit le contenu de ta timeline. Pour faire le rendu: Menu Timeline > Preview ou la touche "Entrée", cela peut prendre du temps.
- 2/ Si ton ordinateur est un minimum récent, tu peux activer le rendu en temps réel, ça se trouve dans les réglages du projet: Projet > Réglages > Images clés et Rendu.
Ainsi, lors de la visualisation de ta timeline, tu devrais avoir les transitions qui sont jouées même sans avoir fait de rendu avant
Vieux 02/02/2007, 09h50
sous première 6.5 l'appui sur la touche "alt" et le scrubbing sur la timeline rend l'effet en prévue moniteur plus ou moin bien suivant la complexité de l'effet mais on peu se rendre compte de la synchro Image / effet / Son avec un peu d'habitude
ça fait un moment que j'ai plus première 6.5 il y a des options que j'ai un peu oublié
sinon ce que je déconseille meme sur des machines puissante c'est l'option de démarrage de projet DV AVI Temps reel (il me semble)
car si on a la prevew sur le moniteur en RT (pas géniale) on perd pas mal de fluidité et d'efficacité dans son travail sur la timeline
c'est pour ça que je bossais en DV standard et le rendu par la touche "alt" + scrubbing a la souris sur la timeline
on a meme un eidée de la vitesse de déroulement d'un générique déroulant long sans avoir a faire un rendu de plusieures minutes
pour les effets complexes ou filtres afin de voir en cours si la qualité était bonne je faisait une prévue de quelques Secondes du réglage mais en suite l'effet était désactivé pour ne pas nuire a la fluidité du montage
par exemple une colorimetrie sur 10 minutes de clip je la désactivait pour continuer a ajuster les scènes
puis quand le montage est terminé je faisait un rendu
une autre option que j'appliquais aux longs montages c'est de faire la correction ou le placement d'un Titre/soustitre puis d'en faire un export AVI DV que je plaçais juste au dessus de la partie originale
cela permet de visionner son clip mais aussi en cas de modif on a juste a retirer le clip AVI rendu et retoucher les pistes en dessous (et éventuellement refaire un rendu AVI)
pourquoi un rendu AVI c'est juste par ce que les rendus en prevues classique ne restent pas en mémoire si tu déplace trop les clips sur la timeline du coup quand on supprime une scène a la fin du montage et q'on déplace un peu les clips on peu perdre de longues prévues qu'on est obligés de refaire
c'est surtout valable avec 6.5 avec première pro 2 on en parle plus la prevue est instantannée meme si elle est un peu dégradée sur le moniteur.
Vieux 02/02/2007, 10h30
Merci Eric D. de ta réponse bien compléte.
Je vais de suite chercher une version premiere pro 2 en version d'essai pour tester tout ça.
Note: ce qui me fait choisir d'utiliser premiere pro 2 c'est que tout le monde en parle et surtout j'ai d'autre problème avec premiere 6.5 => rendu définitif = le son qui saute, et je sais pas pourquoi, puisque la bande son je n'y ai pas touché (elle est indépendante de la vidéo)
Vieux 02/02/2007, 13h21
ah oui le son qui saute j'avait un truc pour ça mais ???
c'est je crois un problème de mélange de débits audios entre une bande Son 48k et un ecpie CD a 44k par exemple
du coup j efaisait TOUT en 48k systémétiquement musique, commentaires, imports d'autres vidéos
taille de la fenêtre de pré-visu Iniragul Sony Vegas - DVD Architect 9 19/01/2007 20h05
probleme de lecture dans première 6.5 Muwolf Adobe Première (6.5, PRO, Eléments) 0 12/10/2006 20h47
Visu HD ou HDV avec Avid Liquid V7 JC29 Gamme Pinnacle Liquid (Edition, Blue, Chrome) 14 13/05/2006 12h40
probleme avec A8V e SE juste dans les jeux Uniweb PC - Stations de montage - Windows, Linux 1 04/02/2006 08h21
Probleme OMF behou AVID 4 08/10/2005 16h16
Fuseau horaire GMT +2. Il est actuellement 04h53.
