Vieux 01/06/2007, 15h36
nanou29 nanou29 is offline
Unhappy help svp ! pb de rendu – traits
J'ai fait l'acquisition d'un caméscope JVC à disque dur voila un an déjà. Je n'avais pas encore faire de ménage ni de montage, et c'est donc maintenant que je rencontre des difficultés.
Le caméscope enregistre des .mod
moi, je les renomme .mpg pour pouvoir les utiliser facilement.
Ensuite, comme j'ai besoin de découper la vidéo pour ne garder que 10 min sur un film de 1h par exemple, j'utilise Adobe Première Pro 1.5
Je prépare donc ma sélection, puis je fais "fichier" --> "Exportation" --> Adode Media encoder
Là, je sélectionne un format MPG2
Et je choisis une pré config "pal mpeg2 généric" et je mets tout au niveau élevé :
Module de compression: MainConcept MPEG Video
Qualité: 5.0 (qualité élevée)
Standard TV: PAL
Images/sec [ips]: 25
Ordre des champs: Inférieure
Format: 4:3
Profil: Profil élevé
Niveau: Niveau élevé
Largeur d'image [pixels]: 720
Hauteur d'image [pixels]: 576
Encodage du débit: VBR, 2 passes
Débit minimum [Mbps]: 10.0000 (qualité faible)
Débit cible [Mbps]: 10.0000 (qualité faible)
Débit maximum [Mbps]: 30.0000 (qualité faible)
M images: 3
N images: 12
Groupe d'images fermé tous les: 0
Placement automatique d'un groupe d'images: Désactivé
Quantification de macroblocs: 10
Taille de tampon VBV [2Ko]: 112
Commande de bruit: Sensibilité
Sensibilité au bruit/Réduction: 5
Mais la vidéo en sortie n'est pas de bonne qualité : j'ai des très horizontaux lorsqu'il y a du mouvement.
En parcourant le forum, j'ai vu qu'il était question de "désentrelacer" : j'ai donc essayé de rajouter une tâche pré-encodage de désentrelacement, mais ce n'est pas mieux. Je ne suis pas contre utiliser un autre logiciel éventuellement.
Pouvez vous m'aider à trouver une configuration qui me donnera un bon résultat, sachant que je souhaite en sortie un mpeg.
Pour info, la vidéo de départ fait : 3,91 Go pour 1h01 (soit un débit de 1 Mbps si je ne me trompe pas)
merci d'avance pour votre aide
Vieux 04/06/2007, 18h58
Avatar de Skwezy
Skwezy Skwezy is offline
Ju
Envoyer un message via MSN à Skwezy Send a message via Skype to Skwezy
Par défaut Re : help svp ! pb de rendu – traits
Bonjour Nanou,
Ben là, avec Première et les fichiers propiétaires des Cam à disque dur ou mémoire flash, j'ai pas de solution toute faite à part essayer différent mode :
de l'avi pure taille max, qualité presque native, du WM9 en proportion de ton fcichier dans le projet, du MPG1 ou 2...enfin bref essayer pas mal de config, il y aura peut être ce que tu cherches.
Vieux 09/06/2007, 10h47
Avatar de GEGE92
GEGE92 GEGE92 is offline
Pour tes réglages d'encodage tu mets le débit bien trop haut ce qui ne t'apporteras rien car si tu part d'un fichier de 3,9 Go pour 1 heure ce n'est pas la peine de faire avec un fichier plus gros tu ne gagnera rien en qualité.
Quand tu encodes avec Adobe pense aussi à mettre la qualité au maxi (niveau 5) alors que dans tes réglages tu es en basse qualité. Encode simplement à 8500 en CBR et mets le filtre de desentrelacement et règle l'ordre des champs sur progresif
Vieux 18/06/2007, 15h47
Angry Re : help svp ! pb de rendu – traits
Tout d'abord, merci à vous 2 pour ces réponses.
Gégé92, j'ai suivi tes conseils. Voici mes nouveaux réglages :
Résumé vidéo :
Standard TV: PAL
Ordre des champs: Aucun (progressif)
Format: 4:3
Encodage du débit: CBR
Débit [Mbps]: 8.5000 (qualité faible)
M images: 3
N images: 12
Placement automatique d'un groupe d'images: Activé
Taille de tampon VBV [2Ko]: 488
Mode de contrôle du débit: Mode 1
Ecrire SDE: Non
Forcer le retard VBV: Calculé par l'encodeur
Précision DC compression interne: 9 bits
Réglages des images I:Format VLC interne: Table 1
Réglages des images P:Format VLC interne: Table 1
Réglages des images B:Format VLC interne: Table 1
Réglages des images I:Prédiction DCT des images: Cadre
Réglages des images P:Prédiction DCT des images: Cadre
Réglages des images B:Prédiction DCT des images: Cadre
Réglages des images I:Type d'échelle de quantification: Non linéaire
Réglages des images P:Type d'échelle de quantification: Non linéaire
Réglages des images B:Type d'échelle de quantification: Non linéaire
Réglages des images Iiagramme de balayage: Zigzag
Réglages des images Piagramme de balayage: Zigzag
Réglages des images Biagramme de balayage: Zigzag
Ecrire le code de fin de séquence: Oui
Blocs utilisateurs SVCD incorporés: Non
Ignorer l'intervalle entre images: 0
Paramètre de réaction: 0
Activité moyenne initiale: 0
Valeur de complexité initiale: 0
Réglages des images I:Tampon virtuel initial: 0
Réglages des images P:Tampon virtuel initial: 0
Réglages des images B:Tampon virtuel initial: 0
Pourcentage minimum de l'image: 25
Pourcentage de remplissage de l'image: 0
Vecteurs de mouvement des images P - Etendue de la recherche vers l'avant: 127
Vecteurs de mouvement des images P - Hauteur de la recherche vers l'avant: 127
Image B1 - Etendue de la recherche vers l'avant: 59
Image B1 - Hauteur de la recherche vers l'avant: 48
Image B1 - Etendue de la recherche vers l'arrière: 118
Image B1 - Hauteur de la recherche vers l'arrière: 96
Image B2 - Etendue de la recherche vers l'avant: 118
Image B2 - Hauteur de la recherche vers l'avant: 96
Image B2 - Etendue de la recherche vers l'arrière: 59
Image B2 - Hauteur de la recherche vers l'arrière: 48
Type de l'estimation de mouvement: 11
Recherche avec précision au demi-pixel: Activé
Encodage en ligne: Hors ligne
Niveau d'encodage: 31
Résumé audio :
Format audio: MPEG
Module de compression: MainConcept MPEG Audio
Calque audio: MPEG-1, Layer II Audio
Mode audio: Stéréo
Taille de l'échantillon: 16 bits
Fréquence: 48 kHz
Débit [kbps]: 384
Mode Psych.: Modèle psychoacoustique 2
Désaccentuation: Sans accentuation
Activer le CRC: Désactivé
Définir le bit privé à 1: Désactivé
Définir le bit de copyright à 1: Désactivé
Définir le bit d'origine à 1: Désactivé
Résumé Multiplexeur :
Multiplexage: MPEG-2
Type de débit: Constante
Débit de multiplexage [kbps]: 0
Taille de paquet [octets]: 2048
Paquets/Pack: 1
Taille de tampon vidéo [Ko]: 0
Taille de tampon audio [Ko]: 4
Retard de secteurs [ms]: 0
Retard vidéo [ms]: 180
Retard audio [ms]: 180
Taille de fichier max [Mo]: 0
Ecrire code de fin de programme: Activé
Conversion: Auto
Inclure les estampilles dans: Toutes les images
Aligner en-têtes de séquence: Désactivé
résultat : un fichier plus petit mais toujours mes pb de trait horitaux ...
ai-je bien mis en pratique tes conseils ? as tu une autre piste à me proposer ?
merci d'avance
Vieux 18/06/2007, 15h54
oups ... j'ai oublié dans le précédent mail les 3 1ères lignes de mon réglagle.
revoici mon réglage :
Résumé des tâches de pré-encodage :
Désentrelacer
Résumé vidéo :
Standard TV: PAL
Format: 4:3
M images: 3
N images: 12
Ecrire SDE: Non
Résumé audio :
Format audio: MPEG
Mode audio: Stéréo
Fréquence: 48 kHz
Débit [kbps]: 384
Paquets/Pack: 1
Conversion: Auto
rendu pas net et en 4/3 mega Sony Vegas - DVD Architect 6 13/04/2007 17h35
Le Rendu HD sur PC STEF Les news du Home-Cinéma, des Mediacenter, PVR 0 09/02/2007 20h36
Le rendu dvd problématique ! Daniel DV, technique générale video et audio 4 30/11/2006 16h18
Traits horizontaux kid75 Adobe Première (6.5, PRO, Eléments) 3 03/07/2006 19h47
mauvais rendu couleur hi8 Chapa Camescopes DV grand-public 1 03/04/2006 19h58
Fuseau horaire GMT +2. Il est actuellement 15h35.
