| Bonjour, voila j'aii un probleme avec premiere pro 1.5 j'ai fais un montage et je voudrais l'exporter directement vers ma camera pour ensuite le visionner sur ma television...alors je met exporter sur la bande voila il enregistre tout et a la fin ca stop(normal) mais quand je lit la video sur ma camera l'ecrant est bleu...les secondes tournent mais tjr bleu j'ai essayer avec plusieurs cassettes toujour le meme probleme! si quelqu'un aurait une solution svp... ma config: -camera sony dcr-pc55e -adobe premiere pro 1.5 -windows xp voila merci pour vos prochaines reponses |
| Il faut verifier dans Projet > Paramètres du projet > clique sur "réglage de lecture" et vérifie que tu as bien la lecture sur matériel externe DV |
| oui il est bien activer...en + je suis sur que la video est enregistrer dessus parce que quand l'enregistrement fini la cassette met pause et on voit la derniere image de la video mais des que j'appuis sur play ca devient tout bleu et je peu rien lire... si quelqu'un a une autre solution... |
| Si tu as bien la lecture sur l'écran LCD du camescope quand tu lis la timeline tu peux faire une acquisition à la volée, lance l'enregistrement sur le camescope puis lance la lecture de la timeline |
| ca marche pas... autre solution? |
| mais as tu bien vérifier s i tu as bien la lecture sur l'écran LCD du camescope quand tu lis la timeline ?? |
| quand je lis la time line ca la lit sur mon ordis pas sur ma camera |
| svp |
| Transfert 8 et super 8 vers Mini DV | jacqolli | Pratique films argentiques et transferts vers DV, DVD | 248 | 28/02/2008 23h04 |
| Acquisition DV pal impossible avec HC3 NTSC | kalani | DV, technique générale video et audio | 1 | 09/09/2007 22h15 |
| Une étude de cas : le film Superman avec effets spéciaux monté avec Première Pro | Uniweb | Adobe Première (6.5, PRO, Eléments) | 0 | 05/02/2007 23h07 |
| gravure impossible avec LE 5.62 | hmimages | Gamme Pinnacle Liquid (Edition, Blue, Chrome) | 1 | 25/09/2006 00h15 |
| Première vers Avid | Den | AVID | 8 | 27/03/2006 15h29 |
