Vieux 21/03/2008, 21h29
Fouko Fouko is offline
Par défaut Problème de ratio dans ppro
Bonjour à tous,
Excusez moi si j'utilise des termes anglais, mais ma version Ppro est dans cette langue par facilité.
Si quelqu'un peut m'éclaircire je suis face à un casse tête chinois .
J'ai importé d'un petit camescope Sony une vidéo fimée en 16:9 c'est ce qu'il dise dans le menu). Une fois sur le pc, la vidéo a un format de 704x576 (1.454) (c'est ce qui est dit dans les propriétes de Ppro):
Type: MPEG Movie
File Size: 2,3 MB
Image Size: 704 x 576
Pixel Depth: 704
Frame Rate: 25,00
Source Audio Format: 48000 Hz - compressed - Stereo
Project Audio Format: 48000 Hz - 32 bit floating point - Stereo
Total Duration: 00:00:03:21
Average Data Rate: 602 KB / second
Pixel Aspect Ratio: 1,454
Perso j'ai jamais rarement vu ça avant.
J'ai donc créé un nouveau projet Ppro au format DV standard 48kHz
Video Settings
Frame size: 720h 576v (1,067)
Frame rate: 25,00 frames/second
Pixel Aspect Ratio: D1/DV PAL (1.067)
Fields: Lower Field First
Quand je met la vidéo dans le "timeline" je suis obligé de la redimentionner à 75% (motion/scale) pour quelle rentre dans la sequence. Cela rajoute 2 bandes noires en haut et en bas.
J'ai d'autres vidéos que j'ai composées dans After Effects, celles-ci affichent dans les propriétés:
Type: QuickTime Movie
File Size: 743,0 MB
Image Size: 768 x 576
Pixel Depth: 768
Frame Rate: 25,00
Total Duration: 00:00:40:00
Average Data Rate: 18,6 MB / second
Pixel Aspect Ratio: 1,0
Vraiment je ne vois pas comment m'en sortir.
Merci de m'éclairer .
Vieux 22/03/2008, 14h56
Avatar de GEGE92
GEGE92 GEGE92 is offline
Par défaut Re : Problème de ratio dans ppro
Je vais essayer de t'éclairer :
Ton camescope SONY filme en 16:9 mais en NTSC ?
Ton projet ouvert en 720x576 avec des pixels rectangulaires l/h=1,067 correspond au DV en 4:3, pour le 16:9 (widescreen) les pixels rectangulaires ont un rapport l/h de 1,422 tout cela pour le PAL.
Toujours pour le PAL l'affichage en 4:3 se fait en pixels carrés en 768x576 et en pixels rectangulaires en 1024x576.
Pour le NTSC traditionnelemnt tu trouves du 720x480 avec des pixels rectangulaires l/h=0,9 pour le 4:3 et 1,2 pour le 16:9.
donc crée bien un projet en 16:9 et dans les paramètres des préférences de PPro tu coches l'ajustement automatique de la taille des images.
probleme projets dans projet Albert Barbieux Sony Vegas - DVD Architect 12 25/05/2007 17h48
Compatibilité projet HDV PPro 1.5.1 et PPro 2.0 Doal Adobe Première (6.5, PRO, Eléments) 4 04/05/2007 16h27
Problème de visu dans le monitor LaGuite Adobe Première (6.5, PRO, Eléments) 5 02/02/2007 13h21
Probleme digitalisation PPRO 2.0 stephmrls Adobe Première (6.5, PRO, Eléments) 4 28/11/2006 15h19
petit utilitaire : un calculateur de ratio 16:9 ou 4:3 Uniweb DV, technique générale video et audio 0 09/08/2006 07h20
Fuseau horaire GMT +2. Il est actuellement 21h02.
