Salut à tous, J'envisage l'achat imminent d'un cam Canon HV20, pour différents usages familiaux, et en remplacement de mon vieux cam canon 800000 pxs. Pour le moment la seule question qui me préoccupe, c'est de savoir si je pourrais aisément convertir ma video HD vers SD, via FCP ou compressor pour un résultat final vers dvd exploitable sur la grande majorité des équipements familiaux actuels. Au niveau de la config, je pense que je suis ok, Macpro et FCP 6.03. Merci de me rassurer sur ce point, et de vos précieux conseils par avance ![]() Cordialement Bernard |
Bonjour Pas de souci, c'est le camescope qui fait ce travail, ça s'appelle la downconversion. Jean-Luc |
OK , Jean-Luc, merci pour ta réponse, mais si je peux abuser de ton temps, à quel moment cette conversion s'effectue t'elle? A la capture? Merci par avance Bernard |
Dans le menu du HV20, tu peux choisir en quel format tu sors par le cable FireWire: HDV ou DV 16/9. En spécifiant cette dernière option, tu captureras en PAL 16/9
Genial, Merci a vous pour vos réponses, me voici éclairé Bernard |
Bonjour Par expérience, je préfère numériser mon projet en HD, le travailler dans FCP en HD, lui appliquer un désentrelacement global (pour supprimer les marches d'escalier au mouvement) juste avant de le confier à Compressor. J'obtiens (du moins, j'ai l'impression) une qualité un tout petit peu supérieure à un projet d'emblée en SD, comme si le calcul de la downconversion altérait un peu les images. De même j'ai volontairement bridé ma caméra HD en SD pour m'intégrer à du multicaméra et je suis très déçu du résultat. Je ne le referais pas, préférant profiter de FCP qui accepte le multiformat. Mais l'avis d'autres internautes m'intéresse. Jean-Luc |
C'est effectivement une autre solution, mais il faut avoir la machine qui permet de bosser en HDV... Par contre, la downconversion des caméscopes est en général de bonne qualité. Ca dépend peut-être du modèle de caméscope. Sur le HV20, je crois que c'est plutôt pas mal. |
Chez Canon, la downconversion est en général un peu moins bonne que chez Sony et un petit cran en-dessous de celle faite par logiciel. Mais, effectivement, si on a une machine trop juste pour la HD, il n'y pas le choix, la sortie SD du cam. est indispensable. Marc |
| Tags: conversion canon hv20 |
| Conversion des fichiers R3D vers les codecs Cineform | Uniweb | Haute Définition Digital Cinéma | 0 | 18/01/2008 14h34 |
| conversion AVCHD vers MPEG2 Elecard software | Eric D. | Les news de la vidéo | 0 | 11/04/2007 00h26 |
| Conversion HDV vers DV-PAL via ALE7 ? | PhilippeParis | Gamme Pinnacle Liquid (Edition, Blue, Chrome) | 6 | 08/12/2006 19h02 |
| Broadcast / une évolution plus rapide vers le H.264 qu'elle ne le fût vers le MPEG2 | Uniweb | Haute Definition AVC-HD (et codecs non HDV) | 0 | 25/09/2006 00h49 |
| conversion D9 vers mpeg imx (XDCAM) | Dean | Professionnels de l'image (DVCAM, BETA) : matériel, accessoires, gestion ... | 4 | 26/07/2006 21h26 |
