Vieux 10/02/2006, 11h24
boyadjy boyadjy est déconnecté
Envoyer un message via Skype™ à boyadjy
Par défaut Temps de latence (son) sur retour moniteur ?!
Bonjour à tous
Pour visualiser mon montage (DV) depuis FCP 5, j'utilise un moniteur de retour video.
La configuration est la suivante :
(source des données) DD externe (sortie fw800) > (entrée fw800) Mac avec FCP (sortie fw400) > (entrée fw400) dans magneto DV (sortie s-video) > (entrée s-video) moniteur
Jusque là rien de très extraordinaire. Mais mon problème c'est que j'ai un temps de latence dans la transmission du son ! Là ou je pige pas, c'est que du firewire 800 (dd externe) ou sont mes données et faire communiquer magneto et mac par firewire 400 ya rien de plus normal et suffisant en termes de bande passante non ?
Alors pourquoi le son arrive-t-il en retard ?
Vieux 10/02/2006, 13h08
nono44 nono44 est déconnecté
Consultant Technique Apple
Par défaut Re : Temps de latence (son) sur retour moniteur ?!
tu écoutes ton son via quel biais ?
en sortie de Dv ou en sorti de ton mac ?
si tu regardes sur une tv ou moniteur vidéo, il faut que ton audio sorte aussi de là
sinon, si tu écoutes ton son en sortie directe de ton ordi tu as forcément un décalage
Vieux 10/02/2006, 13h28
ah....une piste interressante !
Merci : oui le son sort direct du mac sur table de mixage ! il ne sort pas avec l'image via le firewire...voilà pourquoi j'aurais un décalage selon toi !
je vais donc tester ça pour voir
merci ;-)
Vieux 10/02/2006, 13h31
ok je viens de regarder ! c'est plutot le son qui est en avance et non l'image.... je crois que tu as bien raison faut que je teste l'autre config
Vieux 10/02/2006, 14h20
c'est même sur !
quand tu sors en FW pour l'image, tu dois impérativement prendre l'audio en sortie de ton DV
sinon, tu as logiquement une désynchro
ecan de retour 420 Machinerie, grues, dolly, steady, cablages ... 1 11/06/2006 17h09
Overscanning ou Retour de balayage ? vsb DV, technique générale video et audio 2 28/01/2006 11h18
Retour menu... flcast DVD Authoring 9 14/10/2005 14h50
Fuseau horaire GMT +2. Il est actuellement 19h18.
