Vieux 23/03/2006, 20h04
Avatar de enka
enka enka est déconnecté
Vieux routard, Macuser
Par défaut 2 flux HD en temps réel, comment tester?
j'ai en raid3 des disques qui sont censé faire du 450 Mb/s en lecture et donc qui peuvent lire deux flux HD 1080 en 10 bits RGB 4:4:4.
Mon but est de tester cette théorie, parce que par exemple quand j'ouvre et lit deux flux avec QuickTime, ça ne passe pas en temps réel.
Dans FinalCut 5, je met les deux fichiers l'un sur l'autre dans la TimeLine et là ça lit sans problème, mais est ce qu'il lit réellement les deux flux ou juste celui visible?
Le matos, c'est un G5 Quad, 8 Go de RAM avec carte BlackMagic (et non, c'est pas à moi )
Vieux 23/03/2006, 20h59
Avatar de KCd
KCd KCd est déconnecté
Par défaut Re : 2 flux HD en temps réel, comment tester?
Réduit la taille des deux flux à 50 %, et place les sur deux coins de ton visualisateur, ensuite lance une lecture, tu seras fixé.
KCd
Vieux 24/03/2006, 01h02
Avatar de enka
Pour le moment, j'avais juste croppé chaque flux à la moitié, mais je suis obligé de calculer, il ne le fait pas en temps réel. je vais essayer ta méthode.
Sinon, j'ai une séquence d'images au format .dpx, du Cineon 10 bits log de Kodak il me semble... C'est pas lisible avec FCP. Existe t'il un plug d'import? peut-on sinon convertir ça en TGA sans perte de qualité?
edit: pour le dpx, je crois avoir trouvé la solution chez Atreid
Vieux 24/03/2006, 08h28
Avatar de KCd
Pour le cineon :
http://www.versiontracker.com/dyn/moreinfo/macosx/24848
KCd
Vieux 24/03/2006, 12h01
Avatar de enka
Merci bien! c'est exactement ce qu'il me fallait!
Vieux 24/03/2006, 12h27
Avatar de KCd
Disons que c'est une modeste facon de te rendre la pareille pour tes tutoriaux
KCd
Vieux 24/03/2006, 14h04
Avatar de enka
Bon, je suis pas encore sorti de mes problèmes:
dès que je réduis ou crop une vidéo, il me demande de la calculer. Ca n'a pas de rapport direct avec la vitesse du disque et les débits, mais ça m'empêche d'en visualiser deux en même temps.
Je me suis dis qu'en faisant un montage multiplan on pourra voir ça. Je n'ai jamais réussi à faire un multiplan avec prévisualisation des plans en temps réel, que ce soit en SD ou en HD. j'ai lu le manuel, cherché dans tous les recoins de FCP... rien, nada Si quelqu'un a la solution miracle...
Vieux 24/03/2006, 14h21
Avatar de KCd
Dans FCP, tu as mis tes plans en Dynamic RT ?
KCd
Vieux 24/03/2006, 16h14
nono44 nono44 est déconnecté
Consultant Technique Apple
tu peux nous dire quels disques durs tu utilises ?
à tout hasard, mais te connaissant un peu via les forums : ton processeur est en vitesse "maximale " ???
ton raid 3, tu le fais en hardware ou via un soft type RaidToolKit ?
Vieux 25/03/2006, 13h38
Avatar de enka
En fait c'est au boulot qu'il y a le matos:
-PM G5 Quad
-BlackMagic Multibridge Extreme en PCI Express
-1,80 To en Raid3 (soit 3 To en vrai) connectés en FiberChannel, mais je ne connais pas la marque de ce petit truc... En tout cas c'est géré en hard: sur le boitier contenant les disques on peut choisir le type de Raid qu'on veut...
En théorie le débit des disques permet 57 frames par sec en 1080 RGB 4:4:4 soit deux flux. Quand je lance deux fichiers avec QT, ça ne lit pas en temps réel, je me suis dit que c'était ptet le QuickTime player, mais sous FCP, je sais pas trop comment tester car j'ai l'impression qu'il ne lit que la couche visible de la TimeLine et dès que je fais un crop oiu autre, il faut recalculer...
Le processeur est peut-être réglé en automatique, mais pas sur. C'est vrai que j'ai pas vérifié...
Tester gratuitement Blue de Boris FX Uniweb Les news de la vidéo 0 27/02/2006 10h08
Lire un flux RSS si vous êtes sous FireFox ou Opera Uniweb Accueil, questions ? 0 23/12/2005 13h39
Matrox Axio : Temps réél pour le HDV et le HD DVCPRO Uniweb Les news de la vidéo 1 27/11/2005 16h13
Forum en temps réel ? 7na-na Accueil, questions ? 2 26/11/2005 18h33
MAC : DC30 en temps réél pour Final Cut Pro HD Uniweb Les news de la vidéo 4 02/09/2005 13h34
Fuseau horaire GMT +2. Il est actuellement 19h23.
