| Bonsoir à tous, petit problème d'instalation de la carte decklink avec un G5 bi pro 2Ghz. Donc prmeière génération avec les ports PCI. Je n'arrive pas à utiliser la carte dans FC5 ni pour le monitring ni pour l'acquisition de médias. Je suis sur de mes branchements, car les utiliaires decklink marche pour la capture. J'ai déja installer une decklink sur un G5 en pci-express et tout marche nickel. J'ai pris ls derniers pilotes de la carte et rien... Si quelqu'un à une idée car là je vois pas! Merci d'avance P.S : j'ai essayé avec final 5.0 et 5.4 |
| Tu as un bi pro 2Ghz avec PCI-X (première génération oblige !) Donc ta carte Blackmagic doit petre connecté sur le slot du haut (en partant de l'AGP vers le haut) attention, les nouvelles cartes blackmagic sont en PCI-express pour être compatible avec les dual cores (et non les bi pro) Es tu sûr que ta carte est une PCI-X ? As tu mis ta carte sur le bon slot ? Qu'as-tu mis dans tes préférences à l'ouverture de ta session FCP ? Et globalement, en quelle résolution travailles tu ? PS : tu parles d'installation de decklink sur pci express, sache que ce n'est pas la même chose, ne confondrais tu pas les 2 types de ports ? |
| Oui la carte est bien en pci-x! Et sur le bon slot. Je pense que c'est un problème de software et no de hardware car avec les logiciels deckclink ça marche. Mes préférences sont en blackmagic DV (j'ai essayé en DV-pal d'apple) et la lecture audio et video est paramétré sur la carte. Mais ni image ni son... a L'aide! |
| pourquoi blacmagic DV ? as-tu essayé en blackmagic 8 ou 10 Bits le dv sert au DV, bizarre de faire de la blackmagic en qualité DV ...... |
| Pour 2 raisons : - je suis sur un montage DV d'un coté -de l'autre je travail sur du Bnum que je traite en DV et après je fais une confo Et puis des fois en 8 bit quand j'ai des métrages courts à faire ![]() |
| si tu fais du DV et du beta num en qualité DV tu t'embêtes pour rien : FCP en firewire "classique" sans carte et location d'un J30 en firewire et hop ! les decklink sont surtout faites pour du non compressé bref, en terme de drivers t'es à jour ? sinon, conseille ultime, ré-installe un Os validé + drivers decklink validés |
| Mais je fais les 2 comme je te disais plus haut. Mon os est un 10.4.5 et les drivers 5.5.1 qui sont compatible selon decklink... Donc là je sombre |
| bon, je fais des tests dès que je peux et je te dirais les réglages et préférences FCP que j'ai choisi t'as pensé à jeter les prefs FCP ? et relancer l'appli ? |
| On va procéder par ordre qu'as-tu en "préférences" dans ton deck control de ta decklink ? (easy set up) en input ?, en output ? si tes utilitaires Decklink sont ok, on va ensuite voir dans tes préférences de lecture dans FCP -menu présentation: lecture vidéo (decklink) et moniteur vidéo tu as mis "toutes les images" -réglages de capture tu as mis quoi ? (pomme+8, lister/capturer) et en capture/entrée ? dans l'onglet FCP, en configuration personnalisée, tu as quoi ? enfin, sur quoi tu te branches ? DSR ? et ensuite sur un moniteur ? voilà, vérifie tous ces paramètres. |
| Ah, j'oubliais, dans tes pref' d'affichage (préférences systême, affichage), tu vois quoi ? ton affichage informatique + affichage vidéo . tu t'es calé en 720x576 25i, j'espère ? |
| Mots-clés: blackmagic |
| Blackmagic design : baisse de prix des Decklink | Uniweb | Les news de la vidéo | 2 | 04/08/2006 09h32 |
| Blackmagic : une carte low-cost (non-compressé 4:4:4 et 4:2:2) | Uniweb | Les news de la vidéo | 7 | 17/02/2006 14h40 |
| Blackmagic Decklink Pro | houartna | Professionnels de l'image (DVCAM, BETA) : matériel, accessoires, gestion ... | 9 | 07/12/2005 22h33 |
| BlackMagic à jour en PCI-Express | nono44 | Les news de la vidéo | 0 | 01/11/2005 09h30 |
