Vieux 21/08/2006, 15h17
etienne.jacquemart etienne.jacquemart is offline
Par défaut Export HDV vers DVD help !
Bonjour ! Je suis nouveau sur ce site, donc pardon si une réponse claire a déjà été apportée (je n'ai pas trouvé).
Ma question est simple : je monte sur FCP suite du HDV 1080i venant d'une Sony FX1. J'utilise le montage en HDV natif, ensuite je repique sur la caméra.
Mais pour pouvoir partager mes "oeuvres", je voudrais exporter aussi vers un simple DVD en gardant si possible un maximum de qualité.
J'ai essayé une foule de combinaisons, mais il y a toujours un problème (qualité d'image nettement inférieure à un DVD préenregistré, désentrelaçage raté, saccades, trainées dans les mouvements...).
Quelqu'un pourrait-il me donner pas à pas (avec les différentes options, il y en a des tonnes) les étapes pour graver un DVD de manière optimale à partir d'un montage HDV ?
En outre, lorsque j'essaie d'exporter dans un format HD quicktime (AIC, H264, mp4 etc), le résultat est horrible, ou le fichier rest trop lourd pour le lecteur (lecture saccadée) alors que les trailers HD dispos sur le site Apple sont nickels, assez légers et se lisent très bien sur mon mac. Et en plus les calculs pour un film de 20min en HDV prennent plusieurs jours sur un G5 bipro avec 2 gigas de RAM...
Pitié, de l'aide !
Merci d'avance.
Vieux 21/08/2006, 17h44
studiomusic studiomusic is offline
Par défaut Re : Export HDV vers DVD help !
Pour mes premieres pas avec mon Z1 et HDV, j'ai tout monte en HDV et puis, j'ai fait un nouveaux timeline en qualite DV et un simple glisser poser du sequence HDV dans celui de DV (attends qu'il render...) et c'est du normale DV a DVD a partir de cela...
Ca marche pour moi... il y a peut etre mieux...
Vieux 21/08/2006, 20h02
Avatar de enka
enka enka is offline
Vieux routard, Superwoman
Hello,
Déjà pas de désentrelaçage puisque tu est en 1080i (donc entrelacé) et que la TV (donc DVDs aussi) est aussi en entrelacée.
Ensuite, es-tu passé par Compressor? Il n'est pas réputé pour sa qualité d'encodage (c'est même l'inverse) mais selon le type de vidéo, le résultat peut-être bon. En théorie, si tu exportes via Compressor puis choisis un encodage du style "DVD PAL qualité optimale 90 minutes" (en supposant que ton montage fasse 90 min au max), tu devrais obtenir une qualité acceptable.
En clair plus de détails sur la procédure que tu as suivit seraient les bienvenus.
Vieux 22/08/2006, 10h03
nono44 nono44 is offline
Consultant Technique Apple
petites parenthèses : 2 Go c'est vraiment le mini.
si tu peux être à 3Go (pour du Hdv c'est mieux)
Vieux 24/08/2006, 09h32
Merci pour les réponses ! En fait, je fais un export direct de FCP vers Quicktime, avec les réglages par défaut (je reste donc en HD). Ensuite, j'essaie de dowscaler ce quicktime via différents programmes (Toast, IDVD, DVD studio pro, Compressor...). Mais chaque fois, soit j'ai une image très floue avec peu de définition, mais corecte dans les mouvements, ou une image très nette mais avec des traînées dans les mouvements. Ces traînées on une très grande ampleur, plus qu'un simple problème d'entrelacement (on dirait qu'on a appliqué le filtre ondulations). Je me pose la question de savoir si les réglages effectués dans le lecteur Quictime (haute qualité, trame unique, désentrelacer) on une influence sur le fichier pour un codage utltérieur ou si ce sont juste des préférences de lecture.
Je crois que j'ai une idée : utilser la caméra pour sortir en DV à partir du film en HD, parce que je pense qu'elle fera mieux le dowscaling qu'un logiciel.
Je n'arrive pas non plus à choisir un format 16:9 anamorphique. Cette option est disponible pour un export DV dans FCP, mais ne se retrouve pas dans les graveurs DVD (le considèrent comme du simple 4/3).
Enfin, je ne dois pas considérer que ma TV est entrelacée, car j'uitilise un projecteur Sony VPL-VW100 qui accepte du progressif.
En fait, ce que j'espérais (je ne suis quand même pas le seul à utiliser la FX1 en HDV) c'est que quelqu'un me donne vraiment pas à pas le processus qui s'est avéré le pus satisfaisant. Car chaque essai que je fais me prends entre 3 à 4 heures pour chaque réglage différent... Quelle punition !
Merci à vous !
Export HDV domibar DVD Authoring 15 27/06/2006 11h05
export dvd phil21 Canopus EDIUS 10 10/02/2006 14h07
Premixage sur Avid et Export vers Protools EmoFiftyNine AVID 1 20/12/2005 23h29
Export séquence HD720/24p vers Pal letterboxé lolodescocotiers Adobe Première (6.5, PRO, Eléments) 0 23/11/2005 03h49
Export OMF Marc Canopus EDIUS 0 03/11/2005 21h11
Fuseau horaire GMT +2. Il est actuellement 01h58.
