Vieux 23/01/2007, 13h23
pimentnoir pimentnoir is offline
Par défaut Petit Problème de capture...
Salut a tous,
J'ai un petit problème de capture sur fcp.
En fait, je souhaite capturer la vidéo en meme temps sur la cassette dv de la caméra, et en même temps sur le DD de l'ordi, par l'intermédiaire de fcp.
J'ai essayer la technique suivante :
=> Je branche ma caméra correctement / je l'allume
=> Je relie la caméra à l'ordi en i-lnk
=> J'allume fcp et je fais "fichier" "lister et capturer"
=> Je lance l'enregistrement de la caméra
=> Je clique sur "capturer maintenant"
Ca se lance...mais au bout de même pas 1 seconde, j'ai ce message d'erreur:
"L’opération Capture à la volée a atteint la fin de la bande. L’intégralité du métrage existant entre le point de départ de la capture et la fin de la bande a été capturée avec succès."
Je ne comprend pas ce que ca signifie et comment résoudre le problème.
Je vous remercie par avance de votre aide.
A très vite.
Nicolas
Vieux 23/01/2007, 13h34
Avatar de KCd
KCd KCd is offline
Par défaut Re : Petit Problème de capture...
Il faut soit essayer en non controlable device, soit utiliser BTV (www.bensoftware.com)
KCd
Vieux 23/01/2007, 13h46
Je vais essayer.
Merci de ta réponse en tout cas....je vous tiens au courant
Nico
Vieux 23/01/2007, 15h08
C'est cool...avec le logiciel ca a l'air de vraiment bien marcher...Dommage juste que ce logiciel soit payant...
J'avais pas essayer en non controlable device....ca marche nikel !!! Merci de ton astuce kcd...t'assure grave
Mais merci de l'astuce
a plus
Nico
Dernière modification par pimentnoir 23/01/2007 à 15h34.
problème de capture et de transfert avec Pinnacle studio 9 mage Pinnacle Studio 3 16/10/2006 13h54
un petit tuto sur AL7.1 videaste59 Gamme Pinnacle Liquid (Edition, Blue, Chrome) 5 23/06/2006 17h48
probleme capture modi Sony Vegas - DVD Architect 6 03/03/2006 18h52
Petit problème (encore !!!!) kallisté Apple - stations 7 25/10/2005 09h01
Fuseau horaire GMT +2. Il est actuellement 10h06.
