Vieux 27/10/2005, 12h28
moldave moldave est déconnecté
Thumbs down final cut et gyhd 101
bonjour ,
tout d'abord bravo à ce site qui d'une clarté reposante
je suis vraiement frustré
équipé d'un g5 final cut 5 et de la gy hd 101 je comptais travailler en hdv
le seul gros soucis est que le codec en 720p 50i n'est pas reconnu par final cut c'est le seul qui manque alors si quelqu'un a des infos sur une éventuelle mise à jour ?
où dois revendre ma jvc pour passer chez sony?
Vieux 30/10/2005, 09h31
Avatar de mimidv
mimidv mimidv est déconnecté
pour le moment filmer en NTSC peut depanner....
Vieux 28/02/2006, 11h48
Avatar de sk1t
sk1t sk1t est déconnecté
Peripherique Plug & Play
Envoyer un message via MSN à sk1t
Par défaut Re : final cut et gyhd 101
Il y a un plug qui existe : lumiere hd
Je suis confronté au meme probleme mais n'ai pas encore testé lumiere Hd.
Vieux 28/02/2006, 16h37
nono44 nono44 est déconnecté
Consultant Technique Apple
et en 720p/30
tu as essayé ? en attendant une "petite mise" à jour FCP (qui ne va pas tarder Macintel oblige....)
Vieux 28/02/2006, 16h57
Avatar de lolodescocotiers
Testeur de hamacs
Pas de panique !
GY HD100 et G5 + FCP5 =
  1. Solution conseillée par les intégrateurs : HDconnectLE (1800€) pour convertir le 720p24 ou 25 sorti du FW en 1080p24 ou 1080i50 en HDSDI + carte d'entrée HDSDI compatible avec ton G5 (PCIx ou PCIe, à partir de 900€)
  2. Solution(s) plus économique(s) : récupérer les rushes sur le disque dur dans leur format d'origine + passer dans la moulinette pour les convertir dans un codec QT compatible avec FCP5
    • DVHScap (gratuit) pour numériser les rushes en .m2t + MPEGstreamclip (gratuit aussi) pour convertir dans un codec au choix (AIC; MJPEG A; non compressé 4.4.4...)
    • HDVxDV pour faire les deux opérations (moins de 100$)
    • LumièreHD pour la même chose (moins de 200$)
  3. Une mise à jour inévitable de FCP pour récupérer le HDV720p24 ou 25 en natif et faire une confo en non compressé ou dans n'importe quel codec solide au choix.
J'ai fais des tests chez le vendeur local, et j'attends juste que le matos commandé arrive pour vérifier qu'on peut travailler efficacement avec la solution 2.
Cordialement,
Laurent
Fort de France
Vieux 28/02/2006, 17h36
avoue que la solution 3 est la seule qui soit la plus simple et la moins couteuse
la solution 2 est rébarbative !
la solution 1 est réservée à ceux qui ont de l'argent à perdre
Vieux 28/02/2006, 19h11
Testeur de hamacs
La solution 3 est à mon avis inévitable... quoique en informatique comme en audiovisuel, j'ai appris à me méfier.
La solution 2 n'est pas rébarbative. C'est une question de point de vue. Comparé au manip qu'on fait avec du film, c'est un déjeuner de soleil.
Et une seul chose nous intéresse pour l'instant : j'ai une caméra (la JVC), un système de montage (G5+FCP5), comment je fais pour travailler les images de l'une avec l'autre? Sachant que la solution 3 c'est du vent (pour l'instant), que la solution 1 c'est du cher (pour longtemps), il nous reste...
Vieux 28/02/2006, 19h28
et bah comme je l'ai dit au dessus travailler en 720/30
l'image sera ok, et FCP5 acceptera la capture et le travail.
Vieux 28/02/2006, 20h42
Testeur de hamacs
Je suis très dubitatif sur le résultat d'une conversion 30p=>50i pour la diff européenne, voire 24p pour un report sur film.
Ce n'est pas parce que les produits sortent d'abord adaptés aux standards US qu'il faut dire Amen. D'ailleurs là bas les clients de la JVC sont souvent intéressés en premier chef par le 24p et leur pression suffit à faire évoluer les solutions de montage vers cette cadence.
Je maintiens que la solution de conversion logicielle de codec est tout à fait jouable. Pour un documentaire long comportant 20 à 30h de rushes (une heure par jour), la num et la conversion peuvent être assurées par un assistant tout au long du tournage. La première manip peut même être supprimée par l'utilisation du HD-DR100, c'est ce que nous allons faire. Sur un quad, la conversion avec MPEGstreamclip est assez rapide (ça dépend du codec choisi). Si on dispose de la station (qui peut aussi être une petite station dédiée, genre G5 de base avec un seul écran et un gros disque) ça ne pose pas de problème majeur d'organisation.
Vieux 08/03/2007, 20h05
chaboune chaboune est déconnecté
Envoyer un message via MSN à chaboune
Par défaut du nouveau ?
bonjour,
je reviens vers vous mes amis pour savoir où on en est sur cette question.
En effet, utilisateur de FCP et pas encore trop de hdv, je prefere monter en dv puis conformer en hd a cause de la relative lenteur de ma machine. Mais un client travaillant sur FCE ne trouve pas de moyen de faire l'acquistion en HDV de ses rushes 720p/50, y-a-t'il du nouveau ?
A bientot
Julien
Final Cut Pro 5.0.4, pour plus de stabilité Uniweb Les news de la vidéo 0 31/12/2005 18h20
Resolution 3:1 sous final cut 5 Gouroubignol Apple Final Cut Pro - express 4 25/11/2005 15h16
final affichage steed Apple Final Cut Pro - express 3 28/10/2005 15h58
Le meilleur du Web - un avis sur Final Cut Pro 5 Uniweb Le meilleur du Web (en français) 1 14/08/2005 00h34
Une configuration Final Cut Pro !!! nono44 Apple Final Cut Pro - express 7 11/07/2005 16h25
Fuseau horaire GMT +2. Il est actuellement 23h03.
