lu je cherche à faire ceci : 2 sorties AES EBU - 1/2 => cable A : piste 1 = commentaire / piste 2 = musique - 3/4 => cable B : piste 3 = ambiance / piste 4 = appluadissement jusque là, tout va bien. je voudrais : sortir de mon équipement AES EBU passer dans une boiboite permettant de router & desembedder le signal .... pour qu'en entrant sur le magnétoscope en AES EBU => j'ai sur le cable D piste 1 = piste 2 = commentaire => j'ai sur le cable C piste 3 = piste 4 = musique connaissez vous un équipement permettant de réaliser ceci ? ?? SteF |
Oui ca existe en pro, et ca coute cher ! Snell & Wilcox (audio processing) http://www.snellwilcox.com/products/...ture/xml/r.xml 1 x IQDLY20/21 me parait le moins cher : http://www.snellwilcox.com/products/...a/dly2data.pdf J'ai choisi une carte qui ne traite pas la video. Suivant ton descriptif, tu ne semble pas en avoir besoin. Les termes désembedder/démultiplexer que tu emploie ne me paraissent dès lors pas s'appliquer car ils concernent uniquement l'extraction du train AES embeddé dans le signal video SDI. Il te faudra aussi un chassis. le modèle 1U IQH1S-RC-B est le moins cher : http://www.snellwilcox.com/products/...a/iqendata.pdf Je n'ai pas les prix, il faut contacter Snell & Wilcox France 3 rue de Rome 93110 Rosny Sous Bois France Tel: +33 (0) 1 45 28 1000 Fax: +33 (0) 1 45 28 6452 Autre solution, une console AES avec au moins 4 canaux de sorties - YAMAHA 01V96. Cher ! : 2500€ - BEHRINGER DDX3216 + 8 ch AES interface. Moins cher : 900€, mais faut aimer... Moins cher encore, repasser par un convertisseur AD et DA et router les signaux par des câbles. Légère perte de qualité mais pas si catastrophique que ça. |
en fait il faut que j'attaque un magneto Digi Beta du coup, il faut peut être un proc vidéo également pour gérer le décalage entre le temps du routage audio & l'image qui arrive directement en SDI Snell c'est cher, mais que c'est boonnn Un rack IQ, c'est ok, il y en a un avec seulement 2 emplacements d'occupés. Comment porte le nom de ce que je recherche ? => router ? => remultiplexer ? on est bien d'accord que je souhaite avoir 1 cable AES qui entre et 2 cables qui sortent ? => la paire 1/2 qui entre dans cet appareil => que cet appareil me sorte le 1 de l'entrée sur une paire 1/2 (les deux cannaux avec la même chose) et le 2 de l'entrée sur une paire 3/4 (les deux cannaux avec la même chose) ++ SteF |
Oui c'est bien ça tu pourras ne rentrer qu'une seule paire AES et dupliquer chaque canal sur chaque paire de sortie. Le traitement est sur 20Bits avec E/S en 100 ohms, on dirait que ca a été fait exprès pour les Digibétas ! Le temps de routage AES est négligeable (moins d'une milliseconde je crois), en tout cas largement inférieur à une image, donc pas besoin de traitement video. Dans ton cas la version IQDLY2115-1A (module à une seule largeur) est suffisante, pas besoin de GPI. Chez Snell ils appellent ça un "Shuffler" audio. Ce qui le différencie d'un Router qui commute entre plusieurs entrées, lui permet le brassage des signaux internes à une seule entrée. Tu peux même faire des réductions mono par mixage interne. Ca se programme avec un PC et le programme Rollcall, mais on peux faire aussi les fonctions les plus basiques avec des switchs en face AV. Si tu as besoin d'un coup de main pour la programmation, j'ai installé quelques centaines de cartes Snell à Canal+ et I>Télévision. Il existe la version video embeddé IQBRK00/01 qui fait ca avec démultiplexage des paires AES, brassage, et remultiplexage: http://www.snellwilcox.com/products/...a/brk0data.pdf C'est toujours pratique d'en avoir au moins un ou deux en boucle sur une grille SDI dans une installation... ![]() PS : nos versions de post se croisent à la vitesse de la lumière ! |
dommage, pas de doc sur le IQDLY2115-1A est ce bien cette ref ?? ++ SteF |
Parce qu'il s'agit de la référence de la face arrière. Attention, elle n'est valable semble-t-il que pour un caisson 3U, les caissons 1U demandent d'autre faces AR. Renseigne-toi auprès de Snell, je n'ai quasiment jamais utilisé de caisson 1U à cause de ces questions de compatibilité. Tu la trouves dans la doc IQDLY20/21 au début de la deuxième page : |
joyeuses fêtes de fin d'année |
| Tags: multiplexer, router |
