Vieux 01/03/2006, 15h37
Avatar de Pascal Bouffard
Pascal Bouffard Pascal Bouffard est déconnecté
Par défaut Sennheiser EW112P-G2
Voilà je veux m'acheter un Sennheiser EW112P-G2 via un site Internet. Quel est la différence entre
EW112PG2A
EW112PG2B
EW112PG2C
A noté que je suis au Québec(Canada)
Vieux 01/03/2006, 19h32
studiomusic studiomusic est déconnecté
Par défaut Re : Sennheiser EW112P-G2
Les différences se sont les fréquences (en MHz). Fréquence A, B et C.
Comme ça, vous pouvez en avoir plusieurs micro branche au même temps.
Vieux 01/03/2006, 19h51
Envoyé par studiomusic
Je possède une pd-170 es ce que ça veux dire que si je possède 2 micro sans fils il faut que j'achète EW112PG2A et EW112PG2B
Avec seulement 1 pd-170 es-t-il possible de brancher 3 Sennheiser EW112P-G2 sur 3 personnes différentes ???
Vieux 01/03/2006, 20h56
Avatar de Nicolas Poisson
Je suis pas absolument certain de ce que je dis mais je crois bien que chaque version (A, B ou C) autorise à elle seule pas mal de fréquences. Ce qui veut dire que même avec plusieurs EW112 du même type (A par exemple), on n'a pas de problèmes, il faut juste les régler sur des fréquences différentes.
La bande de fréquence est plutôt une histoire de réglementation à mon avis.
Donc tu peux très bien utiliser trois EW112 simultanément. Par contre il te faut une mixette à l'arrivée car la PD170 n'a que deux entrées.
La doc sur le site Sennheiser:
http://www.sennheiser.fr/downloads/d...112_G2_bda.pdf
Vieux 02/03/2006, 00h19
les bandes de fréquences en effet sont attribués par pays ou secteurs etc... il faut voir avec ton autorité de régulation des émissions hertziennes pour etre sur que tu module sur des fréquences autorisés et aussi que tu ne soit pas perturbé par une radio d'ambulance ou un jouet radiocommandé
chaqun a sa bande propre en dehors de manifestations spéciales ou la Chaque fréquence peu etre déterminée pour une personne sur un Site particulier (les JO par exemple)
chez nous c'est les Télécom qui gèrent ça
Voila
Vieux 02/03/2006, 02h09
Il faut une récepteur pour chaque émetteur. Vous ne pouvez pas brancher deux ou trois micro a une récepteur. Le récepteur dois être au même fréquence que l'émetteur. Sinon, il y aura trop d'interférence entre les micros qui essaye d'avoir "l'oreille" du récepteur.
Vieux 16/03/2006, 13h48
Salut c'est encore moi
Quelle est la différence entre les deux micro sans fils suivant
Ils portent le même nom mais y en a un qui a une petite boite de plus
Vieux 16/03/2006, 14h00
la boite de celui de gauche c'est un emetteur a pluger sur un micro standard
dynamique ou statique a pile
un modèle de bloc ?? gère l'alim fantome ce qui dans ce cas ajoute les statiques sans pile
attention ce bloc fait antenne avec le corp du micro et les performances peuvent ne pas etres identiques en portée si on le met sur un micro ou sur un autre
avec un cravate branché dessus ça peu mème tres mal fonctionner (voir mode d'emploi)
Vieux 16/03/2006, 14h07
Ok merci Eric
Vieux 18/04/2006, 01h03
Et ouiii encore moi avec le micro sans fils
J'ai fais l'acquisition du EW112PG2B qui est super en passent et la je veux en acheter un 2e.
Dois je acheter un autre EW112PG2B ou plutot de type a ou c. À noter que je veux brancher les 2 micros sans fils sur ma sony pd-170.
Es ce que le son sera correct pareil si j'ai 2 micros de type B mais sur des fréquences différentes?
merci
Test du micro sans fil Sennheiser evolution ew 112-p Uniweb Les news de la vidéo 0 06/01/2006 12h32
qualité d'un Sennheiser MKH 416 P48 jeanpasse Audio (prise de son, montage, mixage....) 8 17/10/2005 15h57
Fuseau horaire GMT +2. Il est actuellement 13h45.
