Bonjour à tous ! j'ai (enfin) réalisé le montage de st kro pour prendre le son d'un projecteur super 8 en sortie hp et attaquer une entrée , dans mon cas celle d'une petite table de mixage .. on est jamais trop prudent... Je pense que ce n'est pas encore assez atténué car cela sature très rapidement. Pour être exploitable je suis à 2 sur le projecteur super 8 (graduation jusqu'à 8) et à 2-3 sur la table qui en comprend 10. Pour être tout à fait complet, ne trouvant pas sur place de resistance 10w 10ohms , j'ai mis à la place 2 résistances de 4,7ohms et 7w branchées en série entre elles et en parallèle sur le circuit , puis 1 de 0.5w 1000ohms en série sur chaque fil comme préconisé. Voilà si quelq'un a une idée pour améliorer un peu la chose ... je pense que je pourrai sans doute récupérer un son un peu meilleur en poussant un peu plus le projo ou la table tout en évitant cette saturation. Merci d'avance en tous cas ! Cordialement. @+ |
Si l'atténuation est trop faible, c'est que l'impédance d'entrée de ta table de mixage est en haute impédance. Les deux résistances de 4.7 ne posent aucun problème. L'idéal pour le projo est de travailler avec plus de volume en sortie pour réduire le niveau de bruit. Si on considère les positions -infini et max du potar, soit sur un rotatif les positions horaires suivantes : - infini = 7H30 (volume à zéro) Max = 4H30 'volume à fond) Le meilleur rapport signal/bruit/distorsion est réalisé avec le potar à 1H 15. Donc pour réduire le gain, il faut que tu augments les deux résistances de 1K, teste avec 3K, 6K et 10K pour retrouver une valeur aussi bien en sortie du projo que sur le fader de ta table autour du 0dB. Il fait quelle puissance en sortie ton projo ? A+ |
Merci pour ta réponse. Quant à la puissance de sortie du projo, en l'occurence un bauer t525, je n'ai pas la doc donc aucune idée ... je vais donc changer mes 2 résistances de 1000ohms, justement j'en avais acheté 2 de plus , je vais essayer de les mettre en série avec les premières, mais même à 2000 ohms ca risque d'être un peu léger. Je viens de regarder dans qques docs, car j'ai d'autres projos histoire de voir les puissances de sortie. Sur un eumig il y a indiqué haut parleur externe 4 à 6ohms, ampli 20w. Et sur mon beaulieu 708 que j'ai la chance de posséder ampli 24w, haut parleur externe 4ohms mini. Je sais pas si ca peut aider, mais je pense que pour le bauer les valeurs doivent etre kif kif, en tous cas à l'oreille il envoit une belle puissance quand meme (pour l'époque je veux dire). Cordialement ![]() @+ |
Avant de faire plus de modif, charge la sortie de ton montage par une résistance de 1K. A+ |
Bonjour ! voilà j'ai ajouté une résistance 1K en sortie, branchée en série avec la premiere, ce qui nous donne donc 2K sauf erreur. Ce n'est pas encore suffisant... dès que je monte le volume du projo ca sature énormément, il faut que je reste impérativement sur 2-3 du projo pour que ca reste exploitable. La solution est elle de placer une résistance bcp plus forte en sortie genre 5K ou 10K, ou de modifier la premiere resisitance en parallèle ? Je miserais sur la premiere solution mais je prefere l'avis d'un spécialiste ! Merci et @+ |
Oups, désolé, quand je dit charger la sortie par une résistance de 1 K, cela veut dire mettre une résistance entre les points de sortie, donc en // avec l'entrée
Merci pour cette précision ... j'étais parti pour mettre une 5k en série ... je vais rectifier le montage dès ce matin et je verrai bien ! Cordialement. @+ |
Voilà j'ai réalisé la modif et c'est quasiment pareil ... dès que j'augmente le son du projecteur ca sature ! En fait il n'y a eu aucune différence entre le fait de mettre 2 résistances 1k en série et 1 en série suivie d'1 en // ... Dois je augmenter la valeur des résistances de sortie ? Si cela devient trop compliqué je laisse le volume du projo au mini et je me débrouille comme ca ... MErci encore @+ |
Je comprends pas trop ton explication : Citation:
Normalement en sortie du projo tu dois avoir une résistance de charge équivalente aux HP soit dans ton cas les 2 de 4.7 ohms Si ton projo demande une charge de HP de mini 4 ohms, tu peux n'en mettre qu'une seule de 4.7 ohms (R1). R2 sont identiques entre 1000 et 10 000 ohms selon la puissance du projo R3 équivalent à l'entrée de l'ampli ou de la table de mixage (niveau ligne) Si tu disposes d'un voltmetre ou d'un oscillo, peux-tu mesurer la tension en sortie du projo avec un volume moyen ? A+ |
je passerai mes manipulations avec un voltmètre ... Voici cependant un indice important : jusqu'à present j'entrais dans ma table de mixage en entrée "phono/line", il y en a 2 et les caractéristiques sont les suivantes : 3mV / 50Kohms. Je viens d'essayer sur l'entrée cd : 150mV, 100kohms et rien à voir. Le son est même trop bas. Je pousse le projo à fond et ca sature pas ! Du coup je pense retirer ma 2ème résistance 1k et revenir au schéma de base. Quant à mes 2 résistances de 4,7 ohms, elles ne font que 7w, j'en avais donc mis 2 pour arriver à plus de 10w. Je suis ouvert à toute explication en tous cas ! Et merci à saint kro ! @+ |
| Tags: attenuer |
| Atténuer le bruit du camécope | enka | Apple Final Cut Pro - express | 8 | 20/09/2006 17h04 |
| sortie tv | Den | AVID | 0 | 04/12/2005 01h36 |
| Encore des taxes sur les supports | 7na-na | Les news de la vidéo | 9 | 08/11/2005 10h27 |
| Petit problème (encore !!!!) | kallisté | Apple - stations | 7 | 25/10/2005 10h01 |
| Encore 1 au bar qui en a marre (help) | itshuta | Le bar de la Marine | 14 | 14/10/2005 21h22 |
