| Je viens de retrouver la facture la référence est le Médion MD436 P4 540 Je vais voir sur le site de Médion pour voir si il y a toujours la référence. Merci encore pour ton aide aussi rapide Ballou |
#12
| Voici le n° de mon ordi 15436010080378 que tu peux utiliser sur le site de médion pour avoir des infos sur mon ordi. Apparemment il dise que la carte son est une Realteck AC 97 ALC 655 |
#13
| Comme marque de daube, y a pas pire. Essayons d'etre contructif. Es-tu sûr que c'est une entrée et pas une sortie ? Elle se présente sous quelle forme RCA ou jack ? A+ |
#14
| Elle est présente sous forme de RCA, de couleur orange je dirais, il y a les deux S/PDIF IN et S/PDIF OUT. Moi j'ai branché le cordon RCA dans S/PDIF IN sur l'ordi au dos de la tour. Ne faut il pas télécharger un codec son spécifique??? ou un truc comme cela?? |
#15
| Aucun codec spécifique, mais tu dois avoir un programme du style C-Media Mixer qu'il faut lancer pour paramétrer les entrées. A+ |
#16
| Pour télécharger les drivers de la carte son : http://www.ngohq.com/home.php?page=Files&go=cat&dwn_cat_id=16&go=giveme &dwn_id=34 Pour le reste (je ne prétends pas arrivé à la cheville de St-Kro, mais j'ai déjà pas mal fait de sauvegarde de vynils) Certaines cellules de lecture de platine vynils ont un signal plus faible que les autres sorties audio : donc il faut passer par un ampli ou un pré-ampli pour pouvoir capter normalement le son sur un PC (je ne parle pas ici de la SPDIF, mais il est peut-être plus facile de prendre une autre sortie) Quant a la carte son intégrée du Medion Realteck AC 97 elle a fait partie de bien d'autres cartes-mères (même chez Asus) elle n'est nullement intrinséquement mauvaise à+ Monique |
#17
| Euh, Monique, le coup du niveau de sortie n'est pas en cause ici puisque sa platine posède une sortie S/PDIF, ce qui veut dire que la correction RIAA et l'amplification sont faites en interne. Le seul hic du chip AC97, c'est qu'il travaille en 14 bits et non en 16 minimum. Et pour les drivers, il vaut mieux qu'il les télécharge depuis le site Medion, leurs cartes mère ne sont pas des plus standard..... A+ |
#18
| Hello Saint-Kro Perso la SPDIF je ne suis non plus jamais parvenue à la faire fonctionner entrée sur un PC, je prenais les fiches standard (je suppose analogiques) et passait par un ampli (de toute façon avec la qualité d'un vynil on n'est pas vraiment dans le numérique ) le chipset AC97 est un chipset standard et largement répandu à l'époque sur les cartes-mères donc il n'y a pas 36 mises à jour différentes. Perso je ne crois pas que ce soit une question de drivers mais plus simplement d'entrée SPDIF pas tres compatible ... ceci est simplement un commentaire d'amateur basée sur son expérience perso à+ Monique |
#19
| Bien je lis vos commentaires, alors peut être que mon entrée S/PDIF ne fonctionnerait pas? Que dois je paramètrer dans l'interface de configuration de la carte son de mon pC? Merci encore pour votre aide Ballou |
#20
| Hello Balou Et en utilisant une autre entrée que la SPDIF ça marche (éventuellement via un ampli)? |
| Mots-clés: vinyls |
