| Bonjour, J'avais pas vu que vous pensiez que j'étais peut-être expert ailleurs... Si vous savez aussi me dire où, ça m'éviterait de chercher sur Google 24h/24!!!! Bon, sérieux : Un Nagra E avec sacoche, micro et petites fournitures d'entretien est à vendre 400 €. Matériel régulièrement entretenu par une école qui en vend une vingtaine pour passer au numérique. Est-ce dans la moyenne des prix et quelles sont les questions dérangeantes que je dois poser? J'ai été interwievé par France Bleue Nord avec un Nagra Ares-P et je me suis ensuite entendu à la radio. Dommâge le prix, c'est un appareil qui m'aurait bien plu... ![]() |
| Bonsoir Bernard, 400 € est le prix courant pour ce type de matos. Il ne faut pas perdre de vue que le Nagra E est la version ..... Economique. Il faut regarder à la loupe la surface des tetes surtout celle de lecture, voir si la surface d'usure est bien verticale et les bords parallèles. Le nagra E est équipé de son géné de test à 10kHz pour aligner les tetes, demande à faire un test avec un oscillo. Ouvre le et regarde si les courroies ne sont pas détendues, vérifie aussi l'état des balais antistatiques qui déchargent les courroies. Lors du demarrage, vérifie que la bande s'enroule sans à-coup et que le dash-pot ne vibre pas. Avec une lampe néon regarde le stroboscope de vitesse (2eme galet en partant de la gauche). Si tu veux vraiment passer à l'acte, il faut faire quelques tests d'enregistrement et de lecture. Pour vérifier l'azimutage et donc la compatibilité avec un autre enregistreur : - enregistrer une fréquence entre 6 et 12 kHz - mesurer à l'oscillo ou au vu metre le niveau en basculant entre direct et tape. voici une page résumant les caractéristiques du Nagra E http://www.nagraaudio.com/pro/doc_fr/Nagra_E_FR.pdf Demande pour quel type de bande est réglé la prémagnétisation. Quelques reproches : 1 seule vitesse 19.05 cm/s 1 seule entrée mic, mais on peut avec un préamp utiliser l'entrée ligne en mic. Mono pleine piste une bobine de 180m ne dure que 1/4 d'heure. Pas de possibilité de lui adjoindre une synchro. Bande passante un peu limite pour une utilisation autre que radio (en FM on coupe en dessous des 15kHz pour ne pas perturber le signal pilote stéréo à 19kHz). A+ |
| Bonsoir Saint Kro, Merci pour ces précisions. Je vais mettre à l'épreuve l'honnêteté du vendeur en le sensibilisant sur ces détails techniques. Je ne pourrai rien essayer de Dunkerque vu qu'il est sur Lyon! Jusqu'à présent je m'en suis pas trop mal sorti dans mes achats d'occases, alors je croise les doigts. A la lecture de la doc, j'avais effectivement remarqué que le "E" ne signifiait pas "Extraordinaire"! Ceci dit, mes compétences limitées se suffiront largement de cette machine en regard des interview et commentaires que je souhaite faire. Encore merci et @+ Saint Kro |
| Mots-clés: nagra |
