| Bonjour à tous, je suis toujours confronté à un problème récurrent de ronflette dans ma prise de son super 8. C'est plus ou moins aléatoire en fonction des heures et des jours et je pensais que cela venait de mon fameux montage (cf st kro). Que nenni ! cela semble venir de la table de mixage que j'utilise (promix 50), pourtant neuve. En fait quand je branche directement ma sortie audio projo j'ai pas de ronflette. Faut dire aussi que je me sers de la table de mixage pour amplifier le signal qui est faiblard, c peut etre pour cela qu en direct j entends pas grand chose, mais je n'ai pas l'impression. Voici un exemple de ronflette prise toute à l'heure avec quelques essais d'augmentation du volume sur le projo : http://rapidshare.de/files/33219771/essai.wav MERci de votre aide, je sais plus trop quoi faire pour supprimer ce bruit parasite !!!! @++ |
| Bon, ben c'est du 50Hz avec les harmoniques. Je ne sais plus comment tu fais tes branchements entre le projo et ta table. Tu peux nous redire ça ? Ta Promix 50, c'est ce merdier ? ![]() Si c'est le cas, ouvre la poubelle et zou, t'auras perdu 30€ mais tu vas gagner le calme et la sérénité. A+ |
| oui alors si la sortie projo est bonne seule tu peu tenter plusieures choses genre mettre un fil de masse entre le chassis du projo et la masse de la mixette ou la masse mixette vers l'enregistreur qui va pas ??? c'est quoi ton recorder ??? un camescope ??? par la prise micro ??? dans ce cas joue avec le masse sur le camescope voir meme déconnecte la masse coté jack ?? etc ... sinon teste aussi la promix seule sur le camescope ?? faut trouver d'ou ça viens en suite tu agira comme saint kro promix poubelle ou juste un cable a bricoler ... A+ |
| Merci pour vos réponses super rapides !!! Pour saint kro effectivement c'est ce merdier ... et elle m'a coute plus que 30 euros !!! Mais poubelle s'il le faut. Pour les branchements : Actuellement sortie projo beaulieu 708 (line out din 5broches) via adaptateur din 5broches -> 2rca. Cable rca vers entrée phono/line de la mixette. Sortie en rca de la mixette et entree dans entree ligne correcteur de couleur xv-c700 sony. Sortie audio/video du correcteur (une pour le moniteur) et une vers le pc pour enregistrement. NB : Comme le son en sortie ligne est trop faible j'active sur la mixette "talkover" seul moyen que j'ai trouvé pour amplifier le signal. Au niveau de la masse aucune idée, rien touché, j'ai vu une vis "gnd" au niveau de la mixette et je ne l'ai pas relié (à quoi relier d'ailleurs ??) Voilà ce que je peux en dire... dire que quand j'utilisais un autre projo en utilisant la sortie hp et le montage de saint kro ca ronflait aussi et que je pensais que c'était mon montage qui était en cause ... Donc ca ne le fait pas tout le temps, mais quand ca le fait c bon pour plusieurs heures ... j'ai essayé de changer les prises de place c pareil . Et pour l'installation électrique c pas du tout neuf ... vieux local... Voilà, j'espère que vous saurez m'aiguiller et m'indiquer la meilleure façon de procéder !!! MErci encore et @+ je reviens demain matin ! Bonne soirée et @+ |
A quelles pins de la DIN correspondent les 2 RCA ? Essaye de trouver un cordon DIN 5 broches vers 4 RCA, là tu auras le choix de choisir le bon niveau, car si mes souvenirs sont bons, sur la sortie DIN tu as deux niveaux de sortie. 1 gauche 4 droite 2 masse 5 droite 3 gauche Par contre je ne sais plus si c'est 1 / 4 haut niveau et 3 /5 bas niveau ou l'inverse. Et pourquoi ne pas entrer directement sur le PC sans passer par le correcteur vidéo ni la ...promix ? A+ |
| OK alors déja tu supprime le passage du son par le XVC 900 il se peu qu'en accumulant les systèmes divers tu accumule aussi les défauts alors mon schéma PROJO > Mixette entrée Ligne > mixette sortie Ligne > entrée Ligne du PC car voila aussi un problème a bruits le PC au besoin verifie bien tes cordons et adaptateurs A+ |
| Rafraichisseur de mémoire pour saint Kro http://www.abcelectronique.com/annua...in_audio.phtml les din étant par définition assez peu utilisé et mécaniquement moyennes essaye de démonter celle de ton projecteur et de la remplacer par 2 RCA isolé de la masse du projo A+ |
| Rebonjour à tous et merci pour ces réponses ! J'utilisais le xvc-700 car il a 2 sorties audio/vidéo, ce qui me permettait de voir/écouter sur un moniteur tout en enregistrant sur le PC. Pour être tout à fait exact, je rentre dans le PC en passant par un petit caméscope sony : sortie a/v du xv-c700 relié à entrée analogique du camescope sony, celui-ci relié en numérique (firewire) au PC. A mon niveau je pense que le problème réside plus au niveau de la mixette, puisque lorsque je transférais avec mon autre projo (bauer t525) en prenant le son sur la sortie hp et en atténuant grâce au schéma de st kro j'avais également ce problème de ronflette. Je vais déjà essayer de zapper le passage du son par le xv-c700 en le branchant directement sur le camescope sony (video prise sur le xv-c700 et son pris directement sur la mixette). Cela me permettra déjà d'y voir un peu plus clair ... Je vous tiens au courant dès que j 'ai essayé ! Merci encore et @+ |
| Pour une usine à gaz, c'est une usine à gaz !!! Prends un casque et écoute en plusieurs points : - Le son du projo seul - Le son au niveau de la "mixette" - Le son au niveau du camescope qui te sert d'interface pour le PC. Pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué A+ |
| Mots-clés: bol, ronflette |
| ronflette son | bragon | AVID | 0 | 22/08/2006 19h28 |
