| Bonjour Voilà j'expose mon problème. Alors je fais régulièrement des caméras embarquées dans la milieu du sport auto. Camescope sony trv19 et télécommande lanc.Jusque là pas de soucis, mais j'ai un problème au niveau du son des notes( copilotes), ça sature enormément. Je voudrais donc savoir si il n'existait pas un solution type boitier , qui pourrait me permettre de baisser le niveau sonore d'enregistrement, afin d'obtenir un résultat sympa, sans passer pas de logciels type audition ou autres et qui de toutes façons ne font grand chose dessus, quand c'est pourri ,c'est pourri. merci beaucoup de vos réponses. |
| Oui, ca pourrait marcher pour réduire le niveau électrique du signal. A ce prix-là tu ne risques pas grand chose à faire l'essai. Tu ne précises pas comment tu fais la prise de son : Est-ce qu'il y a intercom entre le pilote et le copilote que tu récupères directement ? S'il est au niveau ligne, ca expliquerait la saturation. Ou est-ce que tu utilises un micro séparé ? Dans ce cas il est beaucoup plus probable que ce soit la capsule de ton micro qui sature directement à cause du niveau sonore élevé. Quel micro utilises-tu ? Placé où ? ![]() |
| Oui c'est branché sur l'intercom de la radio (audio out) en rca et entrée directement sur l'entrée micro du camescope. voilà un exemple du son http://www.bosvideoprod.com/videos/onboardpierrat.wmv |
| Alors dans ce cas, l'intercom sort sans doute au niveau ligne et ton caméscope entre au niveau micro => saturation. Il faut atténuer le signal (au moins 40 dB). La boiboite à laquelle tu fais allusion peut le faire, mais il faudra sans doute que le bouton soit complément a gauche et le réglage risque d'être difficile. Ca peut aussi se faire avec un atténuateur, c'est-à-dire deux résistances soudées l'une en série, l'autre en parallèle dans le câble. Coût = moins de 1€ intercom --47 Kohms--|-------- caméscope .....................| ...................470 ohms .....................| masse ---------------|-------- masse (chui obligé de mettre les points pour l'alignement correct) Si tu n'y connais rien en électronique, tu n'a pas un copain qui sache souder pour te le faire ? ![]() |
| J'ai écouté le clip. Si le micro, placé très près de la bouche sature un peu, la majorité du problème vient bien d'un problème d'adaptation de niveau. (le bruit du moteur sature aussi) Tu devrais donc améliorer nettement en atténuant. ![]() |
ben j'y connais rien en électronique et j'ai personne dans mon entourage qui sache souder, je vais donc tenter ce boitier!!!Merci pour tes réponses. ![]() |
| Si par chance quelqu'un avait ce genre de chose en trop rca/jack avec 3m de cable !!!! je veux bien lui acheter !!! ![]() Et si par le plus grand des hasard , cette personne en avait 2 alors je serais comblé. |
| Tu es dans quel coin ? |
| Loire dpt 42 |
| Mots-clés: camera, embarquee, saturation |
| Le son sur la caméra Z1 | Mokens | Camescopes DV grand-public | 2 | 16/01/2007 12h11 |
| Caméra DXC 537 | tutset | Professionnels de l'image (DVCAM, BETA) : matériel, accessoires, gestion ... | 0 | 25/10/2006 23h16 |
| nouvelle camera HD | zappeur | Le bar de la Marine | 4 | 19/08/2006 22h59 |
| caméra à 3 500 € | nico76 | Haute Definition (HDV, DVCPROHD, XDCAM) | 1 | 15/07/2006 23h32 |
| Minette camera. | jerry75 | Professionnels de l'image (DVCAM, BETA) : matériel, accessoires, gestion ... | 4 | 09/09/2005 10h22 |
