Vieux 29/05/2007, 10h27
angenoir angenoir is offline
Par défaut Adapter micro XLR mono sur prise minijack stereo...
Ola !
Je voulais juste avoir quelques renseignements. Je veux utiliser un micro mono XLR (qui possède sa propre alimentation par pile !) pour prise de son (dialogue) avec mon camescope mais celui-ci ne possède qu'une prise minijack femelle...
Puis-je utiliser un simple adaptateur minijack mono / XLR femelle sur mon camescope ? Sachant que je me fiche de la stereo c'est pour des dialogues... Aurais-je bien au final un son sur les deux pistes (droite et gauche) ou alors que d'un seul coté (puisque la prise minijack femelle de mon camescope est stereo...) Désole de paraitre stupide mais je n'y connais rien en audio...
Merci pour votre attention
Dernière modification par angenoir 29/05/2007 à 11h13.
Vieux 29/05/2007, 11h30
Par défaut Re : Adapter micro XLR mono sur prise minijack stereo...
je te conseille ce genre de cablage pour l'adaptateur
avec un jack mono le son ira sur un seul canal
sinon tu peu relier la pine exdtrème avec la bague en meme temps ce sera mono sur 2 CH mais c'est pas recommandé
le mieux est de faire du mono sur un CH et de rétablir sur 2 CH dans le logiciel de montage si ta sortie est stéréo ...
l'avantage de mon cable c'est bien sur la possibilité de monter 2 micros un sur chaque CH ....
Vieux 29/05/2007, 12h01
Merci pour cette réponse.
Mais si je prend un adaptateur comme ça, donc minijack stereo avec 2 prises XLR femelles... si je ne branche qu'un seul micro sur une seule des prises XLR j'aurai le même problème, c'est à dire que je n'aurai le son que d'un coté non ?
Je pense que le mieux pour ne pas m'embeter (je ne suis pas bricoleur ) c'est au pire d'enregister sur un seul coté et de compenser au montage pour que mes dialogues se retrouvent sur les canaux droites et gauches.
Sinon sur un site (electronique commercial donc je ne donne pas le lien) j'ai trouvé un adaptateur ou il est dit : Mini-jack stéréo 3,5 mm, contact stéréo/XLR mâle (une seule prise). Bon c'est une XLR femelle qu'il me faut mais est-ce qu'avec un adaptateur XLR femelle/mâle, ca pourrait convenir...? Même si je sais que plus on rajoute d'adaptateur etc... plus on risque de perde en qualité sonore au finale...
Dernière modification par angenoir 29/05/2007 à 12h19.
Vieux 29/05/2007, 12h13
de toutes façon tu trouvera soit mono sur un CH soit stéréo comme l'exemple CH1 CH2
et c'est au montage qu'il faudra faire la conversion
Vieux 22/06/2007, 01h16
damimi damimi is offline
Petite question j'ai a peu près le même soucis avec ma Fx7
Sortie mini jack 3.5mm Stéréo et avec ça c'est mal barrée pour du bon son
Existe t'il toutefois des micros en jack qui seraient utiles pour du docu ? ou alors adaptateur comme pour angenoir ? Seulement là c'est du stereo , alors est ce que brancher 1 unique micro xlr permettra d'avoir une repartition des deux côtés ?
Et comment la caméra va prendre celà (couplage jack + micro incorporée du Fx7 ou seulement Jack)? faut il un micro avec piles (avez vous des conseils alors) ?
Merci d'avance, mes compétences en audio sont très limités ( existent t'elles au moins ? )
Mots-clés: , , , ,
Adapter du 4/3 dans une séquence 16/9ème Planfix Apple Final Cut Pro - express 2 15/07/2008 08h09
Taille vidéo HDV et processeur adapter ? dv_master2005 DV, technique générale video et audio 9 20/04/2007 23h56
Micro: mono ou "stéréo" ??? vsb Camescopes DV grand-public 11 19/01/2007 07h45
Shotgun ET stéréo ensemble? Monsieur-Hulot Audio (prise de son, montage, mixage....) 11 15/09/2006 12h50
transformer le son mono en faux stétéo vdo-30 Adobe Première (6.5, PRO, Eléments) 56 18/08/2006 22h28
Fuseau horaire GMT +2. Il est actuellement 19h12.
