Vieux 28/10/2007, 13h11
Par défaut Attenuateur Micro shémas
Comme ce sujet reviens souvent voila quelques schémas
Entrée (ou branchement au micro) = XLR 3 Femelle (Sortie vers l'entrée micro du caméscope) XLR Male
il est possible avec soin de réaliser ce montage a l'intérieur d'une XLR Neutik classique en utilisant de la gaine thermo rétractable comme isolant.
sinon tu petit tube de plastique rempli de silicone (une fois le montage réalisé) entre les 2 cables fera l'affaire.
C'est a la portée de n'importe quelle personne habitué a souder des fils dans les connecteurs.
pour les autres:
Un tonton bricoleur ou les boutiques de vente de matériel électronique peuvent faire ça moyennant quelques € de plus.
Les attenuation courantes pour les micros sont -10 -15 db pour un micro puissant comme le Sennheiser ME66 sur uen entrée Symétrique de caméscope prosumer.
Sur les entrés mini jack des caméscopes grand public avec des micros pros genre ATM 33A 10db suffisent -20db pour un ME66
Formule
Attenuateurs
Attenuateur pour les entrés micro asymétriques sur un caméscope gr public jack 3,5mm (Stéréo et mono)
On peu utiliser ces montages pour une Attenuation Niveau Ligne vers une entrée micro caméscope
dans ce cas on prendra les valeurs:
R1 10k et R2 120ohm pour le montage a 2 résistances
R1 & R3 10k et R2 343ohm pour le montage a 3 résistances
En version stéréo on connectera le 2em montage identique XLR+ Atténuateur avec sa masse sur le N°3 masse du jack
et point chaud + sur la broche N°1 du jack (bague) en veillant bien au bon isolement des différentes broches car la place est comptée dans un jack 3,5mm stéréo.
Pour le branchement sur des RCA mono ou stéréo d'une sortie ligne pour enregistrement remplacez simplement les XLR3F d'entrée par des RCA Males point central + (2 de l'XLR3 sur le shéma) et bague externe Masse.
pour tester ce genre de montage c'est facile commencez par le brancher a blanc c'est a dire le jack 3,5mm dans le caméscope et rien sur les XLR il ne doit pas y avoir de bruit de fond autre que l'éventuel souffle du gain auto quand il est a fond
en suite brangez sur la console de mixage avec les sorties a 0 il ne doit pas y avoir de bruit non plus
et montez progressivement le volume a 50% avec un signal sonore propre que vous connaissez bien (un CD fera l'affaire)
et Voila ...
En Asymétrique la longeur maxi du cable micro est limitée a 5m environ sous peine de récupérer les perturbations électro magnétiques ambientes.
Le condensateur sert couper le courant d'alimentation fantome pour les petits micros électrets a partir du caméscope qui peu génèrer des parasites. Supprimer le condensateur si le caméscope ne sort pas d'alimentation.
Les valeurs de résistances pour l'attenuation sont a prendre dans les shémas au dessus en ignorant la partie basse de la version symétrique
Dernière modification par Eric D. 28/12/2007 à 01h11.
Le micro de la FX1 et le vent Pascal Audio (prise de son, montage, mixage....) 2 16/07/2007 14h59
micro xh a1 deflowerprod Haute Definition (HDV, DVCPROHD, XDCAM) 2 01/06/2007 19h25
micro HF matlac00 Audio (prise de son, montage, mixage....) 16 06/05/2007 17h53
Micro PD150/170 KCd Camescopes DV grand-public 1 03/10/2006 15h03
Fuseau horaire GMT +2. Il est actuellement 05h21.
