| Bonjour à tous et bonnes fêtes, Cela fait quelques années que je filme une troupe de théatre amateur avec mon camescope grand public (sony DCR-PC8E pour ne pas le nommer), le seul gros défaut est le son. Je suis donc à la recherche d'une solution pas trop honéreuse et facile à mettre en place. Les conditions de tournage sont : répétition générale, donc pas de public, ce qui me permet de m'approcher de la scène soit environ à 5 mètres. possibilité d'utilisé une table de mixage qui est utilisé pour sonorisé les diverses pièces jouées. Ce que nous voudriont faire dans le meilleur des cas : filmé en public, donc derrière celui çi soit à 20 mètres de la scène. J'ai pensé à ceci : un micro omnidirectionnel (ECM170) suspendu au dessus de la scène, branché à une alimentation fantome qui retourne sur la table de mixage via un cable XLR de 5 mètres, et de la table de mixage sur une sortie auxiliaire un cable de 25 mètres composé de prise RCA coté table et d'un jack 3.5 stéréo coté camescope. A votre avis ma solution est elle viable? d'avance merci pour vos réponses eric HELPIQUET de la troupe "les artishow" |
| Pas au-dessus de la scène parce que les acteurs "projettent" vers le public. Un micro placé au-dessus récupérera beaucoup moins d'aigus. Et surtout pas un micro omnidirectionnel qui prendra aussi bien les bruits du public, de la clim etc. qui sont toujours trop gênants. Le mieux est encore un ou deux micros cardioïdes (genre ATM 33A) DEVANT la scène orientés vers celle-ci. Un cardio prend en en général de façon homogène une zone située entre 45° et 60° de part et d'autre de son axe. A toi de voir le nombre nécessaire en fonction du recul dont tu disposes et de la largeur de la scène. Si tu n'a pas assez d'argent pour les acheter, loue-les. Leur hauteur devra être un compromis entre ne pas trop gêner la vision du public et la nécessité de ne pas trop capter les bruits de pas. J'ai filmé plus d'une douzaine de pièces de théâtre et tout autre solution ne m'a apporté que de mauvais résultats pour l'intelligibilité. Enfin dis-toi bien qu'une video si réussie soit-elle sur le plan de l'image peut être extrêmement penible à regarder jusqu'au bout par un spectateur qui devra à chaque phrase se demander "Qu'est-ce qu'il dit ?" Et que toi, tu auras moins de problème que lui sur ce plan parce que tu connaîtra mieux le spectacle que lui pour l'avoir vu regardé plus de fois que lui et surtout effectué le montage, ce qui t'amène à connaître au moins un peu le texte. ![]() |
| merci pour cette réponse. ma solution via la table de mixage est elle une bonne solution ? ![]() |
| Oh que OUI ... quel que soit la table ... je peu aussi te recommander ce montage (prendre un son théatre avec un seul micro ..)d'un micro omni au travers d'une planchette de bois c'est génial pour faire la voie centrale .. et comme exemple de prise de son avec 4 micros une table de mix et la caméra comme recorder avec 2 audio technica AT3035 a gauche et a droite pour l'effet stéréo. et en voie centrale principalement le montage AKG cravate omni derrière sa planchette et un Shure 819 (cardioide de surface) que je testais pour l'occasion le résultat: en image et son 12mo (les coup des zoom c'est normal c'est le plan d'une cam non monté ça va etre coupé au montage bien sur)
et la bande son seule en WAV 48khz 16mo le son de la musique est donc la captation des 2 JBL EON de retour sur la scène et on garde clairement les bruits de claquettes et les claps des mains . bruit de fonds un des projos automatique qui tournait comme un fou en haut des cintres (impossible de le couper) et une ronflette (gradateurs) peut etre due a un problème de soudure dans mon AKG (il faut que je le démonte) coupure des basses fréquences a la console sur tous les micros ![]() A+ |
si je reprend ta combinaison il y a un HIC Attention donc je te refait le cablage ... question le ECM 170 c'est celui la ?? si tu en a une paire c'est encore mieux (c'est en position cardio l'équivalent de mes Audio technica (peut etre un peu moins fins ??) sinon tu le monte en omni au centre de la scène assez bas et tu rajoute 2 cardioides de chaque coté .. ![]() les micros sur scène en 1 ou plus en XLR3 avec ou sans fantome suivant les micros et 30 mètres ou plus de cablage celon besoins car ton caméscope n'est q'en entrée micro asymétrique stéréo sur mini jack et donc la longeur doit etre la plus courte possible entre la console et le caméscope sinon tu va etre parazité par contre micro > console en XLR t'est pas limité j'us qu'a 100m environ tu a le droit a 3m ou 4 m environ de plus le caméscope étant en entrée micro il te faudra un attenuateur en sortie de table de mixage ou une boite de direct qui transforme le sigal fort au niveau lugne en siganl compatible avec ton entrée micro asym et comme le volume n'est qu'automatique fais bien attention au niveau de sortie de la console qui risque de saturer ou de se trouver compressé par le limiteur du caméscope donc moi je rajoute la config du dessus et tu aura un son nikel ... A+ |
| merci pour cette réponse trés précise Eric. Donc si j'ai bien compris, seul un atténuateur maison dixit ton post"Attenuateur Micro shémas" manque à ma modeste config. Je commande donc le matériel, fait des tests et vous tient au courant. @+ |
| on va dire qu'au pire une paire d'attenuateurs suffira soigne bien les soudures et le blindage comme c'est pour un caméscope Sony avec uen alim fantome pour petit electret je te conseille le dernier shéma de ma page avec R1 10k et R2 120ohm tu peu aussi investir dans un vrai adaptateur avec adaptation d'impédance et transfo. ça par exemple mais il t'en faut une paire car c'est mono bien sur ... http://www.avls.fr/prgphp/show_article.php?reference=190BD05&PHPSESSID=10059 3f281f3fe0840d31523582af757 http://www.levenly.com/fr/a/1462/audiophony/bdp100.html# ou ça qui est stéréo http://www.rdlnet.com/pdf/Data_Sheets/stp-1.pdf en tout cas je te recommande de faire des éssais avant et si c'est chez toi pose un variateur et une lampe halogène a coté du caméscope a mi puissance pour verifier si ton installation n'enregistre pas le bruit des gradateurs de la régie lumière ... A+ |
| prendre un son théatre avec un seul micro .. | Eric D. | Audio (prise de son, montage, mixage....) | 16 | 24/11/2006 23h03 |
| Des questions et remarques d'un amateur | gades | Sony Vegas - DVD Architect | 3 | 05/11/2006 15h59 |
| St Kro : amateur ou pro ? | STEF | Le bar de la Marine | 4 | 21/06/2006 17h33 |
| TF1 lance une chaîne vidéo amateur | guy godfroy | Les news de la vidéo | 0 | 02/05/2006 07h25 |
| Festival long-métrage amateur ? | trogloelie | Faire son film | 17 | 23/10/2005 09h33 |
