Vieux 01/02/2006, 15h49
stillenacht4 stillenacht4 est déconnecté
Par défaut Novice in dv
bonjour , je débute en caméra dv , je voudrais un peu d'aide car il y a un peu trop d'offre , je compte macheter une sony mini dv , la sony dcr hc-32 , vu ces carèctéristique , entrée et sortie dv , sortie s.video , sortie av.
Je voudrais savoire ? : Après avoir filmer avec cette caméra , et ce que je pourrais sans probleme faire l'aquisition des mes plans dans final cut pro3 (points d'entrée et points de sortie)grace a l'entrée et sortie dv , de la sony.
Est ce que je vais pouvoir grace a ca sortie s- video, la racorder a mon téléviseur 36 cm . pour pouvoir controler mes image que je suis en trains de monter avec final cut.
Grace a ca sortie dv , est ce que je vais pouvoir remettre mon montage fait dans final cut , sur une cassette , dans la sony .
J'éspère avoir été le plus clair possible , merci de me répondre. a bientot
Vieux 02/02/2006, 00h00
Par défaut Re : Novice in dv
Aucun problème pour tout ça
Entrée audio
Oui
Sortie audio
Oui
Entrée i.LINK™ (DV)
Oui
Sortie i.LINK™ (DV)
Oui
entrée S-Vidéo
Oui
Sortie S-Vidéo
Oui
tu pourra monter avec Final cut ou piloter le camescope pour faire des aquisitions au timecode In OuT
et faire l'aquisition en format DV avec Final cut Pro et le cordon 1394
si tu connecte en meme temps que tu travaille sous final cut pro le camescope a la prise 1394 et ton téléviseur en YC (ou composite) tu aura la sortie directe de ton tavail en cours de montage sur le téléviseur
en suite l'export > DV par la prise 1394 est tout a fait possible pour sauvegarder sur bandes DV ton travail
de plus les entrés audio YC et composite en Pal peuvent aussi te permettre de faire l'aquisition de bandes VHS pal par exemple soit sur cassette DV soit directement sur l'ordinateur ...
Vieux 02/02/2006, 19h30
merci pour votre réponsse je suis rassuré , je fila a la boutique acheter mon jouet .
"de plus les entrés audio YC et composite en Pal peuvent aussi te permettre de faire l'aquisition de bandes VHS pal par exemple soit sur cassette DV soit directement sur l'ordinateur ..."
Ca par contre je savais pas , c pratique pour récupérer c premier pas en video...
Vieux 02/10/2006, 12h18
Sebbx33 Sebbx33 est déconnecté
bonjour je recherche comment enregistrer un montage video de final cut vers ma mini DV
le materiel Utilisé
Mac G5 quad
carte pinnacle Movie box
camera Thomson VMD5
merci pour vos lumiere
Vieux 02/10/2006, 13h25
normalement ton camescope supporte DV IN (a verifier dans les caracteristiques)
donc tu le met en mode VTR (magnétoscope) et tu le connecte simplement avec un cordon 1394 sur l'entrée 1394 de ton mac
en suite il te suffit de choisir export sur bande de ton montage et Final Cut va piloter le camescope pour l'enrecistrement du montage sur une cassette DV vierge
des spécialistes de Final Cut t'en dieont peu etre plus vu que moi les MAC j'y connais Rien
Vieux 02/10/2006, 14h31
Avatar de KCd
KCd KCd est déconnecté
Avecla pinacle movie Box DV : brancher la caméra sur le boitier ( en cinch ou en Svideo ) le boitier au mac en firewire, ensuite lancer final Cut et dans le controle de périférique demande un non controlable device.
KCd
Fuseau horaire GMT +2. Il est actuellement 06h06.
