Vieux 06/02/2006, 19h22
papylib papylib est déconnecté
Smile panne camescope sony CDD-TR805
bonjour, je sais c'est un camescope analogique mais bon...
j'ai une panne pas drole, quand je passe en mode "camera" l'alimentation se coupe au bout de 2 secondes; c'est independant du mode c'alim. (accu ou alim. secteur) et en mode "magnetoscope" il fonctionne.
merci de m'aider peut etre tout simplement en m'indiquant l'adresse d'un bon depanneur en region parisienne.
Vieux 06/02/2006, 19h52
Par défaut Re : panne camescope sony CDD-TR805
Aille c'est la panne
donc si je comprend bien avec une cassette dedans il fonctionne en magnéto (lecture etc...)
et en mode caméra il se coupe apres 2 minutes quel que soit sa position enregistrement en cours ou pause
si c'est en mode pause avec une cassette c'est le timer qui coupe pour ne pas abimer la cassette (normal)
si c'est en mode enregistrement caméra avec une cassette dedans c'est la panne
il peut etre tenté un RESET du camescope
en retirant la batterie et l'alimentation et en appuyant quelques Secondes sur un petit bouton un peu caché (voir notice) appelé RESET
si il n'exixte pas retirer la pile de sauvegarde et le laisser 24h comme ça puis remettre la pile et le tester ....
les SAV sont ici
http://www.cameravideo.net/forum/son...-sav-sony.html
Vieux 06/02/2006, 20h18
merci Eric D mais c'est au bout de 2 secondes que tout se coupe en mode camera! je tente d'enlever la pile litium 24 heures et merci pour les adresses!
Vieux 06/02/2006, 21h37
apres je me poserait la question de passer a un camescope D8 compatible Hi8 en lecture
car je pense que la réparation va couter quelques €
et le modèle est quand mème ancien
Vieux 07/02/2006, 10h06
Avatar de Dva
Dva Dva est déconnecté
un peu touche à tout
J'ai eu ce même genre de pb avec un camescope D8 , usure du plastoc ? mauvais contact peut-être, j' ai résolu la difficulté en redescendant lègèrement la commande d'un mm et la fonction caméra reste activée
Vieux 07/02/2006, 10h55
Merci à vous de m'aider mais malheureusment rien n'y change je pense faire faire un devis (sans doute payant et tres cher) ou me tourner vers la solution du D8 compatible.
Vieux 08/02/2006, 10h27
Avatar de Dva
Envoyé par papylib
ton inter ne se présente pas comme celui ci :
un mmm en moins indiqué par la flèche (en ce qui concerne mon camescope ) a suffi pour rétablir le contact
sinon la réparation coute trés cher j'ai lu sur un autre forum env. 200 € , presque le prix d'un D8 de base
Dernière modification par Dva ; 08/02/2006 à 13h53
Vieux 08/02/2006, 10h57
ce n'est pas tout à fait ça (pour le tr805 c'est un petit index vert sur le dessus) mais ça resemble beaucoup! j'ai mis du produit pour contact electrique et j'ai forcé un peu sur le plastique mais rien n'y fait!
merci beaucoup
Vieux 09/02/2006, 10h21
de toutes façons j'ai reçu hier une réponse du réparateur officiel de Sony:
imposible de prendre en charge ma camera Sony ne fournit plus de pieces.
Vieux 09/02/2006, 11h06
Avatar de 7na-na
7na-na 7na-na est déconnecté
xperiment2 vous héberge
Envoyé par papylib
Dans ce cas-là, ça vaut peut-être le coup d'essayer de bidouiller plus avant, qu'as-tu à perdre ?
Ou alors, elle te sert uniquement de magnétoscope pour tes anciennes cassettes ?
Bon courage
++ Catherine
Tags: , ,
prise de son et camescope jeumi Audio (prise de son, montage, mixage....) 10 04/02/2006 11h52
panne d'adsl monique Le bar de la Marine 0 27/01/2006 12h00
camescope F335E angoul Camescopes DV grand-public 2 25/01/2006 18h51
new camescope jvc dv x 32 Dva Les news de la vidéo 1 29/12/2005 18h40
camescope sony en NTSC vincent12 DV, technique générale video et audio 5 28/10/2005 17h05
Fuseau horaire GMT +2. Il est actuellement 06h44.
