Vieux 12/07/2006, 14h40
Avatar de yani
yani yani is offline
Par défaut urgent le bouton d'ejection K7 en panne
bonjour
je pars ce soir en vacance au moment de vouloir mettre la K7 dans mon camescope sony TRV120 la trappe de K7 ne s'ouvre plus je pense que cela vient du bouton d'ejection K7 car tout le reste fonctionne j'ai bien une télécommande mais il n'y a pas de bouton pour permettre l'ouverture de la trappe quelqu'un aurait-il une idée
merci
Vieux 12/07/2006, 15h30
Avatar de Léo29
Léo29 Léo29 is offline
Psychologue de Garibaldi
Par défaut Re : urgent le bouton d'ejection K7 en panne
1 : Avec les dents
2 : Tu frappes sur la trappe (Toc Toc) pour voir si quelqu'un répond.
3 : Avec la télécommande (qui peut s'utiliser comme un marteau)
tu tapes dessus jusqu'à que tous les morceaux du camescope se
détachent autour de la cassette
4 : Tu n'enlèves plus la cassette de ton camescope et tu dis
pour épater la galerie que c'est un disque dur et non une K7.
5 : Tu attends que EricD vienne te répondre en ignorant mes propos
Vieux 12/07/2006, 22h26
aille .....
bon alors commence par un Reset du camescope
sinon pour éventuellement forcer la sortie de cassette chez Sony
tu retire la batterie
tu prend ton cordon d'alimentation secteur
caméra débranchée tu met le commutateru sur ON camera ou VTR
tu appuie sur la touche eject et tout en restant appuyé tu branche le cable d'alimentation (qui lui doit déja etre branché sur le 220v bien sur)
tu reste appuyé quelques secondes sur la touche eject
avec un peu de chance la trappe va s'ouvrir
referme le tout et verifie si tout va bien plusieures fois avant de mettre une cassette dedans
sinon désolé ce sera le SAV
Vieux 31/07/2006, 22h04
Avatar de yani
bonsoir
je suis revenu de vacance sans avoir pue filmer je viens de lire ta réponse et directement fait le test mais rien n'y fait l'ejection ne marche plus je pense que cela vient du panneau de commande car depuis quelques temps le bouton avance rapide du camescope ne marchait plus
je pense que cela me reviendra très chere en réparation et qu'il faudrai mieux que je me tourne vers l'achat d'un autre camescope
sinon j'ai demonté la façade qui cache la K7 pense tu qu'il y a un moyen de le declenchait manuelement l'ejection cela me permettrai de transferet mes K7 sur pc car j'y tiens beaucoup j'ai exporter tout mes films au format dv
Vieux 31/07/2006, 23h48
malheureusement NON sans presque tout démonter
ne force pas
méthode de la dernière chance
au besoin si t'a des touts petits tournevis cruxiformes il faut essayer d'ouvrir complètement le boitier pour avoir acces a la partie mécanique et en faire le tour
arrivé la avec une pile de 4,5v et deux pointes relié a des fils + et - tu va alimenter directement le petit moteur de chargement de bande
le principe est expliqué ici
j'ai mis ici la doc de la mecha
http://reglage.camescope.free.fr/broadcast/Maintenance/Sony/8mm%20video%20mechanical%20adjustement%20manual.pd f
t'est en région parisienne ??
Vieux 01/08/2006, 11h55
Avatar de yani
un grand merci je vois que j'ai affaire à un technicien je vais essayer de demonté la facade pour accedé à l'endroit que tu designes si cela marche ça me permettra de m'en servir comme magnetoscope le temps de transferer toutes mes K7
pour la pile il s'agit d'une pile plate et il faut imperativement quelle face 4,5volt ou je peux utiliser une autre pile ?
malhereusement j'habite à la frontiere belge c'est un peu loin de paris sinon je suis sur que tu m'aurais aidé dans la demarche mais ton plan semble assez clair je devrais y arrivé
merci
Vieux 01/08/2006, 12h43
en fait j'ai montré la mécha démontée mais du moment que tu a acces aux deux plots du moteur ça peu marcher il suffit d'un minimum d'acces pour envoyer les 2 fils + et -
oui 4,5V maximum il se peu que ça décoolle a 3V ou moins ??? meme si c'est une pile usagée du moment qu'il reste un peu de jus dedans ....
l'avantage de la 4.5v c'est qu'avec 2 trombones tu branche les fils dessus et 2 trombones dépliés te servent de pointe de touches en isolant la tige avec du scotch (juste laisser 2mm au bout de libre) t'a pas besoins de fer a souder
bien sur tu fais ça sans batterie ni alim et camescope sur OFF
l'idéal est de décoonnecter la nappe d'alim du moteur mais si c'est pas possible tu fais sans
Vieux 01/08/2006, 21h59
Avatar de yani
je viens juste de rentrer de mon boulot et je me suis jeter sur les tournevis pour demonter le boitier mais je suis confronter à un problème j'ai enlevé toutes les petite visses le boitier ce degage facilement du coté gauche mais du coté droit ou ce trouve les prise firewire et video ça bloque je n'arrive pas à debloquer le boitier
peux tu m'aider
je joins une photo pour te montrer la partie qui bloque car j'ai peur de casser le boitier en forçant
sinon est*il possible que je te passe un coup de fil ou par msn ou skype si cela ne te derange pas tu m'envois le numero par mp
voici la photo
Vieux 01/08/2006, 22h12
Avatar de guy godfroy
guy godfroy guy godfroy is offline
Eternel débutant
Ne force surtout pas !
Attends qu'éric te dise su'il reste une vis quelque part, ou autrechose mais SOIS PATIENT !
Vieux 02/08/2006, 02h27
Houlaa
il se peu que ce soit la griff porte accessoires ou le bouclier Avant complet qui empèche la sortie du panneau
regarde si tu peu sortir la partie avant du camescope l'objectif reste a l'interieur mais du doit sortir la bague de MAP fais bien attention il va y avoir des connecteurs a sortir
malheureusement pour les bricleurs chez Sony on commence par démonter le boitier coté écran LCD puis ou en meme temps la face avant et seulement la on a acces a la mécanique ....
il n'y a que le VX1000 qui échapppe a cette règle
soit c'est une nappe sur une prise carrée elle sort en tirant vers le haut
sit les nappes sont directement enfichés dans un connecteur plastique qui possède un verrou (plusieures sortes de verrous)
donc je n'ai fini par trouver que des camescpes approchant ton modèle
comme ils sont de construction relativement identiques essaye toujours
et en particulier la méthode d'éjection préconisée avec la courroie si le tiens est pareil ???
ils sont ICI
http://reglage.camescope.free.fr/bro...e%20Manual.pdf
http://reglage.camescope.free.fr/bro...ony/TRV410.PDF
VOILA...
Panne TRV900 Pat57 Camescopes DV grand-public 11 22/01/2008 21h53
panne sur ma camera MV630I : Menu : setup image n'existe plus Uniweb Camescopes DV grand-public 2 14/06/2006 14h56
panne camescope sony CDD-TR805 papylib Camescopes DV grand-public 29 13/02/2006 14h47
panne d'adsl monique Le bar de la Marine 0 27/01/2006 11h00
Urgent !!! Pancake Haute Definition (HDV, DVCPROHD, XDCAM) 5 09/01/2006 12h26
Fuseau horaire GMT +2. Il est actuellement 08h10.
