Comment pourrais-je réduire le bruit du moteur de ma PD-150? Es ce fesable ou dispendieux de changer le moteur? J'ai travailler avec une PD-170 neuve cette semaine et la différence de bruit entre les 2 et très grande. Y a t-il un moyen de réduire le bruit de la PD-150? |
Tu me surprends : j'utilise fréquement la PD-150 et je trouve son ronronnement plutôt discret... en tous cas assez silencieux pour ne pas être capté par le micro (celui d'origine il est vrai...). A part peut-être lorsqu'on démarre l'enregistrement, pendant quelques secondes... Le bruit de moteur de ta PD-150 est-il si fort que ça ? Est-ce qu'il est capté par ton micro ? Si c'est le cas tu peux essayer de déporter le micro... Sinon ce n'est pas si grave non ? Personnellement, je ne vois pas vraiment de moyen de réduire le bruit de ta cam, a part faire vérifier auprès du SAV qu'elle n'est pas défectueuse (à mon avis ça doit valoir le coût de faire une réparation si besoin est)...ou la changer pour une PD-170 ! ![]() ++ |
Oui le bruit du moteur de ma pd-150 est capté par le moteur. Ma caméra ce doit d'être la plus silencieuse possible car je fais de la vidéo animalière. Je vais la faire vérifier chez mon réparateur |
Ah oui, si le bruit est si fort que ça... J'ai un ami qui faisait lui aussi de l'animalier avec une PD-150 et il ne s'est jamais plaint d'un tel problème (avec le micro d'origine toujours), c'est plutôt le manque de longueur focale qui le dérangeait... donc c'est sans doute un problème sur ta cam. Bon Courage ! ++ |
Peut être que c'est moi qui est difficile aussi. Mais une caméra qui veillit peut-elle devenir plus bruyante à la longue? C'est comme une auto quand tu l'achètes neuve elle ne fait pas beaucoup de bruit mais plutard elle devient plus bruyante. |
![]() Sérieux, qu'elle fasse un peux plus de bruits peut-être (mais je suis loin d'être en la matière...), mais si c'est trop c'est trop ! Pour reprendre ton exemple de voiture : une p'tite réparation et un bon coup de nettoyage et ça repart ! Faut juste demander un devis avant histoire de pas se ruiner... Peut-tu dire combien de temps à tourné ta caméra ? (dans le menu de la PD-150 il y a un Hours-meter). ça donnera une idée...(avis aux spécialistes de la PD-150 !) ++ |
elle a 950 hrs d'opération
J'ai aussi le problème de bruit sur ma Sony Z1 et c'est vraiment limite normale surtout quand on annonce la fiabilité du produit j'ai un micro rode NTG1 sur la bague de la caméra mais ce moyen de support ne protège pas assez des bruits du moteur j'ai fait des essais avec le micro détaché de la caméra et le son est parfait sans un seul bruit de fond Quelqu'un peut il me dire si la solution ne serait pas de prendre les suspensions type audio tecnica avec un type de support à élastiques pour pouvoir séparer le bruit de la caméra avec le micro. |
tout a fait adapté pour isoler des vibrations du boitier de la caméra transmattant le bruit du moreur. A+ |
Capter des sons dans un environnement faiblement sonore est difficile avec le micro de la camera, quelle qu'elle soit PD150 ou 170. Mais avec un micro rode type hypercardioïde, ya pas de raison de capter le bruit du moteur. Ca m'est arrivé une fois de capter le bruit du moteur, c'est en mettant le réglage du niveau sonore sur automatique, le niveau d'enregistrement monte alors dans les silences et capte le bruit du moteur.
| Tags: bruit, pd150 |
| Atténuer le bruit du camécope | enka | Apple Final Cut Pro - express | 8 | 20/09/2006 17h04 |
| Nouveau moteur de recherche | monique | Accueil, questions ? | 8 | 07/12/2005 23h10 |
| Nouveau moteur de recherche | Lunix | Le bar de la Marine | 8 | 06/10/2005 19h17 |
| le Son c'est Bon le son c'est .......... ben ça fait du bruit quoi .... | Eric D. | Audio (prise de son, montage, mixage....) | 2 | 26/07/2005 16h15 |
