Vieux 28/03/2007, 11h23
Paul SDV Paul SDV is offline
Par défaut Problème séparation pistes audio sur Pd150
Bonjour à tous, j'en appelle à votre expérience pour essayer de résoudre un problème qui m'arrive sur deux caméras dsr pd150p différentes : depuis peu et sans autre manifestation particulière le switch de séparation des pistes audio n'a plus aucune incidence sur les canaux d'enregistrement, qui recoivent tous deux le signal de l'entrée 1 uniquement. Par ailleurs un détail qui m'étonne : seul le réglage du canal 1 influe sur le niveau d'enregistrement, et ce même si le canal 2 est en auto... Normalement même quand on envoie l'entrée 1 sur les deux canaux les réglages restent indépendants alors qu'ici on dirait que le signal déborde sur le canal 2 après le réglage. Désolé pour ma rédaction un peu embrouillée, en tout cas si quelqu'un a déjà vu ou eu vent de ce problème ce serait adorable de venir le relater ici...
salutations,
Paul
Vieux 28/03/2007, 12h18
Par défaut Re : Problème séparation pistes audio sur Pd150
donc quand tu rentre un micro dans le CH2 il se passe rien ??
et tu a en permanence le son du CH1 copié sur le CH2 ?
en suite en lecture d'anciennes bandes a tu le meme problème ?? avec les CH
j'avoue pas tres bien comprendre ?? le débordement
soit c'est mono 1CH soit c'est stéréo 2CH
quand tu baisse a fond a la main le CH2 est ce que tu a toujours le 1 qui s'y promène ??
quand tu met le CH2 a fond et le CH1 au mini qu'est ce qui se passe ??
réassigner des pistes audio. Mathieu H AVID 0 23/02/2007 10h54
Disparues les pistes audio Premiere Elem 2 Pulco Adobe Première (6.5, PRO, Eléments) 0 21/11/2006 17h43
Micro PD150/170 KCd Camescopes DV grand-public 1 03/10/2006 15h03
Problème de phase de pistes audio? Philcoul Audio (prise de son, montage, mixage....) 6 04/06/2006 12h32
Problème audio avec convertisseur DV/SDI DAC-5 Dean Professionnels de l'image (DVCAM, BETA) : matériel, accessoires, gestion ... 20 15/04/2006 11h09
Fuseau horaire GMT +2. Il est actuellement 14h34.
