Bonjour, je possede depuis 10ans, un camescope D8 TRV110E qui ne m'a jamais posé de problème jusqu'àlors. Je m'en sers trés souvent et jamais aucun problème. Depuis peu je ne peux plus le faire fonctionner car un petit logo m'indique que j'ai un problème de condensation. j'ai beau enlever la cassette, laisser ouvert le compartiment pendant des heures, des que je ressaie de le mettre sur marche, après quelques secondes re probleme le petit logo indiquant probleme de condensation apparait. J'ai essayé de souffler avec un seche cheveux mais rien n'y fait. Si quelqu'un a une idée Merci davance |
Bonsoir, dans de nbx camescopes, un dispositif que je baptise "humidistor" , plaqué contre le tambour de têtes video, mesure le degré hygrométrique à la surface de ce tambour. Il est probable que, dans votre camescope, ce composant ai changé de valeur ou bien, il y a un défaut dans l'électronique qui lui est associée. Impossible de réparer soi même ce défaut quand on n'a pas les docs techniques de l'appareil car il y a 2
Bonsoir, dans de nbx camescopes, un dispositif que je baptise "humidistor" , plaqué contre le tambour de têtes video, mesure le degré hygrométrique à la surface de ce tambour. Il est probable que, dans votre camescope, ce composant ai changé de valeur ou bien, il y a un défaut dans l'électronique qui lui est associée. Impossible de réparer soi même ce défaut quand on n'a pas les docs techniques de l'appareil car il y a 2 docs ( méca et électronique )
Bonjour, Je viens seulement de voir votre réponse aujourd'hui. Merci de l'interêt porté. Effectivement, j'ai cherché à "assecher" avec un seche cheveux mais rien n'y fait. Une fois il marche puis impossible pendant des heures. Je pense donc qu'il ne me reste plus qu'à l'envoyer dans un service aprés vente mais mon camescope a 10 ans.... la réparation vaudra t'elle le coup? je l'avais emmené une fois à BOULANGER et juste pour un petit réglage j'en avais eu pour environ 100 euros... Qu'en pensez vous??? |
une cassette nettoyante ? si tu n'as pas déjà essayé... ou, si j'étais vendeur chez sony je te dirais "ouh la mais c'est complètement dépassé, il faut en acheter un autre !" sinon rentrer dans le mode diagnostic, regarder le code de l'erreur et chercher la solution proposée par sony... quelques pistes comme ça mais bon, je viens de flinguer mon miniDV, alors mes conseils ne sont peut-etre pas les meilleurs ! |
merci pour vos reponses. Finalement ce n'est pas un probleme de condensation puisque le petit sigle en forme de goutte d'eau n'apparait pas. Seul celui de l'ejection de cassette apparait, clignotant rapidement. Comme préconisé j'enleve la cassette, je laisse "reposer" le camescope deux heures et je remets la cassette....Aussitôt le sigle de la cassette reapparait et impossible de lire ou d'enregistrer. A noter que parfois la cassette en lecture demarre mais une moitié de l'image apparait, l'autre est grise puis s'arrete avec le sigle. Le code est le C:3142 Si quelqu'un sait à quoi ca correspond!!!!!! Merci d'avance |
le code correspond à "FG fault during normal drum operations." donc je crois qu'il va falloir que tu attendes la réponse de qqun de plus compétent... à part te dire que c'est un pb de tambour... la réponse correspondant est : "Load the tape again, and perform operations from the beginning" mais quelles opérations ? et depuis quel "beginning" ? en espérant que ça aide qd même... |
... et en supposant que Sony utilise les mêmes codes pour tous ses caméscopes, les C31xx ne correspondraient pas à l'utilisation d'une batterie inappropriés, ni à une présence de condensation ni à la nécessité de passer une cassette de nettoyage. A part essayer avec une autre cassette ou débrancher puis rebrancher le caméscope, ils suggèrent de tenter l'action sur la touche Reset Si ça peut aider ... vsb |
merci des renseignements mais il n'y a pas de touche reset sur mon TRV 110E...
| Tags: condensation |
| Problème: Sony TRV14E, ne lit plus les mini DV | Feynman | Camescopes DV grand-public | 4 | 09/07/2007 12h29 |
| probleme sony HDV-HC1e: tout affichage disparu! | clr | Haute Definition (HDV, DVCPROHD, XDCAM) | 1 | 26/03/2007 21h44 |
| Problème d'acquisition - Sony DSR-PD170P | Aloysius77 | Professionnels de l'image (DVCAM, BETA) : matériel, accessoires, gestion ... | 8 | 02/03/2007 09h21 |
| Problème sony dsr-pd170p | petipain | Camescopes DV grand-public | 3 | 27/01/2007 18h42 |
| cablage pour débridage trv110e... | gizeh | DV, technique générale video et audio | 3 | 23/10/2005 12h34 |
