| J'ai depuis peu un problème avec mon caméscope DCR-TRV240E Digital-8. Un jour, en essayant de l'allumer, il s'est mis à "bipper" et l'écran affichait le logo indiquant d'éjecter la cassette. Ce que j'ai fait. Depuis, il m'est impossible de remettre une cassette : l'écran affiche le code d'autodiagnostic : C31:40 et indique d'éjecter la cassette. Le compartiment cassette ne se referme entièrement que lorsqu'il est vide, pas quand une cassette est mise en place. j'ai essayé avec plusieurs cassettes et en basculant le commutateur d'allumage sur VCR ou caméra ou arrêt sans succès. Comme indiqué dans la doc, j'ai retiré la batterie et l'alimentation, essayé la manip sans batterie, seulement avec le cordon d'alimentation branché, cela ne change rien. D'après la doc, le code d'erreur indique que je devrais pouvoir résoudre le problème seul mais je n'y arrive pas. Quelqu'un aurait-il une piste à m'indiquer ? |
| ???? il faut foir si tu n'a pas déformé par erreur une petite patte ou une plaque sur le mécanisme d'insertion de cassette ?? regarde bien que la barre de liaison entre les 2 cotés du compartiment (au dessous de l'étiquette push) n'est pas tordue .. essaye de démonter la trappe de cassettes (2 vis puis déboiter doucement) tu y verra plus clair il se peu aussi que ça fonctionne une fois la trappe démontée dans ce cas regarder ce qui gène ??? Voila une doc qui pourra t'aider a comprendre un peu A+ |
| Merci beaucoup pour cette réponse , je l'avais ratée n'ayant pas bien configuré l'abonnement aux discussion dans mon profil.Je suis en train de télécharger la doc indiquée et dès ce soir j'essaierai le démontage de la trappe ![]() |
| Merci beaucoup pour la doc ! Elle est "touffue" mais j'ai appris plein de trucs. J'ai donc enfin démonté le cache plastique sur logement de cassette. Je vois mieux ce qui se passe : Quand je charge une cassette et que j'appuie sur "push" le tambour se met à tourner. On entend un léger sifflement court, un peu comme quand on met un cd dans un lecteur et qu'il accélère... Après trois ou quatre de ces "bips" le tambour semble se mettre en "roue libre" et tourne encore un moment avant de s'arrêter. D'après la doc, le code d'autodiagnostic C:31:40 signifie "FG fault when starting drum", mais je ne sais pas ce que veut dire FG ![]() Voici quelques photos de la bête, si ça peut aider... http://surf.report.free.fr/photos/ca.../100_2724r.jpg http://surf.report.free.fr/photos/ca.../100_2725r.jpg http://surf.report.free.fr/photos/ca.../100_2727r.jpg http://surf.report.free.fr/photos/ca.../100_2728r.jpg |
| C 32:40 FG fault when starting drum veut dire qu'il y a un défaut des signaux de controle de la rotation du tambour de têtes. apres controle et nettoyage si tu trouve des corps étrangers (peluches papier cheveux etc ...) et nettoyage des tetes en passant si ça repart pas il faut l'envoyer au SAV car c'est électronique. A+ |
| Pour le nettoyage, comment faire, j'ai tenté un coup d'aspirateur, mais j'ai peur d'aspirer des composants, et pour le nettoyage de la tête jusqu'ici, je le faisais avec une casette de nettoyage mais dans le cas présent, la cassette ne se charge pas... Est-ce faisable avec coton tige et alcool à 90°c comme on faisait pour les têtes de lecture de cassettes audio ? |
| surtout as le coton ... l'alcool doit etre de l'isopropylique (ou une solution de recharge vendue pour les cassettes VHS) tu utilise une bande de papier blanc imbibé d'alcool posé a plat sans trop appuyer (juste le maintenir) délicatement en faisant tourner le tambour . le papier ne soit pas de désagreger quand tu le mouille bien sur (faire un essais) je vais mettre un clip vdéo pour ça .. A+ |
| j'ai une dv trv 900e le son enregistré se déchire j'ai déja utilisé une cassette head cleaner |
| de grandes chaces pour que tu ait a faire changer les guides et galets ce qui est un probleme courrant sur les TRV 900 a moin que ce soit un simple dérèglage des guides ce qui de toutes façon doit passer par le SAV Sony ... A+ |
| Mots-clés: 8, cassette, digital8, sony, trv240e |
| Probléme installation Digital Anarchy 3D assistant | aigle | Effets spéciaux, trucages, 3D | 2 | 14/09/2008 12h01 |
| probleme de micro sony avec studio10 | vaitemanu | Audio (prise de son, montage, mixage....) | 3 | 16/08/2007 19h45 |
| probleme shutter avec camescope sony TRV30 | patoche | Pratique films argentiques et transferts vers DV, DVD | 6 | 04/02/2007 23h25 |
| problème avec le digital cut tool | poulet | AVID | 6 | 09/03/2006 15h08 |
| Avis sur caméscope D9(Digital S) JVC DY-90E | Dean | Professionnels de l'image (DVCAM, BETA) : matériel, accessoires, gestion ... | 16 | 04/02/2006 17h47 |
