| Bonjour à tous,mon fils à acheté sur ebay un camescope Mustek DV 8200 soit-disant neuf , mais il manquait le cable AV pour le relier au téléviseur. J'ai donc acheté un cable AV standard (jack 3.5 et 3 rca jaune,rouge et blanc) mais quand je branche la fiche jack sur le camescope il s'éteint automatiquement.Sinon à par celà il marche parfaitement.(Sur ce camescope la sortie TV et audio est la mème car il fait les fonctions vidéo,lecteur mp3,photo et dictaphone) Je voudrais savoir d'après-vous si ce problème vient du cable qui ne serait pas compatible avec ce type de camescope ,ou bien ce serait le camescope qui aurait un défaut? Merci d'avance pour vos conseils. |
| difficile a savoir sur ce genre d'engins ?? a part verifier que le cordon correspond a celui d'origine ??? normalement il doit y avoir du son ou de l'image une fois reglé le format NTSC vers PAL dans le menu A+ |
| J'ai essayé avec un cable audio donc avec jack 3.5 coté camescope et 2 rca coté tv , il y a un mieux : le camescope ne s'éteint pas mais je n'ai que le son mais pas l'image.Donc à mon humble avis il faut un cable d'origine qui ne doit pas être pareil qu'un cable AV standard et je pense que cela doit être au niveau du jack.Malheureusement comme il n'était pas avec le camescope je ne peux pas faire de comparaison. Si quelqu'un a ce genre de camescope bon marché ... |
| Mots-clés: audio, cable, video |
| Branchement d'un AGDVX 100 sur TV via un câble S-Vidéo | safi7 | Camescopes DV grand-public | 5 | 14/05/2007 17h21 |
| Problème séparation pistes audio sur Pd150 | Paul SDV | Camescopes DV grand-public | 1 | 28/03/2007 12h18 |
| Désynchronisation audio vidéo | ClaudeC | Apple Final Cut Pro - express | 4 | 20/12/2006 06h58 |
| Problème de phase de pistes audio? | Philcoul | Audio (prise de son, montage, mixage....) | 6 | 04/06/2006 12h32 |
| Problème audio avec convertisseur DV/SDI DAC-5 | Dean | Professionnels de l'image (DVCAM, BETA) : matériel, accessoires, gestion ... | 20 | 15/04/2006 11h09 |
