Vieux 12/01/2008, 17h36
hzak hzak is offline
Par défaut Mon Handycam et la connection firewire!!!!
j'ai un Hundycam DCR-HC48
j'ai bien installe la pilot de cam , et l'ordinatuer a bien connait la cam
si je ve importer des images a partir de mon cam vers le pc avec un cable usb sa marche bien
mais lorsque je viens d'importer les video avec un cable ilink sa marche pas
la cam affiche "Dv in link" mais lorsque j'ai exacuter le logiciels d'importation il dit a moi:
Handycam (cassette) introuvable.
Vérifiez la connexion i.LINK au Handycam.
alors quell est la solution
je besoin d"aide svp
Mon sys xp sp2
merci
Vieux 13/01/2008, 08h45
Avatar de vsb
vsb vsb is offline
Consultant technique
Par défaut Re : Mon Handycam et la connection firewire!!!!
La mention "DV-IN" qui apparaît à l'écran n'indique pas forcément que le caméscope est bien reconnu par le PC.
La meilleure façon de t'en assurer est d'aller dans le Panneau de configuration --> sélectionner Système --> Onglet Matériel --> choisir Gestionnaire de périphériques et de vérifier que la mention du caméscope apparaît bien dans la rubrique Périphériques d'image
Effectue la vérification et, suivant la réponse, on pourra investiguer plus loin ...
vsb
Vieux 13/01/2008, 14h04
mon cam et bien installe voila :
mon cam et bien connect avec le cable firewire(ilink)
et mon ordinateur ne detecte pas mon cam
alors quell est le prblm et est qu il ya une solution
merci
Vieux 13/01/2008, 14h15
cassette introuvable ??? tu a une cassette dedans ??
et sinon est ce que tu met bien ton caméscope en mode VCR lecteur pas en mode caméscope ???
normalement avec une cassette et en mode VCR ça devrait fonctionner ???
c'est quel ligiciel que tu utilise ??
Vieux 13/01/2008, 15h47
la cassette dans la cam et aussi dans le mode play/edit
(voir bien l'mage)
et j'ai teste aussi de capture le video avec movie maker mais sa marche pas!!!!!!!!!!!!
Vieux 13/01/2008, 16h03
??? il reste plus que 2 solutions
soit ton cable est pas bon ??
soit le caméscope a un problème ?? et doit retourner en SAV ...
comment le savoir
c'est simple touve un amis ou un magasin qui possède des ordinateurs avec prise firwire et le temps de te laisser tester ton caméscope
change ton cable si ça fontionne pas et si avec le nouveau cable et un autre ordinateur que le tien ça fonctionne toujours pas
il faut evoyer le caméscope en réparation
autre test possible si ton caméscope fonctionne ailleur c'est de prendre un autre caméscope pour verifier sur ton ordinateur si c'est lui qui a un problème
Améliorer sa connection Wi-Fi Uniweb Le meilleur du Web (en français) 0 05/12/2007 19h50
connection SONY HDR HC3 MacPro mick DV, technique générale video et audio 0 30/07/2007 22h34
Connection Firewire : camescope -> Première Pro monsieur N Adobe Première (6.5, PRO, Eléments) 3 30/09/2006 19h43
DVD Sony handycam et render sur Vegas mzachi Sony Vegas - DVD Architect 5 29/09/2006 23h03
La connection Internet en Europe Uniweb Les news du Home-Cinéma, des Mediacenter, PVR 0 13/04/2006 09h16
Fuseau horaire GMT +2. Il est actuellement 18h17.
