| Es ce possible d'enlever l'économiseur de batterie sur une TRV-25? Car après 5 minutes d'inutilisation la caméra ferme ![]() |
| Non ce n'est pas possible, hélas. Tout simplement parce que ce n'est pas un économiseur de batterie, mais de bande. En effet, dès que tu mets en route le caméscope, la bande video est extraite de la cassette et s'enroule autour du tambour de têtes, pour pouvoir démarrer suffisamment rapidement à la première pression sur le bouton rouge. Donc s'il existait la possibilité d'éliminer ce dispositif, la bande finirait par être détruite par la rotation des têtes video toujours au même endroit sur la bande qui ne défile pas. Par contre la plupart des caméscopes désactivent automatiquement ce système si on les allume sans charger de cassette. Tu sais donc ce qu'il te reste à faire. ![]() |
Je suis sur qu'il y a une solution Pourquoi ma PD-170 reste toujours ouverte elle? J'aimerais bien que ma TRV-25 soit comme ça aussi ![]() |
| Oui les modèles Pros on un Timer différent des modèles g public c'est la coupure simple du moteur des tètes (pour simplifier) une 170 va arreter son moteur en laissant la section caméra allumée par ce que Souvent un pro va laisser sa cam sous tension 3H avant de lancer le rec ... en gr public c'est juste pour éviter que Tonton Marcel laisse la caméra allumée dans son Sac pendant 5h ... les besoins ne sont tout simplement pas les memes la seule solution en interieur est de mettre la cassette et de laisser la trappe ouverte et on la referme quand on veut tourner... en exterieur on évite car le vent peu y apporter des cochonneries.. A+ |
| Ok merci les gars je vais faire avec dans ce cas. Et lorsque j'aurai les moyens je vais m'acheter une 2e PD-170 ![]() |
| Mots-clés: batterie |
| Comment sont-ils nés | Dva | Le bar de la Marine | 4 | 07/01/2006 11h08 |
| PB batterie Endura | super fred | Professionnels de l'image (DVCAM, BETA) : matériel, accessoires, gestion ... | 8 | 01/12/2005 00h02 |
| Utiliser la batterie d'une Sony (HVR-Z1U, HDR-FX1, VX-1000/2000) pour les accessoires | monique | Les news de la vidéo | 1 | 20/11/2005 13h03 |
| Enlever des rayures | leica69 | Pratique films argentiques et transferts vers DV, DVD | 0 | 21/09/2005 09h13 |
| Enlever les sons écran tactile sur pdx 10 | ebmars | DV, technique générale video et audio | 2 | 07/09/2005 12h00 |
