Salut, Connaissez-vous un petit soft (freeware/shareware), facile d'utilisation qui serait capable de lire un MPEG2 (surtout MPEG 2 HDV) et de restituer les informations suivantes : - Débit binaire (CBR/VBR) - Taille du GOP (valeur N) - Fréquence GOP fermé - Période d'image de référence (valeur M) - Fréquence d'entête de Séquence - Quantification base minimale sur : - image I - image B - image P J'ai testé MPEG parser mais je n'arrive pas explicitement à récupérer toutes les valeurs voulues. En attendant, est-ce que quelqu'un connait précisément ces valeurs pour un MPEG 2 HDV 1080i ? Merci d'avance A+ |
et par la même occasion, si quelqu'un sait de quel type de time code il s'agit et comment il est enregistré, je suis preneur ! ++ SteF |
Mais ce n'est qu'une hypothèse ... vraisemblable vsb |
Bonjour, TLM, Une réponse partielle à valider et compléter par les spécialistes. Pour un montage précis, on s'attend à ce que chaque image ait son propre timecode. Mais le flux MPEG rend cela difficile puisque la compression se fait en GOP (Group of pictures). Dans le cas du timecode SMPTE RP-188, lors de la capture, l'encodeur MPEG HD insère le timecode au début de chaque GOP (GOP header). Cette méthode signifie qu'il y aura un timecode seulement toutes le x images (6 ou 12), donc l'équivalent d'une rupture de timecode. Ceci ne convient pas à une application broadcast. Dans le cas du timecode SMPTE RP-328M, l'encodeur insère le timecode dans chaque image du flux MPEG. Cette information est contenue dans le user data. Au montage, avec un décodeur compatible, il sera donc possible de monter à l'image près. Ce même décodeur pourra mapper le timecode dans le signal HD selon les spécifications du SMPTE RP-188. On aura monté en se servant du user data, mais, au final, le timecode du flux MPEG sera inscrit dans les GOP headers. Cela est-il correct et clair ? A vous, les spécialistes ! Dernière modification par 7na-na ; 18/12/2005 à 09h56 |
Bon je vous mets la lecture obtenue à partir de MPEG PARSER. Infos générales + 1er GOP - Débit binaire (CBR/VBR) -> CBR - Taille du GOP (valeur N) -> 12 - Fréquence GOP fermé ??????????????????? (may be 0 ???) - Période d'image de référence (valeur M) ?????????????????? - Fréquence d'entête de Séquence ?????????????????? Si quelqu'un à la lecture de ce qui suit pouvait lever les 3 inconnues.... Merci d'avance. GOP 000001 IBBPBBPBBPBB GOP 000002 IBBPBBPBBPBB GOP 000003 IBBPBBPBBPBB GOP 000004 IBBPBBPBBPBB GOP 000005 IBBPBBPBBPBB GOP 000006 IBBPBBPBBPBB GOP 000007 IBBPBBPBBPBB GOP 000008 IBBPBBPBBPBB etc... Resolution: PAL Frame Rate: 25 Drop Type: Non-drop frame Data Start Time: 00:00:00.00 (25 fps) Data End Time : 00:05:59.03 (25 fps) Duration Time : 00:05:59.04 (25 fps) Encode Type: MPEG 2 Size: 1440 x 1080 Aspect Ratio: 16 : 9 Bit rate: 25000000 Bitrate Type: Constant Line21 Switch1: No Line21 Switch2: No Is PullDown: No Picture Count: 8979 Pull Down Picture Count: 8979 Max number of pictures in GOP: 12 Sequence End Count: 0 Sequence header ( 1 ) Sequence Header Code: 179 Horizontal Size: 1440 Vertical Size: 1080 Aspect Ratio Code: 3 ( 16 : 9 ) Frame Rate Code: 3 ( 25 ) Bit Rate Value: 62500 Marker Bit: 1 "Video Buffering Verifier" Buffer Size Value: 448 Constrained Parameters Flag: 0 Load Intra Quantiser Matrix: Yes Load Non Intra Quantiser Matrix: Yes Sequence extension Extension Start Code Identifier: 1 Profile and Level Indication: 70 Progressive Sequence: 0 Chroma Format: 1 ( 4:2:0 ) Horizontal Size Extension: 0 Vertical Size Extension: 0 Bit Rate Extension: 0 Marker Bit: 1 Vbv Buffer Size Extension: 0 Low Delay: 0 Frame Rate Extension N: 0 Frame Rate Extension D: 0 Sequence display extension Extension Start Code Identifier: 2 Video Format: 0 Colour primaries: 1 Transfer characteristics: 1 Matrix coefficients: 1 Display horizontal size: 1440 Display vertical size: 1080 Group of pictures header ( 1 ) Group Start Code: 184 Drop Frame Flag: No Time Code Hours: 0 Time Code Minutes: 0 Marker Bit: 1 Time Code Seconds: 0 Time Code Pictures: 0 Closed Gop: 0 Broken Link: 0 I - Frame Temporal Reference: 2 VBV Delay: 22766 Full Pel Forward Vector: 0 Forward F Code: 0 Full Pel Backward Vector: 0 Backward F Code: 0 Extra Bit Picture: 0 Extra Information Picture: 0 Display Order: 2 File position: 0 Coding extension : Intra DC Precision: 2 ( 10 bit ) Picture Structure: 3 ( Frame picture ) Top Field First: 1 Frame Pred Frame DCT: 0 Concealment Motion Vectors: 0 Q-Scale Type: 1 Intra VLC Format: 1 Alternate Scan: 1 Repeat First Field: 0 Chroma 420 Type: 0 Progressive Frame: 0 Composite Display Flag: 0 V-Axis: 0 Field Sequence: 0 Sub Carrier: 0 Burst Amplitude: 0 Sub Carrier Phase: 0 B - Frame Temporal Reference: 0 VBV Delay: 20300 Full Pel Forward Vector: 0 Forward F Code: 7 Full Pel Backward Vector: 0 Backward F Code: 7 Extra Bit Picture: 0 Extra Information Picture: 0 Display Order: 0 File position: 210785 Coding extension: Intra DC Precision: 2 ( 10 bit ) Picture Structure: 3 ( Frame picture ) Top Field First: 1 Frame Pred Frame DCT: 0 Concealment Motion Vectors: 0 Q-Scale Type: 1 Intra VLC Format: 1 Alternate Scan: 1 Repeat First Field: 0 Chroma 420 Type: 0 Progressive Frame: 0 Composite Display Flag: 0 V-Axis: 0 Field Sequence: 0 Sub Carrier: 0 Burst Amplitude: 0 Sub Carrier Phase: 0 B - Frame Temporal Reference: 1 VBV Delay: 21147 Full Pel Forward Vector: 0 Forward F Code: 7 Full Pel Backward Vector: 0 Backward F Code: 7 Extra Bit Picture: 0 Extra Information Picture: 0 Display Order: 1 File position: 306377 Coding extension: Intra DC Precision: 2 ( 10 bit ) Picture Structure: 3 ( Frame picture ) Top Field First: 1 Frame Pred Frame DCT: 0 Concealment Motion Vectors: 0 Q-Scale Type: 1 Intra VLC Format: 1 Alternate Scan: 1 Repeat First Field: 0 Chroma 420 Type: 0 Progressive Frame: 0 Composite Display Flag: 0 V-Axis: 0 Field Sequence: 0 Sub Carrier: 0 Burst Amplitude: 0 Sub Carrier Phase: 0 P - Frame Temporal Reference: 5 VBV Delay: 21997 Full Pel Forward Vector: 0 Forward F Code: 7 Full Pel Backward Vector: 0 Backward F Code: 7 Extra Bit Picture: 0 Extra Information Picture: 0 Display Order: 5 File position: 401865 Coding extension Intra DC Precision: 2 ( 10 bit ) Picture Structure: 3 ( Frame picture ) Top Field First: 1 Frame Pred Frame DCT: 0 Concealment Motion Vectors: 0 Q-Scale Type: 1 Intra VLC Format: 1 Alternate Scan: 1 Repeat First Field: 0 Chroma 420 Type: 0 Progressive Frame: 0 Composite Display Flag: 0 V-Axis: 0 Field Sequence: 0 Sub Carrier: 0 Burst Amplitude: 0 Sub Carrier Phase: 0 B - Frame Temporal Reference: 3 VBV Delay: 20539 Full Pel Forward Vector: 0 Forward F Code: 7 Full Pel Backward Vector: 0 Backward F Code: 7 Extra Bit Picture: 0 Extra Information Picture: 0 Display Order: 3 File position: 577484 Coding extension Intra DC Precision: 2 ( 10 bit ) Picture Structure: 3 ( Frame picture ) Top Field First: 1 Frame Pred Frame DCT: 0 Concealment Motion Vectors: 0 Q-Scale Type: 1 Intra VLC Format: 1 Alternate Scan: 1 Repeat First Field: 0 Chroma 420 Type: 0 Progressive Frame: 0 Composite Display Flag: 0 V-Axis: 0 Field Sequence: 0 Sub Carrier: 0 Burst Amplitude: 0 Sub Carrier Phase: 0 B - Frame Temporal Reference: 4 VBV Delay: 21388 Full Pel Forward Vector: 0 Forward F Code: 7 Full Pel Backward Vector: 0 Backward F Code: 7 Extra Bit Picture: 0 Extra Information Picture: 0 Display Order: 4 File position: 673020 Coding extension Intra DC Precision: 2 ( 10 bit ) Picture Structure: 3 ( Frame picture ) Top Field First: 1 Frame Pred Frame DCT: 0 Concealment Motion Vectors: 0 Q-Scale Type: 1 Intra VLC Format: 1 Alternate Scan: 1 Repeat First Field: 0 Chroma 420 Type: 0 Progressive Frame: 0 Composite Display Flag: 0 V-Axis: 0 Field Sequence: 0 Sub Carrier: 0 Burst Amplitude: 0 Sub Carrier Phase: 0 P - Frame Temporal Reference: 8 VBV Delay: 22239 Full Pel Forward Vector: 0 Forward F Code: 7 Full Pel Backward Vector: 0 Backward F Code: 7 Extra Bit Picture: 0 Extra Information Picture: 0 Display Order: 8 File position: 768454 Coding extension Intra DC Precision: 2 ( 10 bit ) Picture Structure: 3 ( Frame picture ) Top Field First: 1 Frame Pred Frame DCT: 0 Concealment Motion Vectors: 0 Q-Scale Type: 1 Intra VLC Format: 1 Alternate Scan: 1 Repeat First Field: 0 Chroma 420 Type: 0 Progressive Frame: 0 Composite Display Flag: 0 V-Axis: 0 Field Sequence: 0 Sub Carrier: 0 Burst Amplitude: 0 Sub Carrier Phase: 0 B - Frame Temporal Reference: 6 VBV Delay: 20783 Full Pel Forward Vector: 0 Forward F Code: 7 Full Pel Backward Vector: 0 Backward F Code: 7 Extra Bit Picture: 0 Extra Information Picture: 0 Display Order: 6 File position: 944024 Coding extension Intra DC Precision: 2 ( 10 bit ) Picture Structure: 3 ( Frame picture ) Top Field First: 1 Frame Pred Frame DCT: 0 Concealment Motion Vectors: 0 Q-Scale Type: 1 Intra VLC Format: 1 Alternate Scan: 1 Repeat First Field: 0 Chroma 420 Type: 0 Progressive Frame: 0 Composite Display Flag: 0 V-Axis: 0 Field Sequence: 0 Sub Carrier: 0 Burst Amplitude: 0 Sub Carrier Phase: 0 B - Frame Temporal Reference: 7 VBV Delay: 21637 Full Pel Forward Vector: 0 Forward F Code: 7 Full Pel Backward Vector: 0 Backward F Code: 7 Extra Bit Picture: 0 Extra Information Picture: 0 Display Order: 7 File position: 1039347 Coding extension Intra DC Precision: 2 ( 10 bit ) Picture Structure: 3 ( Frame picture ) Top Field First: 1 Frame Pred Frame DCT: 0 Concealment Motion Vectors: 0 Q-Scale Type: 1 Intra VLC Format: 1 Alternate Scan: 1 Repeat First Field: 0 Chroma 420 Type: 0 Progressive Frame: 0 Composite Display Flag: 0 V-Axis: 0 Field Sequence: 0 Sub Carrier: 0 Burst Amplitude: 0 Sub Carrier Phase: 0 P - Frame Temporal Reference: 11 VBV Delay: 22463 Full Pel Forward Vector: 0 Forward F Code: 7 Full Pel Backward Vector: 0 Backward F Code: 7 Extra Bit Picture: 0 Extra Information Picture: 0 Display Order: 11 File position: 1135698 Coding extension Intra DC Precision: 2 ( 10 bit ) Picture Structure: 3 ( Frame picture ) Top Field First: 1 Frame Pred Frame DCT: 0 Concealment Motion Vectors: 0 Q-Scale Type: 1 Intra VLC Format: 1 Alternate Scan: 1 Repeat First Field: 0 Chroma 420 Type: 0 Progressive Frame: 0 Composite Display Flag: 0 V-Axis: 0 Field Sequence: 0 Sub Carrier: 0 Burst Amplitude: 0 Sub Carrier Phase: 0 B - Frame Temporal Reference: 9 VBV Delay: 21071 Full Pel Forward Vector: 0 Forward F Code: 7 Full Pel Backward Vector: 0 Backward F Code: 7 Extra Bit Picture: 0 Extra Information Picture: 0 Display Order: 9 File position: 1309002 Coding extension Intra DC Precision: 2 ( 10 bit ) Picture Structure: 3 ( Frame picture ) Top Field First: 1 Frame Pred Frame DCT: 0 Concealment Motion Vectors: 0 Q-Scale Type: 1 B - Frame Temporal Reference: 10 VBV Delay: 21906 Full Pel Forward Vector: 0 Forward F Code: 7 Full Pel Backward Vector: 0 Backward F Code: 7 Extra Bit Picture: 0 Extra Information Picture: 0 Display Order: 10 File position: 1405026 Coding extension Intra DC Precision: 2 ( 10 bit ) Picture Structure: 3 ( Frame picture ) Top Field First: 1 Frame Pred Frame DCT: 0 Concealment Motion Vectors: 0 Q-Scale Type: 1 Intra VLC Format: 1 Alternate Scan: 1 Repeat First Field: 0 Chroma 420 Type: 0 Progressive Frame: 0 Composite Display Flag: 0 V-Axis: 0 Field Sequence: 0 Sub Carrier: 0 Burst Amplitude: 0 Sub Carrier Phase: 0 A+ |
| Comment avoir des infos sur des boites de prods sur le net ? | Gàbor | Création, Administration, Formation | 6 | 14/11/2005 15h55 |
| JVC GYHD100 Infos site JVC et prise en main proto | Eric D. | Haute Definition (HDV, DVCPROHD, XDCAM) | 4 | 15/09/2005 01h53 |
