Voila ma question, a force de naviguer et de lire des discusions, je me pose une question qu'y a t'il de difference entre les format digital 8 HI8 8mm et existe t'il des appareils compatible pour lire ces differents format. Pardon au moderateur, mais je ne sait pas ou mettre ce message. merci d'avance de vos reponse |
Pour faire simple : Le 8mm et le Hi8 sont deux formats analogiques. Le 8mm a une résolution horizontale de 250 lignes (comme le VHS) et le Hi8, plus récent (ou moins vieux ) a une résolution de 400 lignes.Par contre, le D8 est un format numérique. En fait c’est simplement du DV sur une bande Hi8 (et donc 500 lignes de résolution horizontales et toutes les autres caractéristiques du DV). La bande tourne plus vite et une cassette Hi8 de 60 min ne fait plus que 40 min en D8. Si je me souviens bien (mais là, c’est à confirmer) les bandes Hi8 sont en métal évaporé comme les cassettes DV, ce qui est pas le cas des bandes 8mm. Certains magnétoscopes et caméscopes D8 peuvent lire les trois formats (sony TRV480E par exemple) mais pas tous. S’il te faut plus de détail, n’hésite pas. ++ |
| 8mm ancien format vidéo composite pour anciens camescopes il n'est plus utilisé sa qualité est légèrement superieure au VHS mais sur une bande de 8mm de large il est normalement lisible avec des camescopes HI8 et Digital8 (D8) sous reserve que la bande ne soit pas abimée ou enregistrée en mode LP (long play) Hi8 évolution du 8mm permettant de traiter et d'enregistrer les signaux luminance Y et la chrominance C séparément ce qui augmentait la qualité de l'image pour atteindre l'équivalent du SVHS il n'est pas lisible par les 8mm est ilsible par les Digital8 (D8) sous reserve que la bande ne soit pas abimée ou enregistrée en mode LP (long play) mais certaines options audio ne sont pas reconnues car les Hi8 Sony haut de gamme enregistrait le son en numérique PCM (comme le DV et les CD) seulement ce son demandait des circuits de décodages qui ne sont pas présents dans tous les magnétos Hi8 et Jammais dans les Digital8 (D8) Digital8 D8 version numérique avec un encodage identique au DV sur une bande 8mm ou Hi8 (ça dépend des camescopes mais certains enregistrent sur les 2 qualités bandes) les D8 n'on plus de pertes et offrent la meme image que les camescopes DV sur un support bien plus robuste qu'est la cassette 8mm (le DV fait 6,35mm) seul problème il n'y a pas de camescopes TRI CCD en D8 les D8 lisent le Hi8 et le 8mm mais attention certains modèles bas de gamme ne le lisent pas il faut verifier dans les donnés techniques et bien sur aucun son PCM Hi8 ne peut etre récupéré. cassette 60 Min format Digital8 : 40mn en SP ou 60mn en LP. format 8mm/Hi8: 60mn en SP ou 90mn en LP ![]() http://www.sony.net/SonyInfo/News/Pr...99901/99-001B/ Main Specifications of the Digital8 Format Luminance Signal Recording System:Le format Hi8 fréquence de la porteuse luminance de 5 MHz à 7 MHz résolution horizontale à 400 lignes. Le Format 8mm fréquence de la porteuse luminance de 4 MHz (env) résolution horizontale à 250 lignes A+ |
merci de vos reponse encore une autre question a part le sony TRV480E quelle autre appareil peut lire c'est cassette merci |
Moi j´ai une autre question en faite qui est peut être un peu bête mais bon, je monte un film en 16/9 mais et j´ai enfie d´importer des photos qui ont un autre format et à chaque fois Avid les étires en format 16/9 y t- il une autre facon de contourner le problème qu`avec "picture and picture" ? merci d´avamce |
| Les formats de cinéma (1) | mcr | FAQ films argentiques | 14 | 15/11/2005 11h56 |
| Les formats de cinéma (4) | mcr | FAQ films argentiques | 0 | 19/07/2005 14h26 |
| Les formats cinéma (2) | mcr | FAQ films argentiques | 5 | 17/07/2005 20h56 |
| Les formats de cinéma (3) | mcr | FAQ films argentiques | 0 | 17/07/2005 15h03 |
| Les caractéristiques des différents formats numériques | nobu | FAQs & lexique PRO | 0 | 15/07/2005 23h38 |
