Vieux 10/07/2006, 13h45
Avatar de CyberZorglup
CyberZorglup CyberZorglup is offline
Par défaut Cameo converter 800 et Premiere pro 2
Bonjour à toutes et tous, voici mon premier message sur ce forum que je viens de découvrir au hazard des recherches sur le net.
Jusqu'a présent j'utilisai le convertisseur vidéo Terratec Cameo Converter 800 http://videofr.terratec.net/modules.php?op=modload&name=News&file=article&sid= 216 en combinaison avec Premiere pro 1.5 pour visualiser mes montages sur mon écran de télé qui me servait donc de moniteur.
Mais apparemment avec Premiere pro 2 ça ne fonctionne pas, le convertisseur apparait bien comme étant "on line" mais Premiere pro 2 n'envoie aucune image vers mon écran télé.
Quelqu'un a-t-il un avis sur la question ?
Merci,
Gérard.
Vieux 10/07/2006, 23h47
Par défaut Re : Cameo converter 800 et Premiere pro 2
J'ai fait de nouveaux essais en utilisant mon caméscope comme convertisseur (c'est comme ça que je fonctionnais avant d'acheter le Cameo Converter) et ça ne fonctionne toujour pas sous Premiere pro 2.
C'est un peu comme si Premiere pro 2 (contrairement à pro 1.5) n'envoyait pas de signal vers la sortie firewire.
Vieux 11/07/2006, 00h19
Avatar de houartna
houartna houartna is offline
Kikecékirevouala??
Je n'ai pas Ppro 2 je ne peux donc pas t'aider plus précisement, mais ce serait étonnat qu'il n'envoit pas de signal en sortie de ton firewire.
1 - As-tu bien vérifié les settings du projet?
2 - Peut-être la prévisu firewire doit être activée quelque part dans cette nouvelle mouture (comme dans Avid Xpress)
3 - Le port firewire est-il activé dans ton bios?
Vieux 11/07/2006, 00h48
Merci Houartna pour ta réponse.
Et pour répondre à tes propositions :
1 et 2 - j'ai retourné premiere pro 2 de fond en comple (ou presque) et je n'ai rien trouvé.
3 - j'ai plusieurs périfériques qui fonctionnent en FW (DD, carte son)
Et puis de toute façon le Cameo converter fonctionnait jusqu'a présent avec premiere pro 1.5.
Allez j'y retourne là, peut-être que quelque chose m'a échappé.
Vieux 11/07/2006, 01h10
OK, j'ai trouvééééééé.
Jusqu'a présent j'essayais d'ouvrir et d'éditer mon dernier projet en date créé sous Premiere 1.5 . . . la nouvelle version Pro 2 acceptait de l'ouvrir mais n'envoyait aucun signal vers le FW.
Par contre si je crée un nouveau projet directement dans Pro 2 tout fonctionne nickel.
Snif, et moi qui espèrait finir mon projet avec Pro 2
Vieux 11/07/2006, 23h36
Et donc pour contourner ce problème je crée un nouveau projet avec Pro 2 et j'y importe mon ancien projet Pro 1.5 en temps qu'élément.
Ce qui me permet d'éditer mon projet Pro 1.5 sous Pro 2.
. . . si ca peut aider quelqu'un . . .
Vieux 16/07/2006, 22h59
Avatar de houartna
Kikecékirevouala??
Merci du retour CyberZorglup, je n'ai pas dégainé la réponse assez vite
Vieux 17/07/2006, 17h39
Avatar de Pulco
Pulco Pulco is offline
Il y a aussi sous, P Pro2 et Elements 2 , une option du projet pour laisser ou non sortir le flux DV vers un magnétoscope ou un caméscope DV .....
De Première 6.5 à Première Pro Uniweb FAQ Première Pro 0 16/03/2006 19h25
Premiere Pro 2 et HDV JPIM Adobe Première (6.5, PRO, Eléments) 2 12/02/2006 17h20
Première pro 2.0 Uniweb Adobe Première (6.5, PRO, Eléments) 0 06/01/2006 11h00
terratec Cameo Convert 800 zappeur DV, technique générale video et audio 0 31/12/2005 15h18
Fuseau horaire GMT +2. Il est actuellement 11h24.
