Vieux 21/07/2006, 09h36
angoul angoul is offline
Par défaut probleme de transfert video dv
J'ai une video dv a transferer sur mon ordi
quand je la visionne sur mon camescope tous est nickel
quand je le transfert sur mon ordi ou le regarde sur ma télé
j'ai une barre qui apparait de temps en temps sur un des cotés, c'est un dedoublement d'une parti de ma video
j'ai essayer avec plein de logiciel, de camescope, d'ordinateur, et j'ai le meme probleme.
Que faire pour eviter ce probleme car c'est vraiment genant
cordialement
Vieux 21/07/2006, 12h54
Avatar de vsb
vsb vsb is offline
Consultant technique
Par défaut Ah oui ???
Posté par angoul
...c'est vraiment genant ...
Plus sérieusement :
Posté par angoul
J'ai une video dv a transferer ...
Donne-nous un peu plus d'informations: s'agit-il bien d'une seule cassette qui te pose problème ?
Pourrais-tu nous mettre une image capturée, que nous puissions nous rendre compte de ce à quoi correspond cette "barre qui est un dédoublement de l'image" ...
A te lire
vsb
Vieux 21/07/2006, 15h48
Par défaut Re : probleme de transfert video dv
voila la foto
j'ai deja eu sa sur une cassette, mais pas la meme
Vieux 21/07/2006, 21h15
Avatar de vsb
vsb vsb is offline
Par défaut D'accord, ça serait trop facile, ...
... au vu de la copie d'image, que de te répondre "Je donne ma langue au chat"
Pourtant, à première vue, je n'ai pas de réponse à te fournir.
Alors, pour essayer de progresser, quelques questions (tu réponds par oui ou par non ).
1) Dans ton premier post, tu parles d'un caméscope qui relit sans aucun problème (sur son écran) une certaine cassette. La question: cette cassette a-t-elle été enregistrée sur ce caméscope-là ?
2) Ce caméscope a-t-il déjà fourni des cassettes "sans problème" ?
3) Si tu fais l'essai avec ce caméscope mais UNE AUTRE cassette enregistrée sur une autre machine, y a-t-il aussi cette anomalie ?
4) Tu nous écris "j'ai une barre qui apparait de temps en temps sur un des cotés". Cette anomalie apparaît-elle toujours au même endroit, au même moment de ta vidéo?
5) La "barre" apparaît lorsque tu transfères la vidéo sur PC ou lorsque tu la regardes sur la TV. Ce qui me tracasse, c'est que ce sont là 2 liaisons différentes: analogique vers la TV et (normalement) numérique pour le transfert vers PC. Donc la question: le transfert vers le PC est-il bien réalisé via une connexion firewire (ou i-link, ou IEEE1394) ?
6) ... en attendant la suite ...
vsb
Vieux 21/07/2006, 22h06
1ER) non les cassettes n'ont pas etait enregistrer sur ce camescope, mais sur le camescope d'un ami, et j'ai esssayer aussi avec le siens mais meme probleme
2eme) oui ila deja fourni des cassettes sans problemes
3eme) j'ai fait l'essaye avec un autre camescopes et le probleme existe toujour autant
4eme) pour la barre oui elle apparait toujour au meme endroit sur la meme scene, mais sur d'autre scene elle se trouve ailleurs
5eme) j'ai essayer le transfert pas firewire et aussi avec un boitier d'acquisition en S-video
J'ai l'impression que le probleme apparait quand le camera ce deplace d'un point a un autre, un autre point apres un arret sur image et la comparaison entre la fenetre du camescope et la fenetre d'acquisition, le fenetre de l'ordinateur donne l'image un peut plus grande que sur le camescope. pas grand chose, mais c'est un peut plus grand partout. Je precise le film n'est pas en 16/9, mais bien en format normal.
merci d'avance
Vieux 22/07/2006, 00h38
j'ai peut etre une piste
un défaut a l'enrgistrement avec le camescope qui a fait cette cassette
problème de guide bande, de mécanique , ou autre ...
pour que ce soit effectivement ça il faut (et la a toi de répondre)
qu'a chaques fois que tu rencontre le problème il se trouve au meme endroit (voir timecode) la c'est le chat de téléchat si tu a pareil avec mélusine ta cousine ou robert le hamster .... quel que soit le camescope utilisé pour lire ta bande tu retrouve le problème au meme endroit
cela voudrait donc dire que le camescope qui a servi a tourner ce film a un problème et va tomber en panne un de ces quatres...
donc Plus rien a faire c'est déja gravé sur la bande le défaut sera permanent
seule solution un leger recadrage + zoom avec ton logiciel fera disparaitre le défaut
sur les TV et sur les LCD des camescopes ya un masque plus ou moins gros qui cache le défaut mais sur un ordi ou sur un LCD il se peu que cela soit visible en lecture ... d'ou ton problème
Voilivoila c'est tout ce que j'ai a te proposer
une mauvaise nouvelle pour ton copain ...
il peu meme arriver avec cette panne sur une bande déja enregistrée (recupération) de retrouver des bouts d'images de l'enregisrement précédent
soumet ton image a des juges experts
Problème Pinnacle9 transfert sur bande. Jason92 DV, technique générale video et audio 0 20/06/2006 10h08
problème de transfert HDV JVC. francoisl75 Haute Definition (HDV, DVCPROHD, XDCAM) 2 20/03/2006 08h23
developpement ou transfert ? BuLuS Pratique films argentiques et transferts vers DV, DVD 42 06/03/2006 08h37
Transfert S8 en 24 ips Ballou Pratique films argentiques et transferts vers DV, DVD 12 28/01/2006 23h59
probleme transfert angoul Pratique films argentiques et transferts vers DV, DVD 7 28/11/2005 14h38
Fuseau horaire GMT +2. Il est actuellement 22h47.
