| Bonjour à tous, comme je l'expliquais dans un post précédent ( boitier en USB ou Fire Wire ) , je souhaite acheter un boitier me permettant de visualiser ma time-line sur un téléviseur, mon camescope ( TRV 900 ) ne fonctionnant plus en DV In . Plusieurs personnes sur ce forum m'ont conseillé le boitier ADVC55 de Canopus mais je vois dans la description du produit : codecs supportés Mpeg 1 Mpeg2. Est ce que cela signifie qu'il transforme mes fichiers DV natifs en fichiers compressés. J'avoue ne pas très bien comprendre la subtilité. D'avance merci pour la réponse |
| Je ne connais pas le matériel Canopus; je suis donc allé voir sur le site. Le boîtier ADVC55 y est présenté comme un convertisseur analogique/numérique. Il est donc capable de traiter un signal analogique et de le transformer en DV pour l'ordinateur sur lequel tu vas ensuite faire le montage. On n'y parle que des entrées analogiques. Mais si je lis bien ton post, ton problème est juste l'inverse: sortir et visualiser en analogique (sur un téléviseur) ton montage DV terminé. Tu devrais donc envisager soit l'AVDC110, soit l'AVDC300 qui sont des convertisseurs bidirectionnels vsb |
| Merci beaucoup pour ta réponse rapide. Si, effectivement tu es sur de ton coup, alors je vais m'orienter vers un autre boitier car pour capturer mes images DV, la fonction DV out de mon TRV 900 fonctionne. Par contre, mes sorties doivent s'effectuer sur bande vers un magnétoscope numérique Sony DHR 1000 ( là aussi, ça fonctionne impécable ) mais surtout, pendant le montage, je fais du multicouche, notamment des cadres qui doivent être bien centrés, je dois aussi pouvoir vérifier la colorimétrie et le niveau de bruit du produit final. Le problème est que le DHR 1000 ne m'appartient pas. On me le prête uniquement pour effectuer le transfert et, pendant tout le montage, je n'ai que la fenêtre de mon soft de montage comme contrôle et c'est un peu juste. |
| Mots-clés: boitier |
| Problemes d'acquisition avec premiere pro 2.0 en HDV | lysandre | Adobe Première (6.5, PRO, Eléments) | 14 | 29/12/2007 02h29 |
| Format fichier d'acquisition | FoxCompany2 | Adobe Première (6.5, PRO, Eléments) | 1 | 26/03/2007 11h01 |
| Problème d'acquisition - Sony DSR-PD170P | Aloysius77 | Professionnels de l'image (DVCAM, BETA) : matériel, accessoires, gestion ... | 8 | 02/03/2007 08h21 |
| j 'ai un problème d'acquisition DV avec premiere pro 2 | Uniweb | Adobe Première (6.5, PRO, Eléments) | 1 | 03/12/2006 11h45 |
| Nouvelle cartes d'acquisition Xena (Windows) | Uniweb | Les news de la vidéo | 0 | 21/11/2005 14h29 |
