Vieux 02/06/2007, 12h01
bond0e bond0e is offline
Par défaut Alimentation externe boitier canopus advc 300 ?
Bonjour à tous,
j'espère ne pas être dans une mauvaise rubrique ...
Voilà ce qui m'amène, vraisemblablement l'alimentation externe de mon botiier canopus vient de lacher ...
La garantie est encore active donc pas de souci si ce n'est les délais d'envoi et de retour, et l'appareil bloqué pendant ce temps ...
Peux t on trouver un transformateur équivalent, autrement dit quelqu'un a t il déjà essayé une autre alim avec les boitiers canopus, pour info les références en terme de voltage sont :
I/P AC 100/240V 50/60Hz 0.4A
O/P DC 5V 3A
Merci de vos infos et @++
Vieux 02/06/2007, 13h10
giroudf giroudf is offline
juste pour le plaisir
Par défaut Re : Alimentation externe boitier canopus advc 300 ?
tu peux utiliser le 5V de ton PC, puisqu'en principe ce genre d'engin se monte a proximiter d'un PC.
Vieux 02/06/2007, 14h51
Posté par giroudf
A EVITER de toute URGENCE.
Risque de bouclage entre masse !
Vieux 02/06/2007, 15h18
Bonjour et merci pour ces réponses, et merci à st kro pour la mise en garde !
J'utilise le boitier de façon autonome donc éloigné du PC, et de plus, compte tenu du prix du boitier, je vais éviter tout ce qui peut etre bricolage ou autre transformateur non conforme.
Avant de renvoyer le transfo, j'irai voir lundi dans un mag d'électronique, peut être ont ils des transfos répondant aux même normes que celui-ci, ce qui me permettrait d'avoir une alim de dépannage au cas ou !
Merci et @+
Vieux 02/06/2007, 19h05
N'importe quel bloc secteur sortant du 5 Volts en continu sous 3 ampères fera l'affaire.
Attention à la polarité, si tu inverse + et - il y a des risques pour le boitier.
Mots-clés: , , ,
ADVC-55 Jamais déballé 170 € guy godfroy Location, achats, ventes, stages, etc.. 10 25/04/2007 10h45
Cherche boitier Canopus jakovideo Location, achats, ventes, stages, etc.. 0 21/04/2007 01h06
alimentation secteur pour GY-DV500 al12 Camescopes DV grand-public 45 03/02/2007 11h24
Soigner son alimentation électrique : un onduleur JC29 PC - Stations de montage - Windows, Linux 10 29/06/2006 10h09
disque dur externe et boitier ? yani PC - Stations de montage - Windows, Linux 0 20/12/2005 21h30
Fuseau horaire GMT +2. Il est actuellement 03h29.
