Vieux 01/10/2005, 12h16
Par défaut Problème avec un PC portable
J'ai besoin de transmettre l'image de l'écran de mon PC portable sur un téléviseur... Lorsque je relie la sortie du PC au téléviseur par les prises RCA (Jaune, Rouge et Blanche), j'obtiens une image légèrement écrasée, avec une étroite bande noire en haut et en bas.
Que puis-je faire pour éviter cet inconvénient qui déforme les images ?
Mon PC est un Sony Vaio PCG-FR 415 S avec Windows XP.
Merci de votre aide.
Bien cordialement.
mcr
Vieux 01/10/2005, 12h35
Avatar de JC29
JC29 JC29 est déconnecté
Vidéaste amateur.
Salut mcr,
est-ce seulement une copie d'écran que tu veux ou capturer vers un autre PC tout ce que tu as à l'écran sous la forme d'un AVI ?
Vieux 01/10/2005, 12h51
Je cherche à diffuser sur un téléviseur ce qui se passe sur l'écran du portable, afin de pouvoir faire une démonstration devant un public trop important pour pouvoir voir l'écran du portable.
Mon Vaio possède pour cela une prise "AV out" portant la mention "Pour sortie TV et sortie ligne". Tout ce qui se passe sur l'écran du PC apparaît bien sur le téléviseur, mais avec un léger écrasement vertical.
Merci de ton aide.
Amicalement.
Vieux 01/10/2005, 13h01
Avatar de JC29
Vidéaste amateur.
A priori je regarderai les paramétres du portable concernant la sortie TV. Je ne suis pas un spécialiste du portable, mais il me semble que par défaut c'est en 640x480 (pas sûr)...mais c'est dans le panneau de configuration -> carte graphique que j'orienterai mes recherches.
Désolé de ne pas être affirmatif dans ma réponse.
Vieux 01/10/2005, 13h08
Merci... Je vais tenter cela. Comme je viens de l'argentique, je ne connais pas grand chose en informatique ; mais je progresse petit à petit.
Vieux 01/10/2005, 13h12
Avatar de JC29
Vidéaste amateur.
Regarde aussi si dans les utilitaires livrés avec ton portable, il n'y aurait pas quelque chose pour configurer cette sortie TV. Si c'est prévu pour une sortie CVBS + audio, normalement (!!!) c'est prévu pour un téléviseur 'classique'.
Qui va piano, va sano ...courage.
Vieux 01/10/2005, 14h45
c'est dans les propriétés d'affichage
click droit sur le bureau > Propriétés > Paramètres > 2 moniteurs 1 et 2 s'affichent cliquer sur le 2 em > modifier la taille d'affichage pour une homothetique 4/3 1024 x 768 ou 800 x 600 car si ton protable a un écran rectangulaite 15.4p l'image est 16/9 aussi sur le 2em écran par défaut
autre chose la sortie Vidéo n'est parfois possible sur le 2 em écran que si il est désigné comme principal
dans les paramètres avancès
Vieux 01/10/2005, 14h53
Merci Eric... Je vais faire la manip indiquée.
Amicalement.
Vieux 01/10/2005, 14h58
Avatar de JC29
Vidéaste amateur.
y va falloir qu'un jour je me paie un portable....
Vieux 01/10/2005, 16h49
Uniweb Uniweb est déconnecté
Sur certains portables pour basculer l'affichage vers la sortie TV il faut appuyer sur une touche F (F5 ou F6, F7... faut voir le manuel). j'avais eu le cas avec un portable Asus
j'ai retrouvé la discussion (désolée si c'était sous d'autres cieux )
à+
Monique
Problème de mémoire avec After effects Usul Effets spéciaux, trucages, 3D 15 07/12/2007 17h28
probleme avec A8V e SE juste dans les jeux Uniweb PC - Stations de montage - Windows, Linux 1 04/02/2006 09h21
Portable Stumpy Le bar de la Marine 12 10/11/2005 09h55
pc portable maurice2 PC - Stations de montage - Windows, Linux 6 24/08/2005 22h57
problème avec method Mcfly... benzaï AVID 6 10/08/2005 15h40
Fuseau horaire GMT +2. Il est actuellement 05h53.
