Vieux 23/10/2005, 04h03
Avatar de itshuta
itshuta itshuta est déconnecté
karma vidéo
Lightbulb CBR & VBR & BITRATE (1x pour toute)
Quel bitrate pour un film de 56min46sec sur dvd 4,7Go(CBR ou VBR) ?
Je penche pour 8500 (limite à ne pas dépasser?) en CBR mais je n'en suis pas certain
J'avoue, je papillone de forums en forums (mais qui ne le fais pas!)
Et on peut souvent lire tout et son contraire...
Alors mesdames, messieurs les spécialistes est-ce que, une fois pour toute, quelqu'un(e) ne nous ferait pas un beau dossier complet sur comment encoder proprement un dvd (et pas avec un soft en particulier (publireportage?) comme c'est souvent le cas mais de façon plus générale: avec exemples et tout et tout).
C'est une question qui revient régulièrement et qui continuera à interesser aussi longtemps que le dvd sera utilisé.
Honneur et gloire à la personne qui saura relever ce défi
Merci a+
Vieux 23/10/2005, 11h59
Avatar de Marc
Marc Marc est déconnecté
Consultant technique Canopus
Pour l'image : 8500 en CBR, c'est parfait !
Marc
Vieux 23/10/2005, 12h00
benjico benjico est déconnecté
j'avais déjà commencé à expliquer le fonctionnement de la vidéo dans le DVD dans la FAQ du Forum. Je ne m'étais pas risqué à emettre un avis sur le VBR et le CBR car chaque cas est unique mais c'est vrai qu'on peut approfondir un petit peu.
Le CBR va encodé ton image au même débit tout le temps, donc si plus tu ton programme est court ( en l'occurence moins d'une heure dans ton cas ), plus ton débit est élevé, et donc plus la qualité d'encodage est bonne. Dans ton cas, pas de problème, tu as le droit au maximum de débit. ( petit utilitaire de calcul en ligne ). Quelle que soit la complexité de tes images, ton débit sera toujours de 8500.
Le VBR, lui, décide, en fonction de tes images, du débit le plus approprié selon ses propres critères. Donc, si tu as une image simple ( lettres blanches sur fond noire ) et que le débit cible n'est pas justifié, il encodera en dessous. L'interêt du VBR est donc l'optimisation de l'espace dans le DVD si l'on part de ton exemple. Ton film prendra moins de place.
Il y a une autre utilité au VBR. Imaginons que ton film soit plus long. Ton débit en CBR sera donc moins élevé. Seulement, tu as certaines scènes où tu as vraiment besoin d'un gros débit. En économisant de la place sur les scènes calmes, tu pourras augmenter le débit sur les scènes complèxes.
Donc chaque cas est unique et on ne peut pas dire que le CBR est meilleur que le VBR ou inversement, tout dépend du film mais pour résumer :
- Si tu as de la palce et que le débit CBR est haut = encoder en CBR
- Si tu veux gagner de la place ou optimiser le débit = encoder en VBR
Benjico
Vieux 23/10/2005, 13h34
Avatar de 7na-na
7na-na 7na-na est déconnecté
xperiment2 vous héberge
Par expérience, complètement d'accord avec CBR 8500.
Perso, je grave des films allant de 1h à 1h 20, en CBR 8000. Ca marche bien et le bord externe du DVD n'est pas gravé, donc les doigts gras quand on prend le DVD ne touchent pas la gravure (si je me fais bien comprendre ?).
à tous, Catherine.
Vieux 24/10/2005, 10h11
videoperf videoperf est déconnecté
CBR 8500 pour la qualité mais cbr 6500 pour la compatibilité maximum.
Vieux 24/10/2005, 10h35
Avatar de 7na-na
Envoyé par videoperf
Intéressant. La différence en qualité est-elle visible sur les mouvements ? Et pourquoi la compatibilité est-elle meilleure ?
Et si on gravait entre les 2 extrêmes (par ex. à 7500), la comptabilité serait-elle meilleure (à défaut d'être maximum).
A+ Catherine
Vieux 24/10/2005, 10h47
Il y a effectivement une nette différence entre 6500 et 8500. Le problème si vous utilisez un biterate supérieur à 6500 des saccades à la lecture peuvent apparaitre avec des lecteurs de dvd n'ayant pas de mémoire cache suffisante.
Si le matériel de diffusion ne m'est pas connu, j'encode à 6500.
Vieux 24/10/2005, 10h54
Avatar de 7na-na
Si c'est une histoire de mémoire cache, it makes sense (c'est logique), I understand you.
Thank you for a most valuable piece of information (merci pour cette information des plus intéressantes), my friend.
Love from Catherine
Vieux 24/10/2005, 13h16
Avatar de benzaï
benzaï benzaï est déconnecté
Envoyé par 7na-na
Heu... t'es sûre que ça tiens sur un DVD5, 80 min en en CBR8000 ??? De mémoire, je crois que je n'arrivais pas à faire tenir plus de 60 à 70 min (en tenant compte de l'authoring) ?
Je grave souvent en CBR8000, et j'ai jamais de problème de compatibilité...
Vieux 24/10/2005, 13h34
Avatar de 7na-na
Envoyé par benzaï
Ben oui.
Tags: , ,
A toute l'équipe 7na-na Le bar de la Marine 44 24/02/2006 23h33
La maison numérique avance : la TV qui communique toute seule Uniweb Les news du Home-Cinéma, des Mediacenter, PVR 0 02/02/2006 00h09
Bitrate versus Menus + chapitres Pascal Bouffard DVD Authoring 2 18/11/2005 12h48
Fuseau horaire GMT +2. Il est actuellement 20h42.
