Vieux 30/12/2005, 05h56
Avatar de Usul
Usul Usul est déconnecté
Envoyer un message via MSN à Usul
Par défaut Problème de mémoire avec After effects
Pour un premier projet relativement sérieux que je dois réaliser avec AE, je tombe sur un os au moment de faire un rendu...
Le logiciel m'affiche le message d'erreur :
"mémoire insuffisante pour un tampon d'image"
et l'exportation échoue.
Alors c'est vrai que j'utilise de grosses images, des compos à 768x576 et que je suis sans doute loin d'être le meilleur dans l'optimisation, mais j'ai tout de même essayé de m'appliquer afin de ne pas avoir trop de problèmes pour travailler. Seulement je ne pensais pas que la mémoire poserait aussi des problèmes au moment des rendus.
L'ordi est un athlon 2000+ avec 1go de ram, et j'ai alloué une partie d'un disque dur à la mémoire cache d'after effects en configurant la taille au maximum. Le logiciel est à la version 6.5 et pour travailler je supprime tous les logiciels qui tournent en arrière plan.
Ce qui m'angoisse ce n'est pas tant qu'il est presque 4h30 du matin et que je n'ai pas sommeil, ni même que j'approche du délai pour lequel je dois rendre la vidéo, que je n'ai pas mon prof sous la main pour lui poser des questions (ni même son numéro de téléphone) ou que je n'ai pas trouvé de solution claire en cherchant sur le net, non, mon plus gros problème serait plutôt que mon exportation plante pas loin de la 8ème seconde de ma composition après 4h de rendu... et ma vidéo finale va faire un peu plus d'une minute.
Du coup le rendu final me parait être plus que compliqué à réaliser, surtout que dans l'idéal il faudrait que je le fasse avec un des ordi de l'école qui sont moins puissants que le mien.
Si certaines personnes aurait des solutions à me proposer ou mêmes des conseils, je leur serais franchement reconnaissant...
Je ne suis pas contre non plus diffuser le résultat final sur le forum lorsque j'y serais arrivé, le projet consiste à animer une image fixe avec PS et AE en se basant sur la reproduction photographique d'une peinture et dans mon cas j'ai choisi "Summertime" de Hopper.
Dans les solutions alternatives j'ai un pote qui un ordi tout récent intel dual core de 3ghz avec 1go de ram, mais je ne suis pas sûr de ne pas rencontrer le même problème.
J'ai pensé aussi à un moyen de coller bout à bout des vidéos sans avoir à les recompresser... virtualdub sait découper une vidéo sans recompression mais je ne sais pas s'il sait faire le contraire (je n'ai pas mon ordi sous la main).
Autre chose peut être...
Vieux 31/12/2005, 22h10
Avatar de Usul
Bon ben en cours de route j'ai appris ce qu'était un pré-rendu et une doublure, et ça a l'air d'avoir réglé mon problème ...pour le moment.
Vieux 02/01/2006, 03h13
Avatar de Usul
Cela m'a permis d'apprendre des choses, des connaissances que je ne pensais pas absolument nécessaires avant. Mais vu la nature du problème je pense que je ne suis pas le premier à m'être cassé les dents sur de grosses compositions...
J'ai optimisé ma ram, je fais des pré-rendus après avoir piqué une barrette de 512 à mon voisin. Donc je pense que le rendu final sera pour demain.
Ce que je ne comprend pas tout de même, et que quelqu'un pourrait peut-être m'éclairer :
- pourquoi AE ne purge-t-il pas automatiquement le cache image au fur et à mesure du rendu, ni même entre 2 rendus placés en file d'attente ?
Y a-t-il un moyen de le configurer de manière à ce qu'il le fasse ?... je n'ai rien trouvé à ce sujet dans l'aide.
Dernière modification par Usul ; 02/01/2006 à 04h30.
Vieux 03/01/2006, 20h17
Avatar de olivej
olivej olivej est déconnecté
Salut Usul, j'arrive peut etre un peu tard, mais bon...
Voici LE truc et astuce qui resoudra ton probleme.
Tu appuies sur Ctrl+Maj+Tab ensuite tu vas sur edit>preference>general apres tu relache (Ctrl+Maj+Tab). Puis dans la fenetre "preferences" qui vient de s'afficher il y a un nouvel onglet qui apparait:"secret".
Dans cette fenetre tu peux régler au bout de combien d'images la memoire est purgée. Je te conseille de mettre 2. Attention ces parametres sont à manipuler avec des pincettes. Fais ton rendu et une fois que tu as terminé, remets les parametres originaux.
Voilà A+
Images attachées
Vieux 04/01/2006, 12h08
Avatar de Usul
Waouh ! ça a le mérite d'être une sacrée réponse et ça me fait penser aux premières consoles de jeux où les programmateurs avaient l'humour de faire apparaitre des options cachés lorsqu'on démarrait en pressant sur la manette une bonne combinaison de touches...
J'ai des questions cependant :
- Faut-il cocher "disable layer cache" pour activer la purge à chaque image ?
- Tu dis que c'est une option à manipuler avec des pincettes, quel genre de risque prend-on en n'utilisant pas les paramètres par défaut ?
- Le fait que tu ais ce genre de renseignements signifie-t-il que tu appartiennes à une secte ?
Merci encore Olivej, cela me rend un sacré service
Vieux 04/01/2006, 23h53
Avatar de olivej
Effectivement Usul... il faut faire parti d'une secte pour obtenir ce genre d'informations.
Mais t'inquietes pas, toi aussi tu peux en faire parti, il te suffit juste de m'adresser un cheque de 2700€. Elle est pas belle la vie ????....
Bon sinon dans un premier temps, ne coches pas "disable layer cache" et mets 2 dans "Purge Every [X] Frames". Si ton rendu plante encore, coches "disable layer cache".
Ce n'est pas pour rien que ces preferences sont "secretes", car le logiciel n'est pas fait pour fonctionner avec ces options modifiées. After peut planter plus facilement aprés. Ces options ne sont à utiliser qu'en cas d'absolu necessité (ce qui est ton cas)
Voilà A+
PS: c'est la derniere info que je te lache aprés il faudra penser à me régler tes 2700€ ...
Vieux 05/01/2006, 00h20
Avatar de Usul
je réfléchis .... 200 balles en actions "windows xp familial" ça ira ?
Vive les sectes parce qu'elles nous permettent de frimer devant les copains
Vieux 11/10/2007, 12h14
Avatar de enka
enka enka est déconnecté
Vieux routard, Macuser
Par défaut Re : Problème de mémoire avec After effects
Je rajoute à ce sujet important que les machines 32 bits sont par défaut limitées à 2 Gb de RAM, ce qui est très vite insuffisant, surtout en HD.
Pour que After puisse utiliser plus, il faut modifier un ptit fichier à la main (on est sur windows, ça va pas être simple non plus!).
Voici la démarche à suivre:
http://generalspecialist.com/tutorials/ae7_ram.html
Je vais enfin pouvoir utiliser nos machines 32Bits dans les rendus réseau!
Vieux 12/10/2007, 04h53
Avatar de STEF
STEF STEF est déconnecté
Optimisateur d'efficacité
After Effect CS3 tourne et voit correctement les 8 Go de Ram sous Vista Ultimate 64b & Windows XP64 ...
Vieux 12/10/2007, 12h49
Avatar de enka
Oui, on parlais effectivement des version inférieures à CS3, à noter aussi que CS3 voit enfin tous les cœurs d'une machine! Ce que permet de calculer beaucoup plus vite. Pour les version 6.5 et 7.0, l'excellent Nucleo permet de palier ce manque.
Bon, je viens d'essayer la bidouille avec le boot.ini: faut vraiment être sur de ce qu'on fait: le fait de modifier ce fichier pour faire accepter à After plus de RAM a rendu le PC hyper lent (inutilisable), aucune application ne pouvait être lancée (pas assez de ressources), licences des logiciels qui sautent, droits sur les fichiers qui changent...
A vos risques et périls quoi...
Dernière modification par enka ; 12/10/2007 à 19h06.
probleme avec A8V e SE juste dans les jeux Uniweb PC - Stations de montage - Windows, Linux 1 04/02/2006 09h21
Camescope HD samsung ( mémoire de 4 Go) Dva Les news de la vidéo 0 06/01/2006 00h33
Cookie pour mise en mémoire Identifiant lamiche37 Le bar de la Marine 3 13/11/2005 19h23
Problème avec un PC portable mcr DV, technique générale video et audio 10 01/10/2005 17h00
problème avec method Mcfly... benzaï AVID 6 10/08/2005 15h40
Fuseau horaire GMT +2. Il est actuellement 17h09.
