Précédent   Forums > Logiciels de montage > Adobe Première (6.5, PRO, Eléments) > FAQ Première Pro
Vieux 19/06/2006, 14h03
Alain Sébille Alain Sébille est déconnecté
Par défaut J'ai un blocage intitulé débutant
Bonjour, je suis photographe et fais également de la vidéo pour des mariages Japonais à Paris. J'utilisais pendant des années Adobe 5.1 que je métrisais assez bien, j'ai maintenant adobe promière pro qui me bloque complètement, j'ai donc plusieurs questions:
Je film en Pal et doit ressortir en NTSC
Je suis incapable de modifier le son en entrée ou sortie après un cut, en ajoutant une transition, sur 5.1 il suffisait de cliquer sur la bande rouge pour modifier le volume.
J'ai besoin d'une mise à niveau rapide ayant 3 mariages sur le "feu" que je suis incapable de réaliser avec première pro.
En gros j'ai un blocage.
Help merci Alain
Vieux 19/06/2006, 16h03
Avatar de houartna
Kikecékirevouala??
Par défaut Re : J'ai un blocage intitulé débutant
Dans la palette "effets" tu as des transitions vidéos ET des transitions audio. Tu mets un fade audio en entrée ou en sortie de ton son, et c'est parti!
Vieux 19/06/2006, 17h03
deux clips audios sur deux pistes différentes mettre un fondu sur la sortie de l'u et sur l'entrée de l'autre
deux clips sur la meme piste (sans espace) poser le fondu a l'intersection ça donne un fondu croisé
table de mixage facile il suffit de mettre son curseur en début de piste
et on choisis en haut au dessus des curseurs dans la petite fenètre le mode de fonctionnement (en général c'est verrou) ce qui permet de remixer en temps réel
pal pour le film il faut prendre un projet en pal bien sur 4/3 ou 16/9
a l'export prendre un format NTSC mais ne pratiquant pas ??? il faut tester pour ce qui est de la qualité finale DVD ou DV ??? ça doit etre comme avec la version 5/6 pour l'export a peu de chose pres
sort un fichier mpeg 2 DVD a 6000Kb/s 1h30 ou 8000 kb/s 1h que tu montera dans un logiciel genre DVD workshop ou autre ...
dans les effest audio tu a aussi les copies de pistes gauches et droites qui était faites avec un click droit sous première 5/6
Pro plante moins avec les MP3 mais faut un PC suffisament puissant
la normalisation est avec le clik droit
une fois habitué ça roule tout seul (faut quand meme lire un peu la doc)
j'ai recupéré un ELMO-K100 SM patoche Pratique films argentiques et transferts vers DV, DVD 41 21/09/2008 17h40
Problèmes de débutant Symphony Adobe Première (6.5, PRO, Eléments) 6 11/01/2006 12h53
J'ai fait une connerie... Bla AVID 3 24/10/2005 14h45
J'ai supprimé une discussion Uniweb Le bar de la Marine 4 10/09/2005 21h25
Fuseau horaire GMT +2. Il est actuellement 03h48.
