FAQ incomplète en cours de rédaction n'hésitez pas a soumettre vos infos..... B Back-focus Tirage optique pour les caméras professionnelles il permet de regler la constance de la mise au point quel que soit la position de la bague de Zoom. il doit etre verifié régulièrement en visant une cible ICI a 4m (environ) Zoom au maximum on fait le point sur la cible puis sans déplacer la caméra on retourne en position gr angle et sans toucher la bague de mise au point on ajuste en desserrant la vis de bloquage (FB ring) de l'objectif pour obtenir sur la mire un cercle d'interférence le plus petit possible. On serre la bague et le réglage est controlé. il est important de le verifier avant utilisation sur chaque materiel de location, apres un transport ou un changement d'objectif. ![]() Bargraph Vu mètre de précision à diodes de couleur vert et rouge (ou autres), matérialisant les niveaux sonores. ![]() Barre d’effets Pavé de touches sur un mélangeur vidéo. La barre d’effets permet d'assigner des effets vidéo numériques a des signaux vidéo (caméras VTR etc..) et sont envoyés a l'aide d’une manette de transition. ![]() Batch capture Capture automatique en haute qualité des rushes apres les avoir acquis en basse résolution et monté sur une station de montage. Procédé automatique obligeant a travailler au time code tout au long du montage en concervant obligatoitrement les memes valeurs que sur les bandes originales. cela permet d'économiser de la place sur la machine de montage en reservant la capture Haute définition uniquement des scènes sélectionnés au moment de la finalisation Betacam (Beta SP) Format Sony 1/2 pouce. ... Bétacam SP. Utilise une gamme de fréquences plus élevée pour améliorer la qualité d'enregistrement et une bande magnétique "métal". ![]() Betanum (Digital Betacam) Système composantes numérique au taux de compression de l’ordre de 1:2. ![]() Betacam SX Format numérique Sony. elle a le même format de Boitier que le Betacam Il conserve la structure 4 : 2 : 2 du signal vidéo et met en œuvre un algorithme de réduction de débit basé sur le Mpeg-2 422. format numérique exploitant les GOP de 2 images (images I et B). le facteur de réduction de débit 10 : 1. La précision de montage à l'image près est assurée par conversion d'une image bidirectionnelle B en une image mono directionnelle P. Le débit vidéo est de 18 Mbits/s, mais le débit total enregistré atteint 40 Mbits/s. Le Betacam SX est un format dit « non tracking », parce que dépourvu de tout circuit de suivi dynamique de pistes Le Betacam SX traite 4 pistes audio 48 kHz/16 bits et est compatible en lecture avec les cassettes Betacam/Betacam SP. Les durées d'enregistrement en SX sont deux fois plus élevées qu'en Betacam analogique, la bande défilant deux fois moins rapidement. ![]() Black level Niveau de noir sur les caméras son réglage permet de renforcer ou d'ettenuer la profondeur des noirs de l'image Black-burst Impulsion de réference d’un signal vidéo PAL dont la partie active (salve ou "burst") correspond à un niveau de noir constant. Blanc (Balance des blancs) 1-Valeur de référence d’un signal vidéo réglant l’équilibre colorimétrique d’un caméscope se règle sur les caméras pros de la façon suivante 2 mémoires (souvent parametrables dans les menus) 1 preset qui est la valeur usine préreglée en fonction du filtre choisi de la roue de selection Auto White c'est le bouton de mémorisation de la valeur de blanc généralement situé sous l'objectif que l'on actionne en visant une feuille blanche ou gris neutre de réference (regler préalablement l'exposition correcte) apres avoir selectionné l'emplacement mémoire A ou B par exemple sur la majorité des caméras Blu-ray et le HD-DVD Voici donc un descriptif de ces 2 formats prévus pour remplacer petit à petit le DVD (720x576) puisque ces 2 formats sont prévus pour accueillir de la HD (films cinéma et vidéo HD) Descriptif rapide des ces supports : Le BLU-RAY, disque comportant 4 couches de 25Go chacun, donc 100 Go au total, Sony (l’inventeur) prépare un Blu-ray à 2 faces, donc permettrait 200 Go de stockage ! Le HD-DVD (Toshiba), disque de 15 Go seulement par couche er par face, donc une capacité bien moindre que son concurrent Les sociétés partenaires des 2 supports : -Blu-ray : Dell, HP, Lg, Mitsubishi, Panasonic, Pioneer, Philips, Samsung, Sharp, Sony, TDK, Thomson, 20th Century Fox, MGM (racheté par Sony !) Walt Disney soutiennent le format Blu-ray. Au total, Sony annonce diffuseurs, producteurs et fabricants confondus, une centaines de partenaire au projet Blu-Ray. -Le HD-DVD : Warner Bros et Universal, Microsoft, Apple, NEC, Sanyo, Toshiba penchent pour le format HD DVD. Au vu des fabricants et entreprises cinématographiques « associées », le blu-ray aurait une avance « commerciale ». La technologie : Blu-ray permettra 3 types d’encodage : mpeg2 (comme le DVD), le mpeg4 (H.264 ) et le WMV9 (microsoft) Rappelons que la technologe Blu Ray utilise, comme son nom l'indique, un laser bleu au lieu du laser rouge actuel, ce qui permet de stocker plus de données sur les disques (grâce à la longueur d'ondes de la couleur bleue de 405nm au lieu de 780nm pour le rouge, du CD et 650nm pour le rouge-orangé du DVD) Le HD-DVD : mpeg2,4 et WMV9. Microsoft qui a indiqué son appui au HD-DVD, pourra toujours retourné à temps sa veste puisque le Blu-ray embarque aussi sa technologie (WMV9). Avantage du HD-DVD : la chaine de fabrication des DVD actuels étant très proche, la mise en route de ce support sera assez facile et peu chère. De son côté le Blu-ray, doit avoir sa propre chaine de production car incompatible avec le DVD et le HD-DVD. Mais avantage de Sony qui a lancé depuis 2 ans, la version « pro » du blu-ray : le XDcam (disque de 23,5Go protégé par une cartouche à la manière d’une disquette ou Zip©). On peut espérer que le succès chez les professionnels de l’XDCAM va permettre de diminuer le coût de fabrication de la version grand public du Blu-ray. Pour résumer, on peut dire que: ![]() Le bluray est un plus grand pas en avant (taille de disque plus importante) donc contraignant car la transition est abrupte (incompatible avec les formats DVD actuels) ![]() Le HD-DVD est une transition plus douce vers des DVD nouvelle génération (compatibilité avec les DVD actuels) mais ne se risque pas trop loin. Si 30Go (2x15, une par couche) nous parait beaucoup aujourd'hui, dans 2 ans ce ne sera plus le cas. BNC Bayonet Neil Concelman Connectique Vidéo 75 ohm à une broche + Masse utilisée dans en Vidéo professionnelle. Cette connectique robuste s'insère en faisant un quart de tour vers la droite pour se bloquer. ![]() Bouchon BNC 75 Ohm Terminaison a utiliser sur les connecteurs de sortie en boucle (Loop Out) de signal vidéo quand il n'y a pas de commutateur interne Il sert à éviter le "retour" des signaux électriques qui arrivent au bout de la chaine vidéo, qui ne voient pas de charge (entrée vidéo 75 ohm) pour les accueillir et qui retournent alors vers l'emetteur. Ce qui provoque de l'écho ou reflection et cela évite la déterioration d'un signal traversant plusieurs appareils en boucle. - Absence de charge (terminaison) 75 ohms : le signal électrique transmis est à son max d'amplitude (4 à 5V en général), et sa forme, d'origine carrée, est déformée. l'image sera perturbée et déformée. - Terminaison 75 ohms en place : Le signal électrique transmis arrive n'est pas déformé, l'amplitude du signal est moins importante (2 à 3V) mais les récepteur sont prévus pour s'adapter a cette amplitude. L'image sera normale. - Terminaison double 75 ohms (Bouchon + inter 75ohm par ex.) : l'impédance équivalente sera trop faible (37,5 ohms) et chargera trop la sortie de l'émetteur, l'image sera normale mais l'affaiblissement du signal risque de perturber le recepteur. Brassage Voir Patch Broadcast Se dit d’un matériel vidéo ou d'un contenu adapté pour être diffusé par voie hertzienne (ou autre...). sert aussi a qualifier de manière générale les materiels Professonnels de production vidéo dont les normes de fabrications et les reglages (étalonnages) sont tres serrés et compatibles d'une production a l'autre quel que soit le materiel utilisé. Burst En Pal ou NTSC, signal vidéo identifiant les couleurs des signaux composites, et et servant de signal de référence pour les circuits restituant la chrominance ![]() BVU (Broadcast Video U-Matic) Format de Sony, dérivé de l’U-Matic, et doté d’une plus large bande passante. n'est plus utilise actuellement que pour lire des archives vidéo enregistré dans ce format ![]() BY-PASS (DUB) Connexion directe sans aucun traitement du signal. Dernière modification par Eric D. ; 01/09/2005 à 22h53. |
| Tags: pro |
| Matériel de base pour le son | TalMaen | Audio (prise de son, montage, mixage....) | 13 | 23/11/2005 18h20 |
| FAQ Langage et materiel Pro C | Eric D. | FAQs & lexique PRO | 13 | 03/10/2005 16h41 |
| Le langage SMS et la modération | Cendron | Le bar de la Marine | 10 | 22/09/2005 18h40 |
| Quoi de neuf dans le matériel DV | Babel | DV, technique générale video et audio | 5 | 27/07/2005 01h53 |
| FAQ Langage et materiel Pro A | Eric D. | FAQs & lexique PRO | 0 | 17/07/2005 16h26 |
