Précédent   Forums > Camescopes & materiel vidéo > Professionnels de l'image (DVCAM, BETA) : matériel, accessoires, gestion ... > FAQs & lexique PRO
Vieux 17/07/2005, 15h26
Par défaut FAQ Langage et materiel Pro A
FAQ incomplète en cours de rédaction n'hésitez pas a soumettre vos infos.....
A
A/B Roll
Terme désignant la synchronisation de deux lecteurs et un recorder en montage Pro Analogique, avec passage consécutif de la source A vers B (ou vice versa) on peu utiliser en Synchro un mélangeur d'effet pour effectuer un effet de transition : fondu-enchaîné, volet, ou tout simplement en cut.
AES/EBU
Interface audio numérique professionnelle, comparable au SPDIF mais avec un câblage symétrique sur prise XLR3 30 et 90 ohms.
Assemble
Mode d’enregistrement d’un magnétoscope dans lequel les signaux audio et vidéo sont enregistrés les uns derrière les autres
se pratique avec un recorder et un player manuellement ou avec une table de montage programmée
Asymétrique
Liaison audio composé de 2 conducteurs : le point chaud et la masse. Ce type de liaison ne supporte pas les grandes distances en signal faible (micro) et reste tres sensible au parasitage électro magnétique
il demande des adaptateurs pour fonctionner avec du materiel audio Symétrique
Audio Follow
Procédure de montage dans laquelle une séquence audio se resynchronise automatiquement avec la séquence vidéo qui lui correspond. Sur les régies mélangeur vidéo, si on bascule le levier de mixage de A vers B, l’Audio Follow permet au son de suivre de A vers B
Audio follow OFF permet de garder le son de la piste A sur les images A et B par ex
A/X Roll
Montage analogique piloté où plus de deux sources sont utilisées simultanément.
par exemple 3 lecteurs et un recorder.
Dernière modification par Eric D. 17/07/2005 à 16h30.
Matériel de base pour le son TalMaen Audio (prise de son, montage, mixage....) 13 23/11/2005 17h20
FAQ Langage et materiel Pro C Eric D. FAQs & lexique PRO 13 03/10/2005 15h41
Le langage SMS et la modération Cendron Le bar de la Marine 10 22/09/2005 17h40
Quoi de neuf dans le matériel DV Babel DV, technique générale video et audio 5 27/07/2005 00h53
FAQ Langage et materiel Pro B Eric D. FAQs & lexique PRO 0 17/07/2005 12h26
Fuseau horaire GMT +2. Il est actuellement 02h10.
