Précédent   Forums > Camescopes & materiel vidéo > Professionnels de l'image (DVCAM, BETA) : matériel, accessoires, gestion ... > FAQs & lexique PRO
Vieux 12/09/2005, 14h42
Par défaut Le vectorscope (Vecteur Scope)
en cours de rédaction..
Le vecteur scope (vectorscope) permet d'afficher un graphique concernant uniquement les valeurs de chrominance du signal vidéo et uniquement ces valeurs
il y a deux paramètres importants du signal de chrominance qui peuvent souffrir de distortions et causer des problèmes visibles sur l'image.
L'amplitude (Gain) qui peu se mesurer a l'aide d'un Waveform (oscilloscope) et la Phase (Timing) qui ets la relation entre 2 signaux la chrominance et le Burst qui se mesure a l'aide d'un Vecteur Scope (Vectorscope) pour controler ensemble la distortion de gain et de phase du signal de chrominance.
comment se présente l'écran de mesure
L'écran d'un vecteur-scope se compose de 2 parties distinctes les graduations (graticule) et le Spot (trace)
le graticule est constitué d'une fenètre en plastique transparent qui est gradué et adapté au type du vecteur-scope utilisé ainsi q'au type de signal a analyser (un oscillo/vectorscope affiche plusieures échelles combinés)
le spot matérialise par son déplacement le signal de chrominance démodulé en différent points de l'écran
c'est la représentation des graduations d'un vecteur scope
on y trouve les 12 cibles pour la représentation des couleurs de la mire de barre étalonnée (mire caméra ou autre) les petites cibles sont pour l'utilisation NTSC les plus larges sont pour le Système PAL
de part et d'autre du 0° (sens horaire) on trouve le Jaune, le Vert, le Rouge, le Cyan, le Magenta, le Bleu, le Bleu, le Magenta, le Cyan, le Rouge, le Vert
des repères angulaires pour les phases et le niveau d'amplitude du signal de chrominance 75% & 100% (a verifier mire de barre a 75% ou 100% les mesures ne seront pas les memes et peuvent conduire a des erreurs de réglages)
le Diagrame gradué en ° des vecteurs e phase couleur par rapport a la position du burst 135° PAL (45° de chaques coté de l'axe 0°) 180° NTSC (axe 0°)
un signal de mire PAL sera donc représenté ainsi par le trajet du spot
un signal de mire NTSC sera donc représenté ainsi par le trajet du spot
Dernière modification par Eric D. 12/09/2005 à 23h08.
Comment visionner mon scope en plein écran et en direct sur mon ordi?? antonin PC - Stations de montage - Windows, Linux 12 25/07/2005 13h24
Fuseau horaire GMT +2. Il est actuellement 19h18.
