| Question posée par Delpuech jean-pierre Je me permets de vous soumettre mon problème, espérant un conseil ou une réponse éclairée de votre part … Je filme avec un caméscope Sony Hdr- Hc1 et monte avec Avid liquid 7, le problème est que je n’arrive pas à sortir mon master autrement qu’en définition standard, par gravage dvd : ma hdr-hc1 refuse le dv –in : format incompatible…est-ce que le hdr-hc3 de Sony ferait mieux ? (Cela intéresserait en plus mon épouse qui voudrait s’acheter un caméscope pour elle ) Mon ordinateur est un Dell récent, carte nvidia 6800 … je sors à partir de lui sur mon projecteur hd avec cordon d’ écran en prise vga. Le tvix divico ne fonctionne pas comme pont nomade d’après mes essais … Je pense à une solution avec l’acquisition d’un ordinateur portable haut de gamme sans être bien sur de mon choix … Dois-je espérer une amélioration de ce dont je dispose actuellement en montant en gamme de carte graphique ( n vidia 7500 gtx par exemple) ? Faut-il espérer une aide par retour du master sur bande sur un caméscope comme canon hv10 ou Sony hdr hc3 si ils acceptent le dv in comme j’ai cru le comprendre dans le dernier « camera vidéo » ? Merci mille fois de votre avis et de votre attention Bien cordialement Jean-Pierre Delpuech Médecin à Lyon |
| si votre montage est fait en hdv avec une tl en hdv, l'export se fera en hdv .....logique donc pour exporter un montage en dv faut qu'il soit en dv .......faire une conversion alors et export en dv si c'est le cas, il s'agit d'un probleme de configuration de la cam , ni plus ni moins et la notre jc national va arriver. Moi j'ai pas ce cam ![]() |
| Salut Jean-Pierre en respectant la chronologie des opérations en détail ci-dessous, que ce soit le HC1E ou HC3 tu pourras faire une exportation HDV depuis une timeline HDV avec AL7 (tu peux toujours acheté un HC3 pour Madame mais ça ne changera pas la méthode d'export vers camescope en HDV... )0- connexion du HC1E via ILINK (ou IEEE1394) 1- bascule du HC1E en play / edit + insertion d'une bande en non protégée 2- panneau de config=>E/S=> sortie vidéo => IEEE1394 (à ne faire que si le HC1E est connecté et online en mode PLAY/EDIT) Périphérique sélectionné Microsoft AV/C Tape Subunit Device ... Format de sortie DV DV Format de sortie MPEG HD2/50 3- menu -> Fichier => enregistrer sur bande Onglet enregistrer : (en haut) Point d'entrée à Point de sortie (ou toute la séquence) dessous : Transférer sur bande (en bas) Calculer les parties jaunes : coché liste tout en bas à gauche sur "I Link DV" (vs paramétre du lecteur) 4- bouton enregistrer. attendre éventuellement le rendu des parties jaunes. (à lécran du HC1E tu dois avoir en haut à gauche HDV1080i, en haut à droite "HDVin ILINK" ** et à l'écran la visu sur la vidéo de ta TL) 5- Il est probable qu'une fenêtre avec une barre de progression dont le titre "exporter la séquence" apparaisse. Tu patientes. 6- une dernière fenêtre pour valider l'exportation => OK 7- le bouton rond et rouge clignote à gauche de la fenêtre d'exportation de AL7 8- le voyant rouge d'enregistrement apparait sur l'écran du HC1E.....Normalement tu dois voir ton montage sur l'écran du HC1E ...ça marche. Par contre ne t'étonne pas que la fenêtre de visu d'AL7 reste noire. C'est normal et indiqué dans la doc car si tu as bien la visu pour du DV, tu n'en as pas pour du HDV...(remarque tu peux contrôler sur l'écran du HC1E....) ** indique que le HC1E est bien reconnu comme périphérique de sortie via ILINK DV et que le signal envoyé par AL7 est bien du HDV2 A+ Edit : voir correction Dernière modification par JC29 25/10/2006 à 11h13. |
| Mille merci, je suis impressionné par autant de savoir dans ce domaine, par la réactivité et l'esprit de communication, je vais faire des essais demain à mon retour chez moi ... je te donne la réponse de Sony qui ne donne pas d'espoir contrairement à la tienne : en tout cas sincèrement merci mille fois Jean-Pierre J'ai le regret de vous informer qu'il n'est pas possible de transférer un montage effectué sur l'ordinateur vers le caméscope HDR-SR1E. Si des informations complémentaires vous étaient nécessaires, l'équipe de Sony France est à votre disposition au 0 892 35 07 35(0.34 Euros/min), du Lundi au Vendredi de 9h00 à 18h00. A très Bientôt, Votre Conseiller, Laurent MONTFORT |
| J'ai pas tous compris ...tu parle de dv.in pas de hdv.in ??? ![]() |
| Oui , (réponse à zoom), effectivement je parle de hdv-in en retour de mon banc de montage avid liquid 7, pour réenregistrer sur bande ma time line montée en final, j'ai été imprécis dans ma question, pardon !Mon but est de pouvoir me servir de mon camescope de manière nomade et sortir ma vidéo sur projecteur haute définition...Je montre mes films sous marins à mes amis et les membres de mon club de plongée. Il restera au final le son à sortir de manière propre... mais il est possible de sortir certainement depuis la caméra sur un ampli... |
Sauf qu'il y a un pb de taille jpdel : A l'origine de la discussion il était fait état d'un HC1E et non pas d'un HDR-SR1E car lui n'a pas les entrées via IEEE1394. Donc ça ne marchera pas. Désolé. Ci-après les prises du HDR-SR1E. Désolé mais tu vas vraiment être obligé de passer par un autre camescope du genre HC3 pour être nomade .... A+ ![]() |
| Merci de ton attention, mais j'ai bien un HDR HC1 avec IEEE 1394... je fais des essais cet après midi et vous tiens au courant, A+ merci beaucoup JP |
| Tiens nous au courant Dernière chose : pour que l'export marche correctement, ton PC doit pouvoir lire le HDV sans saccade... ![]() |
| exportation HDV depuis une timeline HDV avec AL7 0- connexion du HC1E via ILINK (ou IEEE1394) Okpas de problème 1- bascule du HC1E en play / edit + insertion d'une bande en non protégée Okpas de problème 2- panneau de config=>E/S=> sortie vidéo => IEEE1394 (à ne faire que si le HC1E est connecté et online en mode PLAY/EDIT) Okpas de problème Périphérique sélectionné Microsoft AV/C Tape Subunit Device ... Format de sortie DV DV Format de sortie MPEG HD2/50 Ok! 3- menu -> Fichier => enregistrer sur bande Okpas de problème … Onglet enregistrer : (en haut) Point d'entrée à Point de sortie (ou toute la séquence) dessous : Transférer sur bande (en bas) Calculer les parties jaunes : coché liste tout en bas à droite sur "I Link DV" (vs paramétre du lecteur) Je ne trouve pas de liste en bas à droite, et aucune indication I linkDV ... Le paramétrage du lecteur me donne l’indication seule Sony device … 4- bouton enregistrer. attendre éventuellement le rendu des parties jaunes. (à lécran du HC1E tu dois avoir en haut à gauche HDV1080i, en haut à droite "HDVin ILINK" ** et à l'écran la visu sur la vidéo de ta TL) Ok pour cela … Mais apparaît à ce moment l’info : Erreur : l’ enregistreur sélectionné ne permet d’enregistrer le format de la Time Line ma time line a les propriétés suivantes : 1080/50i , 25 ips, 1920x1080 - 16:9 square format MPEG 2 MP@ HL (M2V) 5- Il est probable qu'une fenêtre avec une barre de progression dont le titre "exporter la séquence" apparaisse. Tu patientes. Non, rien n’apparaît que l’avertissement d’erreur … merci beaucoup de l'aide possible... A+ |
| Mots-clés: avid, hc1, hdr, liquid, sony |
| Avid Liquid Pro 7 | jerry75 | Location, achats, ventes, stages, etc.. | 1 | 04/10/2006 00h47 |
| Mettre le logo d'Apple sur son film monté avec FCP | Uniweb | Apple Final Cut Pro - express | 11 | 03/09/2006 11h14 |
| Avid Liquid Pro and Avid Liquid Pro Upgrade $200 Mail-in Rebate offer | JC29 | Gamme Pinnacle Liquid (Edition, Blue, Chrome) | 19 | 30/08/2006 11h28 |
| Visu HD ou HDV avec Avid Liquid V7 | JC29 | Gamme Pinnacle Liquid (Edition, Blue, Chrome) | 14 | 13/05/2006 12h40 |
| AVid Liquid 7 SP2 | JC29 | Les news de la vidéo | 1 | 23/02/2006 08h46 |
