Vieux 12/03/2007, 23h08
cam13 cam13 is offline
Exclamation Probleme boitier USB 700
Bonsoir
je suis sur Avid liquid 7.1
j'ai un boitier Pinnacle USB700
Boitier reconnu ok
capture ok.
Mais voila le probleme pas de sortie image
sur ma tv, le son passe mais pas l'image.
Merci de votre aide.
Vieux 12/03/2007, 23h43
zoom zoom is offline
defenseur du waouuuuuuuu
Par défaut Re : Probleme boitier USB 700
Salut
As 'tu a ta disposition l'icone ecran en bas a droite prés de l'oeil qui sert a configurer liquid. Et a partir de la si tu modifie la sortie que se passe t'il??
A tu essayer les deux type de branchement ?????
Si la capture marche pas de raison que la visu ne marche pas ......
Vieux 13/03/2007, 15h58
Merci Zoom
Alors !!
En connectant la sortie DV sur ma caméra j'ai l'image et le son
donc ok pour du monitoring via la camera
Mais !!!
En connectant la sortie RCA je lance la lecteur et Avid me donne un
message d'erreur :
playback performance penalty : directX9 is not active.
J'ai bien sur les Directx9 sur ma machine et une carte Geforce FX 5200 256mo de ram "oui elle est pas trés jeune" j'aimerais bien prendre une sapphire
X1650 pro 512 DDR2 en AGP8X tu en pense quoi !
voila les nouvelles
merci
Vieux 13/03/2007, 17h11
Avatar de JC29
JC29 JC29 is offline
Vidéaste amateur.
Il faut peut-être régler les paramétres dans le panneau de config pour la sortie vidéo :
Tu cliques droit sur la télé en bas à droite => paramétres d'E/S et là selon que ton moniteur est CVBS, Y/C ou composante tu positionnes dans installation PAL B,G,H ou autres si NTSC..
Images attachées
Vieux 13/03/2007, 18h26
J'en pense que tu a la bonne solution ta carte gere le direct x 9 mais peut'etre pas en hardware ......verifie
Vieux 13/03/2007, 18h54
Avatar de JC29
Vidéaste amateur.
il semble, d'après les news de chez avid liquid que plusieurs personnes aient eu des pb avec AL7 + geforce 5200 malgré le fait quelle soit compatible avec directx9.
Selon les échos la 5200 marche avec liquid 6.1 mais pas avec al7.
Il est conseillé de passer à une CG beaucoup plus puissante telle que tu l'as pensé : une X1650 pro 512 DDR2 par exemple.
(au fait pourquoi pas pci-e à moins que ta carte mère t'en empêche..)
Vieux 13/03/2007, 19h23
Merci JC29
je pence prendre une autre CG comme la X1650 pro ou la X1950 plus chere mais en 256bits contre 128 pour la X1650 pro
quand aux paramétres dans le panneau de config pour la sortie vidéo
rien de plus ! c ok
PS : le fait de prendre l'une de c 2 CG ca va me donne quoi de plus
le calcule de FX sera plus rapide, car j'aimerais redonne un coup de jeune a mon PC.
CM Azus PC C800 SE
P4 3ghz
2go de ram
DD 300 en Sata
et la FX 5200
Merci de t'on conseil
Vieux 13/03/2007, 19h28
Zoom merci
Comment voir si la carte gere le direct x 9 en hardware
Vieux 13/03/2007, 23h48
En fait la tienne gere peut'etre le DX9 hardware mais mal sous liquid.
Donc pour le voir ???? toutes lesderniere carte gere le dx9 materiel.
Prend de preference une ati derniere generation , par contre la question c'est est ce que ça vaux la peine de claquer un bras pour une carte voué a une durée de vie limite sur une config que tu fera peut'etre evoluée en pci-e comme le dit JC..............prend en une de base et garde tes sous pour un prochain update.
Un autre detail prend en essai ta nouvelle carte, dés fois que tes ports usb soit un peu fatigués ............
Vieux 14/03/2007, 15h54
Avatar de JC29
Vidéaste amateur.
Posté par cam13
Zoom merci
salut,
vas sur ce site :
http://www.carte3d.com/gpu.php
pratiquement toutes les CG sont répertoriées...avec leurs caractèristiques
Plus de son via le Boitier HELP !!!!! jean59 Gamme Pinnacle Liquid (Edition, Blue, Chrome) 5 12/02/2007 13h59
Boitier Usb Non Reconnu jean59 Gamme Pinnacle Liquid (Edition, Blue, Chrome) 2 09/12/2006 22h59
disque dur externe et boitier ? yani PC - Stations de montage - Windows, Linux 0 20/12/2005 21h30
Test Boitier Lian Li 777 STEF PC - Stations de montage - Windows, Linux 11 24/10/2005 21h25
Un boitier Escargot STEF Les news de la vidéo 13 18/07/2005 22h02
Fuseau horaire GMT +2. Il est actuellement 03h14.
