Précédent   Forums > APN, camescopes & materiel vidéo > Haute Definition AVC-HD (et codecs non HDV)
Vieux 12/12/2009, 00h10
Par défaut Présentation de la nouvelle Sony HXR-NX5E NXCAM et HDR-AX2000
Sony France nous à présenté un exemplaire de présérie du HXR-NX5E en tournée européenne ce qui va me permettre de vous en dire
un peu plus sur ce nouveau concept de caméscope AVCHD long-GOP codec MPEG-4 H.264 Sony.
La version Grand public HDR-AX2000E Semblable en de nombreux points à la version Pro
Les principales différences par rapport au HXR NX5E sont :
pas de BNC HDSDI,
pas d'entrée/sortie Timecode,
pas de slot pour l'enregistreur Externe HXR-FMU128,
pas de GPS,
pas de possiblilités d'enregistrer l'audio en Non compressé seulement en Dolby AC-3,
Pas de mire de barre,
pas de Ralenti 720p,
pas d'upgrade 50p/60p,
pas de viseur NB,
pas de smooth-transition gain et white-balance,
pas d'hyper gain,
pas de markers et zones de sécurité,
pas d'affichage numerique des valeurs de zoom et distance de MAP,
pas de Nuveau de Noir ajustables,
pas de black gamma,de knee, et d'ajustemets color depth,
pas de balance de blancs ajustables en manuel,
pas de bouton pour commander les Led tally AV AR,
Pas d'affichage d'angles de shutter,
Pas de compteur horaire,
pas de reset de TC par la télécommande, ...
Connectique AR de la HDR-AX2000
Le Retour du Trio de RCA pour l'audio et la Vidéo permettra d'éviter les crises de nerf à ceux qui ont oublié le cordon spécial AV des autres caméscopes grand public.
On remarquera aussi la prise d'alimentation secteur absente de la version pro qui du coup ne peu pas s'utiliser sur secteur avec une batteries engagée dans le logement on est obligé de sortir la batterie pour la remplacer par une plaquette d'alimentation c'est peu pratique dans certains cas.
Pour l'aspect Capteur Cmos et architecture générale elle est issue directement de la série HDV HDR Z5, Z7, 270
donc pour tout ce qui est Sensibilité Focales et ergonomie pas de grandes différences avec le modèle Z5.
Mais Sony à apporté quelques améliorations et petits changements qui pour certains sont fort intéressants.
On commence par un petit tour externe de ce caméscope le HDR-AX2000E est identique en tout points.
Objectif 20x séries G avec les 3 bagues MAP, Zoom, Diaph Tri CMOS Exmor de la Z5 de ce coté rien ne change
Commande latérales principales
On y trouve quelques petits changements
Iris Exposure, L/M/H Gain A/B/Preset Bal des blancs ne changent pas, par contre les touches de commande au dessus
ne sont plus placées dans un renfoncement ce qui leur donne un accès plus pratique.
Le curseur Auto / Manual change aussi de sens juste sous les boutons de volume audio.
Une Nouvelle molette de sélection des menus et 2 boutons de navigation plus pratiques.
Un bouton Mode viens s'ajouter aux Pictures profile et status check
Les boutons assignables 4,5,6 passent du dessus du boitier au panneau de commande principal ce qui les groupe tous dans la même zone
Pas de Trappe de cassette bien sur le NXCAM ce qui raccourci le caméscope d'environ 3cm par rapport au Z5.
Les 2 slots pour cartes mémorysitck pro Ou les cartes SDHC (classe 4 minimum) ce qui ouvre vraiment ce caméscope à tout les types de supports.
Les Slots sont Hot plug (on peu les retirer ou en ajouter en fonctionnement)
Sur le dessus le tableau de commande VTR change radicalement d'aspect avec de nouvelles fonctions.
Un pavé directionnel pour la navigation dans les menus, l'accès à l'index des images.
Le reste commandes VTR, Timecode, etc...Est similaire à la Z5.
Sur le coté les entrés XLR 3 sont désormais munis de bouchons obturateurs imperdables afin d'éviter poussière et oxydation des connecteurs.
Fait exeptionnel elles seront présentes aussi sur le HDR-AX2000 une première pour les caméscopes grand public Sony.
Le Jack de monitoring audio au casque est situé maintenant sur l'AR gauche de la poignée et à proximité se trouve un commutateur
permettant de passer de l'écoute Mono ou Stéréo sans avoir à rentrer dans les menus du caméscope. (Très pratique)
Coté poignée de commande le Rocker de Zooming progressif, un bouton expande focus d'aide à la MAP manuelle ou assignable,
un mini Jack LanC, le commutateur d'alimentation général et le bouton d'enregistrement.
Sur l'avant de la poignée une entrée ou sortie Timecode pour la synchronisation de plusieurs caméscopes ou l'utilisation en studio.
Tout le reste de la connectique se trouve à l'AR du caméscope à droite du logement de batterie et va intéresser beaucoup de monde.
En effet on retrouve déjà le Trio de prise RCA composite Vidéo et Audio L/R bien plus robustes que le mini connecteur A/V de la Z5,
un connecteur Composante (format mini), une mini USB2 pour le transfert vers ordinateur la sortie HDMI 1920x1080i/4:2:2 et une prise BNC HD/SD SDI.
Ces deux dernières fonctionnent simultanément ce qui permet d'enregistrer un signal HD/SD SDI
tout en ayant un moniteur de contrôle HD sur la prise HDMI un plus appréciable sur ce modèle.
Pas de connecteur 1394 Firwire sur ce caméscope ou les rushs se gèrent en mode Fichier sur n'importe quel ordinateur.
La grande nouveauté sur ce caméscope c'est la possibilité de rajouter un enregistreur
à mémoire Flash HXR-FMU128 de 120go qui donne 11H d'enregistrement HD en qualité maxi (optionnel et prix inconnu pour l'instant)
Cet enregistreur HXR-FMU128 s'auto alimente sur le caméscope ou par une connectique mini USB2 une fois extrait du caméscope
afin de gérer les rushes sur sa station de montage.
Ce petit boitier est aussi sur que les cartes mémoires, insensible aux chocs et accélérations pendant un enregistrement
il assure une sécurité haute des enregistrements contrairement aux disques dur relativement fragiles quand ils sont en fonctionnement.
Le nouvel écran LCD 3.2p 921 000 pixels et 6500°k de Tc est maintenant Tactile et permet ainsi l’accès rapide à des fonctions importantes
sans avoir à passer par la molette de sélection.
Un plus certain quand on s’aperçois de la complexité des diverses combinaisons de réglages disponibles.
Sa résolution à l'air similaire à celle du HVR Z5, le viseur 0.45p 1 227 000pixels RGB est tres agréable à utiliser.
Exemple de boutons tactiles d'acces rapide aux fonctions
Une nouveauté intéressante concerne le système de stabilisation optique du caméscope il est désormais possible de l’assister d’un stabilisateur numérique afin de résoudre plus efficacement des problèmes de tremblement rapides du caméscope.
Ce système agit en recadrant légèrement l’image afin d’assurer un tracking sur une partie remarquable de l’image.
Comme tout stabilisateur numérique il recadre et fait perdre un peu de définition mais il permet aussi de filtrer des fréquences de tremblement impossible à obtenir avec un stabilisateur optique classique. (6,6x de stabilité en plus selon Sony)
L’Active Steadyshot s’utilise uniquement en combinaison avec le stabilisateur optique .
On l’aura compris ce nouveau caméscope montre clairement l’arrivée de Sony dans le monde de l’AVCHD professionnel. avec un débit de 24Mbps 1920 x 1080 50i or 25p. 720/50P la possibilité d'enregister en SD MPEG-2 codec à 9Mbps
La raison de cette arrivée tardive est que les ingénieurs de Sony ont tout simplement attendu l’apparition des logiciels et ordinateurs pleinement compatibles avec l’AVCHD.
En effet quoi de plus gênant pour des professionnels que de devoir passer par des réencodages ou des difficultés d’affichage fluide de leurs rushs au montage.
Pour les logiciels compatibles voici le tableau pour octobre 2009
On commence aussi à trouver un grand nombre de carte accélératrices AVCHD pour faciliter le traitement de ce format à un niveau professionnel et ainsi assurer une bonne productivité dans ce format compressé.
Le logiciel de dérushage fourni Content Management Utility Software permet aussi sur le terrain ou au montage de gérer ses prises combiner ou couper certains clips et aussi de profiter de la présence d’un module de réception GPS intégré au caméscope qui permet d'associer aux clips vidéo les métadatas de position pour par exemple verifier sur Google Earth la localisation de vos prises de vues.
Ce module GPS est loin d’etre un simple gadget Ludique c’est une véritable aide pour les professionnels.
Il permet d’utiliser un Timecode international commun à plusieurs tournages simultanés dans le monde (rassemblage des rushs pour des actions simultanés dans plusieurs pays)
La Localisation assure quand on est en repérage pour un film l’acces aux donnés géographiques du lieu (par exemple l’accès au lieu est il possible en camion)
Elle permet aussi pour un Documentaire au long cours sur plusieurs lieux des retrouver facilement des informations que l’on aurait pas notés dans la ferveur du tournage. (nom de la route, position d&ans la ville etc..)
C’est donc un instrument qui sera d’un grand secours pour beaucoup de documentaires.
Pour économiser la batterie ou filmer anonymement un simple commutateur à l’Ar. du caméscope permet sa mise en ou hors service très rapidement. (un logo est présent dans le viseur pour confirmer)
Le module GPS est absent de la HDR-AX2000
Ce caméscope NXCAM permet une grande variété d’encodages en AVCHD ainsi que le Mpeg 2 SD
L’acces aux différents formats se fait dans les menus du caméscope
L’architecture et l’organisation des répertoires utilisée pour l’enregistrement sur les cartes mémoires est identique à celle des Bluray disk c’ets à dire qu’ne copiant simplement le contenu d’une carte memorystick pro ou SDHC sur un bluray on obtien ainsi un média parfaitement lisible. Ce qui est utile pour la sauvegarde ou pour faciliter la communication des rushs d’un tournage à des fins de visionnage.
Le NXCAM peu enregistrer le signal audio avec 2 types d’encodages, soit en Dolby AC3 compressé pour les applications courantes, soit en Linéar PCM non compressé pour des besoins nécessitant une post production audio de grande qualité (concerts, cinéma, etc…)
L’utilisation de la connectique XLR professionnelle ainsi que des multiples réglages disponibles entre le micro stéréo interne et les entrés externes assurera un enregistrement audio de grande qualité.
Le Coté pratique du NXCAM c’est la possibilité de passer d’un format à l’autre sans avoir à rebooter le caméscope que ce soit en mode lecture qu’en mode enregistrement.
Les accès aux différents types d’encodages sont ainsi facilités.
Quelques cliks sur l’écran tactile et on peu vérifier ses prises ou ajuster un cadrage en fonction d'une prise précédente facilement.
Autre particularité importante sur ce caméscope c'est la grande souplesse d'utilisation des divers supports d'enregistrement MS Pro, SDHC ou HXR-FMU128 Flash Memory 120Go en mode Hybrid
Il est possible de panacher les types d’enregistrements celon les besoins de la production et ainsi doubler un enregistrement HD sur la flash Memory par des enregistrement SD enMpeg2 sur les MS Pro ou SDHC placés dans les 2 slots ou l’inverse tres facilement.
Grace à la gentillesse de Mr Guy-Louis Mier qui à fait quelques rushs dans les différents formats du NXCAM vous pouvez déja tester vos logiciels et ordinateurs de montage.
Attention meme si ce sont des mires il ne sagit pas de tests de définition ce sont juste des rushs de démo pour le format AVCHD de ce caméscope.
click droit et enregistrer sous
NXCAM/plante.MTS
NXCAM/macro.MTS
NXCAM/mire2.MTS
NXCAM/1080-25p-16mbs.MTS
NXCAM/1080-25p-24mbs.MTS
NXCAM/720-50p-24mbs.MTS
Conclusion de cette présentation exclusive.
La venue de Sony Professionnel dans le créneau AVCHD avec le HXR NX5E risque de changer un peu le paysage audio visuel Pro.
Les grandes lignes de l’excellente HVRZ5 bien connue associé à un enregistreur tapeless performant ne manqueront pas d’intéresser un grand nombre de professionnels de l’image.
Dans l’ensemble ce caméscope ne présente pas de grands défauts gênants pour son exploitation.
La présence d’un support pour un enregistreur externe de grande capacité rassurera les utilisateurs. la possibilité d'utiliser les cartes SDHC et MSPRO,
Les Bonus par rapport à la HVR Z5 sont importants comme la sortie HD SDI combinée avec l'HDMI, les connecteurs AV plus robustes, le GPS intégré, l'Active Steadyshoot, la compatibilité avec Tous les accesoires de la gamme HDV Sony (Batteries, minettes, micros Hf, etc...) les multiples formats disponibles en Downconversion 4/3, 14/9, 16/9 etc...
Personnellement je regrette l’utilisation exclusive de l’AVCHD car beaucoup de professionnels attendaient un modèle intégrant le XDCAM EX sur des cartes mémoires compactes (MS Pro ou SD HC) car ce format moins compressé permet une plus grande souplesse d’utilisations et face à la concurrence des caméscopes JVC comme la GY HM100 dont les rushs peuvent êtres montés sur un simple portable CoreII.
C’est un point important par rapport à l’AVCHD tres gourmand en ressources et illisible sur la majorité des ordinateurs portables actuellement.
Dommage car même pour un espace de stoquage plus important (16go pour 70 minutes en 1080i et 50 minutes en 190x1080 35Mb/s) l'XDCAM EX semblait interessant sur un caméscope de ce type.
La version Grand public HDR-AX2000 permettra de faire quelques économies en se passant de quelques options Professionelles mais l'essentiel reste la connectique micro XLR3 une possibilitée attendue par les amateurs averti.
On demande aux ingénieurs Sony un VAIO dédié AVCHD avec carte accélératrice AVCHD pour une utilisation nomade à 100% de ce format
On attend avec impatience la possibilité de réaliser un test complet de ces caméscopes.
Mode d'emploi du HXR-NX5U en anglais
Prix du HXR-NX5E : 4750 € HT
Prix du HDR-AX2000 : 3900 € TTC env.
Prix du disc flash HXR-FMU128 : 880 € HT
Les tarifs des médias Sony:
Memory Stick PRO Duo HX 32Go 199€
Memory Stick PRO Duo HX 16Go 87€
Memory Stick PRO Duo HX 8Go 44€
Dernière modification par Eric D. ; 17/02/2010 à 02h24.
Vieux 12/12/2009, 04h35
Avatar de bcauchy
bcauchy bcauchy est actuellement connecté
Question Re : Présentation de la nouvelle Sony NXCAM
Eric, surpris, je m'attendais à une réplique à la JVC HM100 en XDCAM EX prévue pour le NAB 2010...( ..parait il ?!!! )
Ciblage de cette "nouvelle" ...? quel prix? ..percute de plein fouet les Z5, Z7 ? ....La fin des k7
Bertrand
N.B. Vu sur la photo un module GPS ?!!!
Vieux 12/12/2009, 15h10
Par défaut Re : Présentation de la nouvelle Sony NXCAM
Et bien NON malheureusement Sony à l'air davoir fait l'impasse sur le SDCAM EX sur cartes compactes...
Snifff
Pour le Reste tu peu relire le tests il à été modifié
Vieux 12/12/2009, 15h42
Des présentations sur le Web
Dernière modification par Eric D. ; 12/12/2009 à 16h07.
Vieux 20/12/2009, 12h37
joré joré est déconnecté
Bonjour Eric,
Les nouveautés vont vite, en effet depuis notre rencontre et petit entretien au Satis dernier sur le stand JVC, en présence de Uniweb ( Bonjour UNIWEB) !! émanent de nos avis sur l'AVCHD, et bien voila, Sony se lance !!
En tout cas comme je vous l'avait souligné, cela est très agréable d'avoir les premières grandes lignes, et photos détaillées sur ce camescope.
Bravo sur ce remarquable travail !!....
joré.
Vieux 11/01/2010, 17h11
Mise à jour du nom du caméscope HXR-NX5E et du prix
Tags: , , , , , ,
Sony NXCAM : AVCHD "pour professionnel" ... STEF Les news de la vidéo 7 07/01/2010 13h23
La nouvelle Z1/Z7 : Sony HVR-Z5 E Uniweb Les news de la vidéo 63 24/10/2009 12h24
Nouvelle présentation l’actualité sur Google News : Google Flipper STEF Le meilleur du Web (en français) 1 20/06/2009 02h53
Présentation de la Nouvelle Sony HVR Z5 à l'IBC Eric D. Haute Definition (HDV, DVCPROHD, XDCAM) 1 11/02/2009 13h41
Fuseau horaire GMT +2. Il est actuellement 04h50.
