| Sony annonce aujourd'hui 4 camescopes enregistrant sur disque dur dont le HDR-SR1 Il enregistre au format AVCHD sur disque dur interne ![]() ![]() partie vidéo : (la meme que celle du HC3)
![]() ![]() Accessoires :
![]() Particularité de la connectique sur ce coté un volet commandé (juste au dessus) permet de fermer l'acces aux prises sans avoir a trainer les habituels caches en caoutchoucs. prise USB et Power in du meme coté ainsi que la carte mémoire (Photo) Prix : $ 1.500 disponibilité : 10 Octobre (mais est-ce une date valable au Japon uniquement ou worldwide ?) Sony pense en vendre 20.000 exemplaires le premier mois où il sera mis en vente pour le seul Japon Les autres camescopes présentés ce jour par Sony : Ces camescopes ne sont pas HD : DCR-SR80 : ![]()
Dernière modification par Eric D. 20/07/2006 à 23h04. |
| Quelques infos supplémentaires sur le HDR-SR1 : Video : zoom optique 10x , digital 80 X ouverture : F1.8 - 2.9 Focale : F = 5.1 - 51mm (soit un équivalent 35 mm de F = 41.3 - 485mm en 16:9) Luminisité minimale : 11 Lux diamètre de l'objectif : 30 mm Mise au point : automatique ou manuelle son micro incorporé enregistrant en Dolby Digital 5.1. (possibilité d'utiliser un micro stéréo à la place) réglage du son : 2 niveaux Si vous ne désirez pas capturer un son spatial vous pouvez choisir de n'enregistrer que sur le canal central pour capter un son plus directionnel ralenti Le camescope dispose d'un ralenti de 4 x (une séquence de 3 secondes peut être diffusée en 12 secondes) bit rate : bitrate maximum 15 mbps (XP, 4:00hrs), également des bitrates inférieurs 9 mbps (HQ, 7:00hrs), 7 mbps (SP, 8:30hrs), et 5mbps (LP, 11hrs). Divers : pas de prise firewire porte-accessoires actif Commentaire : le bitrate maximum n'atteint que 15 mbps, on est donc loin des 24 mbps que peut permettre le format AVCHD Il n'est question nulle part du 1080i en 24p (ce que permet l'AVCHD) Il est probable que ces spécificités seront réservées à des camescopes plus haut de gamme à venir soit chez Sony, Canon ou Panasonic |
| Premières impressions du Sony HDR-SR1 c'est sous ce titre que Camcorderinfo.com nous livre ses premières impressions sur ce camescope à disque dur (30 gB) et basé sur un dérivé du MPEG4, l'AVC-HD Il ne s'agit nullement d'un test en laboratoire mais d'une prise en main lors de la présentation officielle de ce camescope à New-York Comme j'ai déjà détaillé la plupart de ses fonctionnalités dans la news (Sony HDR-SR1 - format HD (AVCHD) sur disque dur), on va se contenter de décrire ici ce qui aurait pu être omis Performance vidéo : - capteurs 1/3" CMOS de 2.1 mio de pixels ( 1.07 utilisé en 4:3 et 1.43 en 16:9 (mêmes capteurs pour le DCR-DVD505 et le HDR-UX1 -> enregistrant tous deux sur DVD le premier en Mpeg2, le deuxième en AVC-HD) par contre l'autre modèle Sony sur disque dur le DSR-SR100 -> enregistrant en MPEG2) à un CCD traditionnel Le capteur CMOS est-il supérieur au CCD traditionnel ? Sony a beau le clamer, ça reste à démontrer (excepté pour le smear ce que cet article n'aborde pas) Quand à la qualité du AVC-HD par rapport au MPEG2, sur le papier on sait que c'est meilleur, restera à le tester en laboratoire quand le camescope sera effectivement sur le marché Photo et contrôles manuels : - bague de réglages multi-fonctions identique à ce que l'on trouvait sur le défunt HC1 (bague que l'on retrouve aussi sur le HDR-UX1) ![]() La bague se révèle très agréable a utiliser : elle permet de régler la mise au point, l'exposition et l'AE-shift (ouverture/exposition) et le WB shift (balance des blancs) Cette bague multi-fonctions positionne ce camescope à un excellent niveau dans la gamme Sony - zébra régalable à 70 ou 100 ce qu'ils n'aiment pas : Sony a encore choisi un écran touch-screen (fonctions sélectionnables en appuyant avec le doigt ou une pointe quelconque sur l'écran), ce n'est pas commode d'utilisation et ça laisse des traces de doigts qui finissent par encrasser l'écran - absence de contrôles manuels pour la vitesse d'obturation et le contrôle du gain l'écran : - la taille de l'écran est confortable : 3.5" comparé à leur habituel 2.7 " - 211.000 pixels La réduction de la taille de l'écran de 3.5" à 2.7" c'est ce qu'on avait perdu en passant du HC1 au HC3 Un écran plus large est également plus confortable pour les fonctions touch-screen le viseur : 0.27" et 132.000 pixels il pivote à 45° ce que le HC3 ne sait pas faire le zoom : - zoom : optique 10 X, digital 80 X le zoom réglage par le dessus du camescope présente toujours un bon confort d'utilisation (vous trouverez le réglage du zoom a un autre endroit : en dessous de l'écran) ![]() il dispose de 3 vitesses de zoom, sélectionnables suivant la pression que vous exercerez sur la touche stabilisateur : - électronique, c'est moins bon qu'un stabilisateur optique Mise au point : - mise au point automatique ou manuelle via la bague (sélection de la fonction par une touche qui se trouve sur la gauche de l'objectif) ![]() - une chose qui manque sur le SR1 et qu'avait le HC1 c'est l'extended focus (agrandir la zone de l'image de 4 x via le zoom digital pour mieux faire la mise au point) L'ouverture : - réglable via l'écran touch-screen ou la bague de réglages manuels - 24 pas Vitesse d'obturation : Contrairement au HC1 ce camescope ne permet pas de choisir sa vitesse d'obturation. Bien sûr le réglage de l'exposition induira automatiquement le réglage de la vitesse mais on aurait préféré avoir accès à cette fonction Balance des blancs : se fait de 3 façons : - présélection standard (comme sur la plupart des Sony) : automatique, extérieur ou intérieur - réglage manuel par "one push" - via la bague de réglage : permet de régler le canal bleu et le canal rouge pour davantage de nuances Gain : - pas de réglage manuel du gain possible : c'est frustrant Photos : - se mémorisent soit sur le disque dur soit sur la carte mémoire-flash (MemoryStick Duo ou MemoryStick PRO Duo - pas fournie) résolution en 4:3 :
D'habitude le format est assez réduit mais là il est permis de photographier jusqu'en 1512 x 1134 (1.7 MP) en 4:3 et 2016 x 1134 (2.3 MP) en 16:9. Performances en basse lumière : - un capteur de 1/3" CMOS devrait être suffisant pour les cas courants (c'est le même capteur qui équipe le HDR-HC3 et le DCR-DVD505). Reste à voir au rayon des macroblocs, on sait que les basses lumières provoquent du bruit, seul un test en labo pourra nous éclairer mode VCR : C'est là qu'on retrouve toute la souplesse du camescope à disque dur par rapport au traditionnel camescope à cassette. chaque rush est identifié par une imagette, plus besoin de rembobiner vers l'arrière, vers l'avant, etc ... ![]() Il peut afficher 6 ou 12 imagettes par pages, possibilité de zoomer dans l'image 5X ![]() Une nouvelle fonctionnalité de ce camescope une touche direct-to-burn (graver directement sur un DVD via un portable VAIO par exemple). Les sorties disponibles : AV, HDMI, USB et S-Video L'audio : enfin... une entrée micro, une sortie casque (c'est ce qu'on avait sur le HC1 mais que l'on avait perdu sur le HC3) le micro enregistre en 5.1 : Il booste d'office les basses-fréquences (sub-woofer) ... bon on ne s'étendra pas de trop là-dessus sachant que c'est plus une fonction pour attirer le grand-public. Compression : Pendant que la bataille continue à faire rage entre le Bluray et HD-DVD, ils ont simplement constaté que c'était trop compliqué à mettre dans le corps d'un camescope Reste à voir ce que vaut l'AVC-HD. Ce codec permet d'atteindre un bitrate de 24 Mbps mais ce ne sera pas le cas ici où il sera limité à 15 Mbps ce qui est déjà mieux que ce que faisaient les camescopes enregistrant sur DVD ou l'on atteignait un maximum de 8.5 voir 9 Mbps, mais on ne pas simplement comparer les bitrates le codec de l'AVC-HD étant nettement différent du MPEG2 Conclusion : Un des exemples les plus excitants de l'évolution d'un camescope, comme ils disent en anglais ... We're incredibly excited by this camcorder Les photos proviennent de Sony Japan et Sony Europe |
| Mots-clés: avchd, format, hdrsr1, sony |
| Sony HDR-SR1 - format HD (AVCHD) sur disque dur | Uniweb | Les news de la vidéo | 15 | 05/09/2006 14h21 |
| Sony HDR-UX1 - format HD (AVCHD) sur mini-DVD | Uniweb | Les news de la vidéo | 2 | 30/08/2006 19h40 |
| Apres Sony, ce serait au tour de Canon de nous présenter un nouveau camescope | Uniweb | Les news de la vidéo | 1 | 24/07/2006 20h47 |
| AVCHD : nouveau format Panasonic/Sony : la voie ouverte pour les DVDCAM HD ? | Uniweb | Les news de la vidéo | 2 | 15/05/2006 23h07 |
| Test (positif) du Sony DCR-SR100 (à disque dur) | Uniweb | Le meilleur du Web (en français) | 0 | 05/05/2006 18h09 |
