Vieux 07/12/2006, 11h57
José José est déconnecté
Par défaut SONY HDR-SR1E et ADOBE PREMIERE PRO 2
Hello !
Après l'achat d'un SONY HDR-SR1E, voulant monter avec Premiere Pro 2 j'ai lontemps tatonner pour trouver les processus d'aquisition et de traitement des séquences. J'y suis parvenu après de nombreuses heures de tests et de travail.
Donc si cela intéresse quelqu'un ne pas hésiter à me contacter ! C'est avec joie que je partagerai mon (petit) savoir ;-)
Vieux 07/12/2006, 14h07
Par défaut Re : SONY HDR-SR1E et ADOBE PREMIERE PRO 2
c'est bien ça meme tres bien ....
donc le principe d'un forum cemme celui ci étant de partager directement ses connaissances au bénéfice de tout le monde
je t'invite a faire un petit posts expliquant ta méthode pour le plus grand bonheur des visiteurs ....
Vieux 07/12/2006, 18h52
zoom zoom est déconnecté
defenseur du waouuuuuuuu
Pas mieux
Vieux 18/12/2006, 23h41
FoxCompany2 FoxCompany2 est déconnecté
Pourrais tu S-V-P m,expliquer comment faire parce que j,aurais l'intention de m'acheter cette caméra.
J'apprécierais grandement ton aide
Vieux 19/12/2006, 09h48
domlyon domlyon est déconnecté
J'ai utilisé en sept. 2005 les premiers camescopes JVC à disque dur en MPEG2.
Il est impossible, pour des économies de bouts de chandelle de taxes, de réimporter un fichier film monté sur le camescope afin de l'utiliser comme lecteur.
As tu essayé sur ce Sony ?.. Est ce possible ?
(ce qui suppose que tu aurais réussi à finaliser ton montage en AVCHD...)
Domlyon.
Vieux 19/12/2006, 10h50
on peu exporter ses rushs facilement vu que le camescope est considéré comme un disque dur par Windows
mais les rushs doivent etre uniquement au format AVCHD ce qui exclue pour l'instant le montage sous première pro 2 qui ne le prend pas en charge
maintenant ??? c'est pas un camescope prévu pour faire de la diffusion a cause du disque dur (tu va passer tont temps a importer des clips dessus a chaque fois que tu voudra regarder un film)
il est plutot conçu pour que l'on grave des DVD HD depuis l'ordinateur.
Vieux 19/12/2006, 10h52
a preière vue il faut un VAIO ??? pour le faire
Picture Motion Browser est un logiciel fourni avec votre caméscope qui vous permet d'exécuter des opérations de montage simples, telles que supprimer des scènes inutiles. De plus, si vous utilisez un ordinateur VAIO équipé de VAIO Edit Components version 6.1 ou ultérieure, vous pouvez modifier les images enregistrées au format AVCHD avec Adobe Premiere (Adobe Premiere Pro 2.0 ou Adobe Premiere Elements 2.0).
Si la version de VAIO Edit Components installée sur votre VAIO est antérieure à la 6.1, rendez-vous sur la section de téléchargement de notre site Web afin d'obtenir la dernière version en date. (Nous attirons votre attention sur le fait que ce téléchargement est disponible uniquement pour les systèmes sur lesquels VAIO Edit Components 6.0.01 est préinstallé.)
  1. Je ne parviens pas à importer des fichiers AVCHD (.m2ts) avec VAIO Edit Components version 6.1.
    Pour remédier à ce problème, téléchargez et installez Sony Video Shared Library version 3.0 disponible dans la section Téléchargement de notre site Web.
Vieux 19/12/2006, 11h06
pour 300$
Editing AVCHD files made Easy
<HR style="COLOR: #d1d1e1" SIZE=1><!-- / icon and title --><!-- message -->i just stuck this answer in another thread and thought i'd better ctick it hear too
you'll need adobe premiere pro2, mainconcept mpeg pro hd 2, a kickass computer
start a mainconcept hdtv project in premiere
import your mt2s file
you'll need to convert it because your computer wont be fast enough to handle the mt2s file
hit file, export, movie
hit settings, choose mainconcept mpeg as file type
hit compile settings and adjust as need be then hit ok
check all export settings are ok and make sure you check the deinterlace box in the renderng section
thats it hit ok and save as an mpeg file (still hd if you set it up to be one in the compile settings) then import this file back into premiere pro and you can do whatever you want with it.
stick any questions about editing here and i'll do my best to answer them, i've just started editing this footage and have no probs but as i find any tips or tricks i'll post them here
heres a guide
1. open a mainconcept hd project in premiere
2. import your mt2s file
3. export this file as a low res movie (i use mainconcept to encode as a low res mpeg file, make sure you deinterlace)
4. import this file back into your hd project
5. drop the low res file into the timeline and edit however you want, color correct and add any effects until your movie is finished
6. click on your low res file in its bin to highlight, then file, make offline,
7. click on the same file, then hit file, relink, and choose your hi res file
8. thats it now your movie is in HD with all of your edits still applied.
9. export your movie using mainconcept to encode (make your you adjust all of your settings as necessary, and check deinterlace)
<!-- / message -->
<!-- / message --><!-- edit note -->
Voila il faut juste payer 300$ le plugin Mainconcept ....
Vieux 20/12/2006, 19h11
Avatar de 16RL
16RL 16RL est déconnecté
vidéo depuis longtemps
Vegas "peut" produire de l'AVC.
Au moment du rendu, faire:
Fichier / Rendre en tant que / Type: Main Concept AVC/AAC / Modèle: "Personnaliser" (car, par défaut, on n'a que du 320 x 260 !); et là on peut en faire à sa tête.
Le problème est donc résolu ? me dites-vous.
Et bien non.
Car si Vegas peut PRODUIRE de l'AVC, Vegas ne peut toujours pas IMPORTER de la vidéo AVC, ce codec qu'utilisent déjà deux caméscopes de la même marque !
Se contenter par conséquent, jusqu'aux prochaines fleurs, d'utiliser le soit-disant logiciel de montage fourni avec le SR1 à disque dur.
Vieux 21/12/2006, 03h32
Adobe prévoit supporter L'AVCHD
http://www.avchd-info.org/
Doit-on penser à un plug-in ou à une version diférente d'un logiciel?
Tags: , , , ,
Adobe Premiere Pro 7.0 et 16/9 fydard Adobe Première (6.5, PRO, Eléments) 6 22/05/2008 15h01
mov et adobe premiere batou2501 Adobe Première (6.5, PRO, Eléments) 1 04/10/2006 16h42
adobe premiere pro 1.5 seunn Adobe Première (6.5, PRO, Eléments) 2 22/09/2006 01h56
Livres Adobe premiere cameravi Adobe Première (6.5, PRO, Eléments) 3 20/08/2006 20h36
Adobe Premiere Pro 2.0 est sorti Uniweb Les news de la vidéo 1 18/01/2006 11h11
Fuseau horaire GMT +2. Il est actuellement 23h51.
